昨天,备受产业界关注的“2018世界移动大会-上海”正式拉开了帷幕。
作为优秀的信息通信解决方案提供商,烽火通信再次如约而至。
在去年的MWCS上,烽火通信发布了面向5G的FitHaul全新承载解决方案, “泛在、超宽、极简、随需”的构网理念,开启了5G承载的产业热浪;今年,烽火通信以"5G已来 烽赋未来"主题,从5G网络蓄势、现网价值提升、数字化业务拓展三个维度,与行业产业链各方共相聚集,深入探讨当前5G技术发展趋势和应用,共同感受扑面而来的5G热浪。
在烽火通信的一系列展示中,于展会首日发布的“面向5G的云化网络解决方案”可以说是重头戏,吸引了很多目光。烽火通信为什么选择在此时发布这个解决方案,它的竞争力何在,对于产业链又意味着什么呢?
晚吗?不早不晚
云化网络解决方案,是业界这两年的一个热点话题。烽火通信不是第一家,但肯定也不是最后一家,可能有读者认为烽火会“赶个晚集”。但在笔者看来,烽火通信的时间节点把握的很好,为什么这么说呢?
首先,运营商用户的认知度已经接近阈值。在此之前,全球主流运营商都相继发布了网络重构的计划,比如中国电信的CTNet 2025,中国联通的CUBE-NET 2.0 AT&T Domain 2.0架构,法国电信Cloud4Net架构以及中国移动的NovoNet 2020。
但除了AT&T的进展较快之外,大T对于网络重构还是抱着相对谨慎的态度,小步快跑的思路,在诸如IMS/BRAS等众多不同的网元进行试点,积累经验。从试点进展来看,还是比较理想的,规模商用已经被提上日程。
其次,产业链的技术与产品成熟度已经能够打消运营商的顾虑。
如果从ETSI定义NFV架构算起,产业链已经迈过了很多坎,从最初的性能质疑,到后来的分层解耦再集成,再到自动化的业务管理与编排。通过产业链的共同努力,这些瓶颈都在逐渐消失,为通信网全面云化打下基础。
第三,5G部署以及数字化转型的压力,正在倒逼运营商加速网络的全面云化。
5G网络最大的价值就是通过网络切片和MEC,赋予运营商新的成长动能;要实现切片,前提就是要做到从云到核心网再到接入网的端到端云化。按照运营商的计划,5G将会在2020年规模商用;如果我们从R15标准冻结的6月14号算起,只有不到两年的时间,这无疑将倒逼运营商大大加快网络云化的进程。
所以说,时间节点的把握是非常关键的,只有在合适的时间,找到合适的合作伙伴,同心协力的做合适的事情,才能取得最终的成功。
竞争力何在,1+1+1 >3?
正如烽火通信副总裁范志文所言,在5G时代,云化网络将与物理承载网一起构成网络的两极,两者相辅相成,共同决定运营商网络转型的成败。
在他看来,云化网络的本质是云去IT化,网去电信化。起源于IT行业的云计算技术并不能简单地复制到电信领域,需要在可靠性、运维性等方面做大量的电信化改造。同样的道理,传统的电信网络需要引入IT行业的成功经验,通过SDN/NFV技术增强网络的敏捷性和灵活性。
正是出于对云化网络的清醒认识,烽火没有采取与部分厂商垂直整合,一家全包的思路,而是博采众家之长,通过和合作伙伴(大唐移动、风河)紧密协作,充分发挥各自优势,最终形成1+1+1 >3的格局。
我们就从NFV分层解耦的角度来剖析一下烽火解决方案的竞争力。
在最底层的NFVI层面,这也是产业链最为成熟的一环。烽火通信拥有完整的基于工业标准的服务器与存储解决方案,不乏高密度、低功耗等细分产品。
在电信级云平台层面,作为云化网络的“操作系统”,烽火的FitTelecomOS平台在可靠性、运维性、高性能、安全性以及解耦性等多维度都可圈可点。之所以能够做到这一点,那是因为FitTelecomOS是多方智慧的结晶。
作为风河源码级别的合作伙伴,烽火可以在风河经过验证的系统平台上进行再次优化开发,根据最终用户的用例特征,持续提升系统性能;而大唐在5G方面的深厚积累,也给了烽火很大助力。
在VNF方面,烽火从实际的需求出发,遵循“四层解耦,平台为基,场景优先,商用为本”的原则,以FitTelecomOS为基础,针对5G的热点应用场景先后推出了基于FitCER的SD-WAN解决方案,基于FitBNG的vBRAS解决方案,当然更少不了与大唐合作的5G核心网解决方案。这些方案都是针对于当前运营商最为关注的VNF场景。
在更为上层的MANO层面,烽火推出了基于ONAP的FitMANO新一代管理编排系统等一系列产品。在这上面,烽火的选择非常明确,那就是紧跟行业主流。当然,虽然ONAP已经演进到第三个版本“卡萨布兰卡”,但离实际规模商用还有一段距离,这需要产业界共同去努力。
所以,总结下来,烽火推出的“面向5G的云化网络解决方案”的核心竞争力就在于以下几点:首先,解决方案的完整性,可以为用户提供从NVFi到MANO的端到端方案;其次,解决方案的开放性,遵循业界标准,各层之间松耦合,特别是在OS和VNF方面,对于第三方有很好的兼容性和开放度;解决方案的可用、易用和好用,在可靠性、运维性、高性能、安全性等方面,能够满足运营商需求。
当然,最重要的不是解决方案本身,而是系统设备出身的烽火,对于电信行业的业务理解更深刻,不仅在VNF上,更是对于运营商业务流程、人员架构、知识结构,流程服务体系的了解,能够用相同的语言来化解运营商痛点。
