无线测温新突破! ATE800 无源 RFID,安装便捷再升级
在工业生产的高温、高压环境中,温度监测始终是保障设备安全运行的关键环节。提及 “无线测温”,行业内早已耳熟能详,但真正实现 **“无源无线”** 的技术突破,却长期困扰着众多企业。如今,安科瑞电气重磅推出的 ATE800 系列 RFID 无线测温装置,以 “无源” 为核心创新点,彻底摆脱了传统测温设备对电源与布线的依赖,重新定义了工业温度监测的便捷性与适用性,为行业带来了全新的解决方案。
无线测温
一、告别 “续航焦虑”:什么是真正的 “无源无线”?
传统无线测温设备虽省去了信号线的繁琐,但仍需依赖电池或外部供电。这不仅意味着需要定期更换电池、增加维护成本与频率,更在高温、高压、高湿等恶劣工业环境中,埋下了电池泄漏、电路短路等安全隐患,给设备稳定运行带来风险。
而安科瑞 ATE800 系列的传感器,采用先进的 RFID 射频能量采集技术,真正实现了 “无源无线” 的革命性突破 —— 无需内置电池,也无需外接电源,仅通过 ATC800 接收器发射的射频信号即可被激活,瞬间完成温度数据采集,并将数据回传至接收器,最终上传至监控系统,形成完整的测温闭环。整个过程高效、稳定,从根源上解决了传统设备的诸多痛点。更多资料请联系安科瑞陈芳芳136/11 96/55 14
二、即贴即用!安装便捷性拉满的三大亮点
工业设备安装与改造往往涉及复杂的布线工程,耗时耗力。安科瑞 ATE800 系列在安装便捷性上做足了文章,凭借三大亮点成为现场施工的 “高效之选”:
1. 免布线设计,安装零门槛:传感器无需任何接线操作,开箱后即可直接固定使用,极大缩短了安装周期,降低了施工难度,即使在已有设备的改造场景中,也能轻松部署,不影响现有生产流程。
2. 双款式适配,覆盖多场景:针对不同工业场景的需求,ATE800 系列提供表带式(ATE800-B)与螺栓式(ATE800-U)两种传感器。表带式适用于断路器触头、电缆接头等弧形金属表面,螺栓式则可牢固固定在母排搭接点等平面位置,全面覆盖电力、化工、冶金等行业的核心测温节点。
3. 小巧轻便,不占空间:传感器体积小巧,重量轻,安装后不会对原有设备的结构与运行造成任何影响,尤其适合空间狭小、设备密集的场景,实现 “隐形监测”。
表带式:适用于动触头、电缆接头,表带可调节长度,安装牢固。
无线测温
螺栓式:适用于母排、电缆搭接处,直接替换原有螺栓,安装更稳固。
无线测温
2. 接收器导轨安装,接口丰富
ATC800接收器支持DIN35mm导轨安装,体积小巧(162mm×126.6mm×45.5mm),适用于各类配电柜。设备提供:
2路RS485
以太网接口
TTL接口
2路继电器输出
4路/8路天线通道
满足多种通讯与联动需求,兼容Modbus-RTU/TCP协议,轻松接入现有监控系统。
3. 天线灵活布置,信号稳定
天线支持螺丝固定,射频线缆可选5米或10米长度,适应不同柜体结构。传感器与天线“面对面”安装设计,确保信号传输稳定,最大通讯距离达4米(空旷环境)。
三、典型应用场景
无线测温
四、技术规格概览
无线测温
五、总结:无源无线,智控未来
安科瑞ATE800系列不仅解决了传统测温中的供电与布线难题,更以无源传感、无线传输、即装即用三大特性,重新定义了工业温度监测的“便捷性”。无论是新建项目还是改造升级,ATE800都能提供高可靠、免维护的温度监测解决方案,真正实现“安装无忧、运行无虑”。
从技术创新到实际应用,安科瑞 ATE800 系列 RFID 无线测温装置以 “无源无线” 为核心,用便捷的安装体验与稳定的性能表现,为工业温度监测提供了更可靠、更高效的解决方案。无论是新建项目的配套部署,还是老旧设备的升级改造,ATE800 系列都能轻松适配,助力企业提升设备安全管理水平,降低运维成本。
工业测温的未来,已无需 “线缆束缚”。选择安科瑞 ATE800 系列,让温度监测更智能、更安全、更省心!
