‌基于VIPERGAN65D的65W GaN电源适配器参考设计解析
STMicroelectronics EVLVIPGAN65DF参考设计(用于VIPERGAN65)是一款24V/65W参考设计,基于VIPERGAN65D高压转换器,采用隔离式QR反激拓扑进行设置。这款控制器在同一封装中集成了低压PWM控制器芯片和700V GaN HEMT。该器件集成了一整套特性,有助于以较短的物料清单设计出高效、低待机功耗的开关模式电源,从而实现经济高效的快速设计。这些设计包括具有动态消隐时间的ZVS准谐振操作、前馈补偿、谷值同步调整、低静态电流和先进的轻负载管理。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLVIPGAN65DF参考设计(用于VIPERGAN65)数据手册.pdf
另外还包含一整套保护特性,可显著提高终端产品的安全性和可靠性:输出过压保护 (OVP)、输出过载/短路保护 (OLP)、上电/掉电保护和输入过压保护 (iOVP)。通过由SRK1001自适应同步整流控制器驱动的功率MOSFET实现二次侧整流,从而提高系统效率。
特性
  • 通用输入电压范围:90VAC 至264V AC ,频率范围为47Hz至63Hz
  • 最大输出功率:65 W
  • 输出电压:24VDC
  • 直流输出电流为 2.7 A
  • 峰值效率大于93%
示意图
隔离式
一、核心器件与设计亮点
STMicroelectronics的EVLVIPGAN65DF参考设计采用‌QR反激拓扑‌,集成两大关键器件:
  1. VIPERGAN65D‌:700V GaN HEMT与PWM控制器的单芯片解决方案,具备动态消隐时间ZVS准谐振、馈送补偿、谷底同步调整等特性,待机电流低至μA级。
  2. SRK1001‌:次级侧同步整流控制器,驱动MOSFET(如BSC093N15NS5)替代传统二极管,提升整机效率至93%以上。
设计优势体现在:
  • 简化BOM‌:仅需47个元件(含变压器)
  • 宽电压输入‌:90-264VAC全球兼容
  • 多重保护‌:OVP/OLP/输入过压/欠压保护全集成
二、关键电路设计分析
1. 输入滤波与整流(图1)
  • EMI抑制‌:双10mH共模电感(CM)配合X2安规电容(305VAC)构成第一级滤波
  • 浪涌防护‌:3.15A保险丝(F1)与压敏电阻(RV1)组成防护网络
  • 整流效率优化‌:采用双桥式整流(BR1/BR2 Z4DGP408L-HF)降低导通损耗
2. 功率转换部分(图2)
  • GaN驱动配置‌:VIPERGAN65D的HV引脚直接连接DC BUS,通过560pF谐振电容(C6)实现谷底开通
  • 变压器设计‌:Wurth 750371658定制变压器,初级电感量18μH(实测)
  • 同步整流时序‌:SRK1001的TOFF引脚外接4.7nF电容(C15)调节关断延迟
三、典型性能参数
指标参数值测试条件
输出功率65W(持续)230VAC输入, 25℃环境
峰值效率93.2%115VAC输入, 50%负载
待机功耗<30mW265VAC输入, 空载
输出电压精度±1%全负载范围
四、应用场景建议
  1. 工业设备辅助电源‌:利用其-40℃~125℃工作温度范围,适合PLC控制模块供电
  2. 消费类快充‌:24V/2.7A输出可适配多数电动工具电池充电
  3. LED驱动‌:配合NCP432B基准源实现恒流控制
