毫米行程柔性驱动压电纳米定位台:超大行程,纳米级精度
在精密制造与科研领域,纳米级的定位精度往往是决定成败的关键。为了满足大行程与高精度的平衡需求,芯明天推出全新P15.XY1000压电纳米定位台,在继承P15系列卓越性能的基础上,将单轴行程提升至1mm,同时延续纳米级精度与高稳定性,为更大范围的精密应用提供全新解决方案。
定位
一、P15.XY1000S/K:超大行程与高精度的双重突破
作为P15系列的大行程新成员,P15.XY1000S/K在保留系列核心优势的基础上,针对大范围精密运动需求做了关键升级,核心亮点集中在两点:
1.1mm/轴超大行程:覆盖更广阔的应用场景
P15.XY1000S/K实现了单轴行程可达1000μm,XY二维运动可覆盖1mm×1mm的范围,这意味着在处理大尺寸样品,如更大面积的晶圆、生物组织切片时,无需频繁移动样品台或调整光路,既能减少重复定位误差,又能显著提升检测和加工效率。
2.纳米级精度:温度漂移零影响
高精度是压电纳米定位台的核心价值,P15.XY1000S/K通过两大设计保障精度:
1)内置高性能压电陶瓷:响应速度快、输出力稳定,确保运动的平顺性与重复性;
2)闭环版本全桥设计:通过特殊的闭环全桥连接方式,可实时补偿环境温度变化带来的误差,避免温度漂移对定位精度的影响,即使在长时间连续工作或温度波动环境中,仍能稳定保持纳米级定位精度。
二、产品优势
P15.XY1000S/K延续了P15系列经过市场验证的高可靠性优点,这些共同优势让P15.XY1000S/K系列成为众多行业的首选:
1.无摩擦、高精度挠性导向系统:摒弃传统机械导轨的摩擦磨损问题,挠性结构无间隙、无损耗,不仅寿命更长,还能保证长期使用后的精度稳定性,适合高频次、长时间的精密操作如连续显微成像、高频激光扫描;
2.可选配闭环传感器:根据需求灵活选择开环或闭环版本,闭环版本精度更高,可达纳米级;
3.扫描平整度高:运动过程中XY轴的线性度与角度跳动极小,FEA优化设计,确保在扫描过程中(如表面检测、三维成像)数据无畸变、画面无偏移;
4.具有中心通孔:专为透射光应用设计,如共焦显微镜、近场扫描光学显微镜等;
5.真空版本可选:可选拓展至真空环境应用,突破常规定位台的环境限制。
定位
三、典型应用
结合1mm超大行程与高稳定性,P15.XY1000S/K能在以下领域发挥关键作用:
1.半导体制造
大尺寸晶圆的加工和缺陷检测中,1mm行程可覆盖晶圆局部更大范围区域,减少晶圆移动次数,提升加工效率与对准精度。
2.表面检测与三维成像
对大面积金属表面、复合材料样品的微观形貌检测,P15.XY1000S/K可实现一次扫描覆盖更大面积,避免多次拼接带来的误差,让检测数据更精准。
3.生物技术与微操作
在生物工程如胚胎操作、细胞分选中,大行程可适配更大的培养皿或生物芯片,同时纳米级精度确保了微操作(如细胞注射)的成功率。
4.激光技术与微纳加工
激光刻蚀、激光打标等微加工场景中,可帮助实现更大面积的微结构加工,同时高精度保障刻蚀图案的一致性。
5.度量衡学与精密对准
在计量测量、光学对准等高精度测算场景中,可覆盖更大的测量范围,配合纳米级精度,快速实现定位状态,提升工作效率。
四、技术参数
定位
推荐控制器
E70.D2S-L多通道压电控制器是基于标准E70压电控制器进行通信接口变换的两通道压电控制器,可通过串口、USB或网口进行数字通信,非常适用于驱动P15.XY1000S/K系列压电纳米定位台。E70.D2S-L控制器采用DC24V供电,带宽达10kHz,可通过模拟或数字信号进行控制,开/闭环可选。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 定位
