‌IPS4140HQ四通道高侧固态继电器技术解析与应用指南
STMicroelectronics IPS4140HQ四通道高侧智能功率固态继电器是单片4通道驱动器,具有非常低的 RDS(on) 和每通道诊断功能。该IC采用STMicroelectronics VIPower™技术实现,用于驱动一侧接地的任何负载。每个通道的独立保护、热关闭和自动重启功能结合了主动通道电流限制,从而保护器件免受过载。
数据手册:*附件:STMicroelectronics IPS4140HQ四通道高侧固态继电器数据手册.pdf
处于过载状态下的通道会过热,并自动关闭和重新开启,以将其结温保持在TTSD和TR之间。如果这种情况导致外壳温度达到TCSD,则过载通道关闭,只有在外壳温度降至TCR时才重新启动。在不止一个通道过载的情况下,重新启动过载通道的工作不会同时进行,以避免电源产生高峰值电流。非过载(非过热)通道继续正常工作。
四个开漏STATUSX输出引脚指示每个通道过热情况。
特性
  • 工作输出电流(每通道)
    • 0.6 A/IPS4140HQ
    • 1.0 A/IPS4140HQ-1
  • 每通道短路保护
  • 每通道过热保护
  • 热外壳保护
  • 热外壳复位时不同时重启通道
  • 驱动各种类型的负载(电阻、电容、电感负载)
  • GND失效保护
  • 带迟滞的欠压关闭
  • 过压保护(VCC 钳位)
  • 极低供电电流
  • 每通道开漏热故障引脚
  • 5 V和3.3 V兼容I/O
  • 电感性负载的快速去磁
  • 设计符合IEC61131-2、IEC61000-4-4和IEC61000-4-5标准
  • ESD,符合IEC 61000-4-2标准,高达±25kV
框图
固态继电器
一、核心特性与市场定位
IPS4140HQ系列是STMicroelectronics基于VIPower™技术开发的智能固态继电器,采用QFN48L 8×6mm封装,具备以下核心优势:
  • 双版本电流支持‌:IPS4140HQ(0.6A/通道)和IPS4140HQ-1(1.0A/通道),覆盖工业级负载需求。
  • 全保护设计‌:每通道独立集成短路保护、过温保护(TTSD 150-190°C)、欠压锁定(7-10.5V)及VCC钳位过压保护(52V)。
  • 兼容性‌:支持3.3V/5V CMOS/TTL逻辑输入,符合IEC61131-2等工业电磁兼容标准。
  • 创新热管理‌:非同步通道重启机制避免多通道过载时的电流冲击(TCSD 125-135°C触发保护)。
二、关键电路设计要点
1. 典型应用电路(图5)
  • 输入控制‌:IN1~IN4引脚需串联10kΩ电阻匹配逻辑电平,STATUSX开漏输出需上拉至3.3V。
  • 电源设计‌:VCC引脚需布置10μF+100nF陶瓷电容组,抑制高频噪声;建议工作电压10.5-36V。
  • 输出布局‌:各通道OUTX的3个并联引脚必须PCB短接以降低导通电阻(RDS(on)典型值0.08Ω)。
2. 安全保护实现
  • 过流响应‌:触发后自动进入"热振荡"模式(TTSD与TR间循环开关),直至故障解除。
  • 反向极性防护‌:可选方案:
    ▸ 电阻方案:RGND ≥ VCC/250mA(如24V系统需96Ω/1W电阻)
    ▸ 二极管方案:选用VRRM >41V的肖特基二极管(如STPS1L40A)。
三、热设计与PCB建议
  • 散热优化‌:
    • 底部散热焊盘需连接4层PCB的2oz铜地平面,热阻RθJC仅1.5°C/W。
    • 多通道满载时,建议环境温度≤85°C(RθJA=27°C/W)。
  • EMI控制‌:
    • 开关频率限制10kHz以内(图7波形显示tr/tf典型值8μs/4μs)。
    • 感性负载需并联快恢复二极管(如STMPS1L30)加速消磁(VDEMAG可达VCC-52V)。
四、工业场景应用验证
  • PLC模块‌:通过IEC61000-4-5浪涌测试(±25kV ESD防护),适合驱动电磁阀等感性负载。
  • 数控机床‌:多通道非同步重启特性有效避免伺服电机群控时的电源冲击。
  • 诊断功能‌:STATUSX引脚可直接连接MCU GPIO,实现实时故障上报(响应延迟<35μs)。
