‌STMicroelectronics ESDAxxWY系列汽车级单向ESD保护器件技术解析
STMicroelectronics ESDAxWY汽车双线单向ESD保护是瞬态电压抑制器 (TVS),设计用于在恶劣环境中保护敏感电子产品。 这些TVS二极管可防止因电气过应力 (EOS)、雷电浪涌和ESD而造成的损坏或闭锁,且不会产生老化效应或性能漂移。凭借这些保护特性,STMicroelectronics ESDAxWY器件可以有效替代针对电压调节进行了优化的MOV(金属氧化物压敏电阻器)、MLV(多层压敏电阻器)或齐纳二极管。ESDAxWY是高可靠性和高品质系统的理想选择。这些元器件采用小型SOT323-3L (Jedec SC-70) 2.1mm x 2.0mm封装,适合用于空间受限的应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ESDAxWY汽车单向ESD保护数据手册.pdf
特性
  • 符合AEC-Q101标准并具有PPAP功能
  • 双线单向ESD和EOS保护
  • VRM漏电流非常低 (IR <50nA)
  • 峰值脉冲功率高达290W (8/20μs)
  • 高ESD保护等级,高达30kV
  • 快速导通和低钳位电压
  • 最高工作结温:+175 °C
  • SOT 323-3L封装
  • 符合RoHS ECOPACK2指令的元器件
  • 符合:
    • J-STD-020 MSL 1级和UL 94-V0
    • IPC7531占位面积和JEDEC注册封装
    • ISO 10605:C = 150pF,R = 330Ω,±30kV(空气放电和接触放电)
    • ISO 10605:C = 330pF,R = 330Ω,±30kV(空气放电和接触放电)
    • ISO 7637-3
      • 脉冲3a:-150V,脉冲3b:+150V
      • 脉冲2a:±85V
引脚布局
TVS
核心特性与设计优势
ESDAxxWY系列是STMicroelectronics推出的汽车级双通道单向瞬态电压抑制器(TVS),专为严苛环境设计,具有以下核心特性:
  • 高可靠性认证‌:通过AEC-Q101认证,支持PPAP流程,符合ISO 10605(±30 kV ESD防护)、ISO 7637-3(抗脉冲干扰)等汽车电子标准。
  • 卓越性能参数‌:
    • 极低漏电流(VRM下IR < 50 nA)
    • 峰值脉冲功率达290 W(8/20 µs波形)
    • 快速响应时间与低钳位电压(ESDA14WY典型值17.5V@16A)
  • 小型化封装‌:SOT323-3L(2.1×2.0 mm),适合空间受限的汽车电子应用。
典型应用场景
该系列器件可替代MOV压敏电阻或齐纳二极管,适用于以下场景:
  1. 车载电子保护‌:
    • MCU、DSP低速数据线及电源线ESD防护
    • MOSFET栅极保护(如电机驱动电路)
    • 按键开关、音频线路抗干扰
  2. 通信接口防护‌:I²C、SPI等总线接口的瞬态电压抑制。
关键电路设计要点
  1. 引脚配置‌:
    引脚号功能说明
    1I/O1ESD保护阴极1
    2I/O2ESD保护阴极2
    3GND公共阳极(接地)
  2. 布局建议‌:
    • 电源滤波‌:在TVS器件输入端就近布置低ESR电容(如100nF陶瓷电容)。
    • 对称布线‌:保护线路的PCB走线需平衡阻抗,避免因不对称布局导致防护失效。
    • 散热设计‌:利用接地铜箔增强散热,确保高温环境下性能稳定(Tj max: 175°C)。
  • 封装与生产指南
  • 封装细节‌:SOT323-3L符合JEDEC SC-70标准,焊盘设计推荐采用IPC-7351标准 footprint。
  • 焊接工艺‌:
    • 回流焊温度曲线峰值240-245°C,持续时间60秒(O₂浓度<500 ppm)。
    • 钢网开孔厚度建议75-125 µm,锡膏颗粒尺寸20-38 µm(IPC-J-STD-005)。
选型对比
型号击穿电压范围(V)峰值脉冲电流(A)动态电阻(Ω)
ESDA14WY14.2-16.8130.41
ESDA18WY18-20.5110.61
‌:本文基于STMicroelectronics DS14779 Rev1数据手册(2024年9月版)编写,具体参数以官方最新文档为准。
