灌区信息化监测设备:赋能现代农业灌溉的精准感知技术
信息化
农业现代化进程中,传统灌区依赖人工经验的灌溉模式面临水资源利用率低、作物需水匹配度不足等问题。灌区信息化监测设备通过集成多维度感知技术与数据传输能力,将灌溉管理从“经验驱动”转向“数据驱动”,其技术原理、性能参数与应用优势共同构建了高效节水的现代农业灌溉支撑体系,为灌区水资源优化配置与作物增产提供关键数据保障。
一.  灌区信息化监测设备的核心工作原理
1.土壤墒情监测单元采用频域反射技术,通过向土壤发射特定频率的电磁信号并接收反射波,依据电磁信号传播速度与土壤含水量的关联关系计算墒情数据。
2.流量监测单元基于多普勒超声波流量计或雷达流量计,前者通过捕捉水流中颗粒运动产生的多普勒频移计算流速进而换算流量,后者则采用多普勒雷达测速原理,对水流的表面流速进行探测,利用内置的雷达水位计可以测量水深。通过测量水深和流速以及在设备内部设置的断面形态可以利用速度面积法计算出断面的流量。
3.液位监测单元采用压力式水位计或者雷达水位计,压力式水位计是投入式的监测,通过根据水中和空气中的压力差值来计算水位,设备还集成温度传感器,可同步采集水体温度数据为作物生长环境分析提供依据。雷达水位计其工作原理主要基于发射和接收电磁波来探测水面高度。
所有监测单元采集的原始数据会通过遥测终端机(RTU)远传到平台,电脑手机就可以实时在线查看数据了。
二.  主要技术指标
管式土壤墒情传感器(3层、4层、5层) DX-STH-1
1.土壤温度:测量范围:-40℃~80℃,测量精度±0.5℃,温度分辨率:0.1℃;
2.土壤水分(体积含水量)测量范围:干土~水分饱和土,实验室测量精度:±3%,野外测量精度:±5%
3.湿度分辨率:0.1%
4.供电方式:DC12V
5.输出形式:RS485
6.仪器线长:标配:5米
7.负载电阻: 电压型:RL>30K
8.电流型:RL<250Ω
9.电流:最大功耗50mA
10.响应时间:<10秒
11.测量稳定时间:5秒
12.工作温度:-10℃~55℃
13.相对湿度:0~100%"
多普勒超声波流量计DX-LSX-1
  1. 流速测量范围:0.02-5m/s(可扩大) 流速测量精度:±1%±0.01m/s 分辨率:1mm/s
  2. 水位测量范围0-10m(可扩大) 水位测量精度:±1cm 分辨率:1mm
  3. 流量测量范围:0.001-999999999m3/h 流量测量精度:±2-3%(根据断面形态有所不同) 分辨率:0.001m3/h
  4. 温度测量范围:-20-65℃ 温度测量精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃
  5. 供电范围:9-24V
  6. 功耗:≤0.5W
  7. 数据刷新频率:1HZ
  8. 接口:RS485 Modbus
  9. 线缆:4芯电缆+1芯导气管 外壳材质:ABS 10.外形尺寸:220mm×70mm×33mm(L×W×H) 11.防护等级:IP68 12.工作温度:-20-65℃(不结冰) 13.标配20米专用线缆 1根
压力式水位计DX-WYZ-1
  1. 水位范围:0-10m...0-200m
  2. 测量精度:±0.1%FS
  3. 分辨率:1mm
  4. 温度测量精度:±0.2℃(0-70℃)
  5. 温度分辨率:0.01℃
  6. 补偿温度:0-50℃
  7. 供电电压:12V DC
  8. 输出接口:RS485Modbus
  9. 过载能力:2*FS 10.长期稳定性:<0.1%FS/年 壳体材质:不锈钢316L 11.电缆材质:聚氨酯 12.电缆规格:7.6mm 13.防护等级:IP68
14.工作温度:-10-80℃
信息化
三.应用优势
相较于传统人工监测手段,灌区信息化监测设备展现出显著应用优势。设备实现全自动无人值守监测,可替代人工定期采样、读数的传统模式,大幅减少人力投入的同时避免人工操作带来的主观误差,使监测数据更具客观性与连续性。实时数据传输功能让管理人员通过云端平台即可远程获取灌区土壤墒情、水流流量、水位高度等关键信息,无需现场巡查便可掌握灌区整体运行状态,显著提升管理效率。
设备采用模块化设计,各监测单元可根据灌区实际需求灵活组合,既适用于小型农田灌区的单点监测,也可通过多设备组网实现大型灌区的全域覆盖,同时设备外壳采用防腐、防水材质,防护等级达到IP67及以上,能耐受灌区潮湿、多尘及农药侵蚀等复杂环境,延长设备使用寿命。
四.总结
灌区信息化监测设备通过技术创新破解了传统灌区管理中的效率低、精度差等难题,为现代农业节水灌溉与精细化管理提供重要技术支撑。随着物联网、大数据技术与农业生产的深度融合,未来有望更深度融入智慧农业体系,为实现灌区水资源可持续利用与农业绿色发展发挥更大作用。
