输电线路总“闹脾气”?分布式故障定位监测装置让故障无所遁形!
在电力系统里,输电线路是能源传输的核心纽带,其安全稳定运行对整个电网以及社会生产生活至关重要。但目前,输电线路运维存在不少难题。一方面,设备故障定位难度大,一旦线路出故障,传统手段很难快速精准找到故障点,这会拖延线路修复和供电恢复,影响电力系统安全稳定与经济运行;另一方面,人工巡检耗时又费力,输电线路往往分布在广阔且环境复杂的区域,人工巡检效率低,还存在安全风险,耗费大量人力物力。
不过,鼎信智慧科技推出的输电线路分布式故障定位监测装置(DX-WPS100-DZ01),为解决这些难题带来了希望。它突破传统运维的局限,不再是单一的监测设备,更像是一套智能的“输电线路健康管家”系统。通过创新技术与多元功能的融合,为输电线路运维带来全新变革,助力电网实现更智能、更高效、更可靠的管理,为电力系统的安全稳定运行注入强劲动力。
功能特点
1.配置完备:故障定位监测装置配备主控单元、故障定位监测单元、通信单元、感应取电单元、太阳能供电单元、安装支架及辅材等,为精准监测与定位筑牢基础。
2.精准检测故障距离:能在线精准检测并记录线路单相接地故障距离、相间短路故障距离、断胳故障距离、瞬间故障发生的距离,让故障位置一目了然。
3.高精度故障定位:可精准确定输电线路故障位置,区间定位可靠性≥99%,误差不超过300米,大幅提升故障定位精准度。
4.强大的故障原因辨识:能辨别雷击故障与非雷击故障,雷击与非雷击故障辨识准确率>95%,助力快速明确故障成因。
5.精准辨识雷击故障性质:对于雷击故障,可精准辨识是反击故障还是直击故障,雷击故障性质识别准确率≥90%,为雷击故障后续处理提供更准确依据。
6.双RAM记录技术:采用双RAM记录技术,消除暂态信号“记录死区”,防止雷电流干扰导致漏记故障数据,保障数据完整可靠。
7.在线记录雷电流:可在线记录线路雷电流,进行雷击点定位和雷击次数统计,便于全面掌握线路雷击情况。
8.监测线路负荷电流:能在线检测线路负荷电流,包括定时回传及召测负荷电流数据,为线路运行状态分析提供数据支撑。
9.智能软件功能:软件具备自动故障识别、输出报警和故障文件存储功能,让故障监测更智能高效。
10.灵活通信方式:支持4G/5G无线传输、4G/5G/WIFI无线传输,还能全网通,与主站通信可采用VPN等专用通道,可选加密传输,数据安全性高,且可接入南网、国网等各电力公司监控平台,实现数据便捷交互与共享。
11.稳定供电保障:电池容量达10Ah/12V,太阳能功率20W/18V,持续无光照可维持装置正常运行15天,满足不同环境下的供电需求。
12.强环境适应性:装置工作温度在-40°~+70°C,相对湿度5~99% RH,整机寿命8年以上,防护等级达IP66,能在各种复杂恶劣环境中稳定运行。
