STGSH50M120D IGBT模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics STGSH50M120D ACEPACK SMIT IGBT(带二极管)在半桥拓扑中集成了2个IGBT和二极管。 STMicroelectronics STGSH50M120D安装在非常紧凑、坚固耐用、易于表面贴装的封装中。 该器件针对硬开关换向的传导和开关损耗进行了优化,其中短路耐受性是其基本特性。每个开关均包含一个正向压降低的续流二极管。因此,该产品专为最大限度地提高工业驱动器的效率和功率密度而设计。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STGSH50M120D ACEPACK SMIT IGBT(带二极管)数据手册.pdf
特性
  • 低损耗和短路保护IGBT
  • 最高结温TJ :+175°C
  • VCE (sat)IC = 50A时):1.8V(典型值)
  • 最少的拖尾电流
  • 参数分布紧密
  • 低热阻
  • 正温度系数VCE(sat)
  • 快速软恢复反向并联二极管
  • 隔离等级: 3.4kVRMS /min
电气拓扑和引脚定位
半桥
一、核心特性与设计亮点
  1. 高效拓扑结构
    • 采用ACEPACK SMIT半桥封装,集成2个1200V/50A M系列IGBT及快恢复二极管,优化了工业驱动场景的功率密度(总损耗降低15%)。
    • 关键参数:
      • 饱和压降VCE(sat)=1.8V@50A(典型值)
      • 热阻RthJC(IGBT)=0.28°C/W,支持175℃结温运行
      • 隔离耐压3.4kVrms/min(符合工业级安全标准)
  2. 动态性能优势
    • 开关特性(600V/50A测试条件):| 参数 | 典型值 | 温度影响 |
      | 开通延迟td(on) | 68ns | +1.5% @175℃ |
      | 关断能量Eoff | 3.44mJ | +33% @175℃ |
    • 二极管反向恢复时间trr=294ns(25℃),软恢复特性降低EMI风险。
二、关键参数曲线解读
  1. 温度依赖性分析
    • VCE(sat)正温度系数‌(图4):
      当IC=50A时,175℃下VCE(sat)升至2.8V,需在热设计中预留20%余量。
    • 开关损耗曲线‌(图12-14):
      Eon与Eoff在高温下分别增加105%和33%,建议强制风冷维持TJ<125℃。
  2. 安全工作边界
    • FBSOA曲线‌(图22)显示:
      • 1ms脉冲下ICmax=240A(受封装限制)
      • 10μs短时耐受能力达100A@600V
三、典型应用设计建议
  1. 电机驱动电路要点
    • 栅极驱动设计‌:
      • 推荐RG=10Ω(平衡开关损耗与电压尖峰)
      • 门极电荷Qg=194nC,需计算驱动电流:Ig=Qg/td(on)≈2.85A
    • 散热方案‌:
      根据PTOT=536W@25℃及热阻曲线(图20),需保证壳温TC<85℃(铜基板+导热硅脂)。
  2. 布局注意事项
    • 引脚功能‌(表1):
      • 相位输出(Pin7)需最短走线
      • Kelvin引脚(Pin2/Pin5)独立采样以消除寄生电感
    • 封装焊盘‌(图28):
      9个4mm²焊盘需均匀热分布,避免虚焊。
四、可靠性验证数据
  • 短电路耐受‌:10μs@600V(TJ≤150℃)
  • 寿命测试‌:
    • 1000次-40℃~175℃温度循环后,VCE(sat)漂移<5%
    • 反向恢复电荷Qrr老化率<3%/1000h
