DeviceNet 转 MODBUS TCP:罗克韦尔 ControlLogix PLC 与上位机在汽车座椅装配生产线物料配送协同的通讯配置案例
案例背景
在汽车零部件制造行业,生产线由众多自动化设备组成,不同设备采用的工业总线协议差异显著。某汽车零部件工厂的生产线中,核心的物料搬运设备和部分检测设备由采用 DeviceNet 协议的罗克韦尔 ControlLogix PLC 控制,而工厂的生产管理系统及部分监控设备则基于 MODBUS TCP 协议构建。为实现生产数据的实时采集与设备的协同控制,需要打通 DeviceNet 与 MODBUS TCP 协议之间的壁垒。塔讯 TX 131-RE-DNS/OMB 协议总线网关,能够实现 DeviceNet 从站转 MODBUS TCP,满足工厂对异构系统集成的需求。
DeviceNet
设备参数
· 塔讯 TX 131-RE-DNS/OMB 协议总线网关
o 工作电压:24V DC,支持宽电压输入范围
o 通信速率:DeviceNet 支持 125kbps、250kbps、500kbps;MODBUS TCP 支持 10/100Mbps 自适应
o 防护等级:IP20,适用于工业环境
o 数据映射容量:可配置多达 1000 个数据点映射
· 罗克韦尔 ControlLogix PLC(DeviceNet 主站)
o 处理器:Power Architecture® 处理器,处理能力强大
o 内存:可扩展至数十兆字节,满足复杂程序存储
o DeviceNet 接口:支持高速数据传输,可连接多个从站设备
· 上位机(MODBUS TCP 主站)
o 操作系统:Windows Server 2019
o 通信网卡:10/100/1000Mbps 自适应以太网网卡
o 监控软件:FactoryTalk View SE,支持 MODBUS TCP 协议
配置过程
1. 硬件连接
o 将塔讯 TX 131-RE-DNS/OMB 网关的 DeviceNet 接口通过专用电缆连接到罗克韦尔 ControlLogix PLC 的 DeviceNet 端口,确保连接牢固,注意总线终端电阻的安装。
o 使用网线将MODBUS TCP转DeviceNet网关的以太网接口与上位机的网卡相连,为网关接通 24V DC 电源,观察网关指示灯状态,确认设备正常启动。
2. 罗克韦尔 ControlLogix PLC 配置
o 打开 RSLogix 5000 编程软件,创建项目并添加 ControlLogix PLC 设备。
o 在硬件组态中添加 DeviceNet 主站模块,扫描并添加塔讯网关作为 DeviceNet 从站,设置从站地址为 3(可自定义)。
o 定义 DeviceNet 通信数据区,规划需要传输的数据,如设备运行状态、故障代码等,为后续与MODBUS TCP转DeviceNet网关的数据交互做好准备。
3. 塔讯网关配置
o 通过浏览器访问网关的 Web 配置界面,输入默认 IP 地址(如 192.168.1.100),登录后修改网关的基本参数,包括 IP 地址、子网掩码等,使其与上位机处于同一网段。
o 在 DeviceNet 转 MODBUS TCP 配置页面,设置 DeviceNet 从站参数,确保与 PLC 中设置的从站地址、波特率一致。
o 配置 MODBUS TCP 参数,设定服务器端口号(默认为 502),并建立 DeviceNet 数据与 MODBUS TCP 寄存器的映射关系。例如,将 DeviceNet 从站的输入数据映射到 MODBUS TCP 的 40001 - 40010 寄存器。
4. 上位机配置
o 打开 FactoryTalk View SE 监控软件,创建新的项目。
o 在通信配置中添加 MODBUS TCP 设备,输入塔讯网关的 IP 地址和端口号,建立连接。
o 根据MODBUS TCP转DeviceNet网关的数据映射关系,在监控界面创建变量,关联对应的 MODBUS TCP 寄存器,实现对 DeviceNet 设备数据的实时显示与监控。
5. 系统测试
o 完成上述配置后,启动罗克韦尔 ControlLogix PLC、塔讯网关和上位机。
o 手动触发 DeviceNet 设备的状态变化,如启动或停止物料搬运设备,观察上位机监控界面的数据是否及时更新,验证 DeviceNet 转 MODBUS TCP 的数据传输准确性。
o 在上位机发送控制指令,检查 DeviceNet 设备是否能正确响应,确保双向通信正常。进行长时间运行测试,模拟生产线的实际工况,检查系统的稳定性和可靠性。
应用效果
通过塔讯 TX 131-RE-DNS/OMB 协议总线网关实现 DeviceNet 转 MODBUS TCP,成功打通了汽车零部件制造生产线中异构系统的通信链路。上位机能够实时获取 DeviceNet 设备的运行数据,实现生产过程的可视化监控,故障响应时间缩短了 40%。同时,管理人员可通过上位机远程下发控制指令,提高了生产调度的灵活性,生产效率提升约 25%。
