宏集案例 | 新能源集中式充电站故障多、运维慢?TELE NA003电网保护继电器来破局
近年来,新能源汽车保有量保持 30%+ 的年增长速度,充电需求持续攀升。随着充电基础设施的快速铺设,如何保障充电站的“安全稳定运行”和“高效运维”,成为运营商亟需解决的核心问题。
某区域运营商新建了一座集中式充电站,配置了80台180kW快充桩与20台60kW慢充桩,总容量达15.6MW,可满足每日350台以上车辆的充电需求。如此高功率、高密度的设备布局,对电能质量、保护响应速度以及远程管理能力都提出了更高要求。
宏集TELE
运维痛点与场景挑战
在实际运行过程中,项目方发现集中式充电站面临多重技术与运维挑战:
(1)高峰故障突出,受场景特性加剧
每日7–9时、17–19时快充桩满负荷运行,电压波动达±15%,瞬时过流日均3–5次;高峰时段多台快充桩同时启动会进一步导致站内电压最低降至185V,部分回路谐波畸变率接近8%,干扰其他设备稳定运行。
(2)传统保护滞后,安全风险传导快
传统继电保护平均响应时间超200ms,存在漏切、误切问题,曾导致2台快充桩损坏;若在“电流超额定1.5 倍”或“电压超额定1.2 倍”的情况下未能及时切除,极易造成功率模块损坏或绝缘层击穿,严重时甚至可能传导至车辆电池,引发安全隐患。
(3)远程管理不足,运维效率低
由于无法接入SCADA 系统,异常情况需人工到场排查,平均处理时长超4小时。现有保护装置缺乏实时记录与远程告警功能,异常需人工巡检确认,导致人力成本占整体运营支出的20–25%。
面对这些痛点,项目方需要一种能快速响应、精准保护并支持远程管理的智能保护解决方案.
宏集TELE
解决方案: TELE NA003精准部署
充电站
针对集中式充电站的高功率特性与运维需求,项目最终决定采用宏集TELE NA003电网与系统保护继电器,通过分层部署与参数优化,实现全链路保护与可视化监测:
No.1
覆盖部署
在10 kV进线主柜及各分区配电箱安装NA003继电器,实现总—分区全链路监测与保护。
充电站
No.2
关键参数可设定
可监测电压(0–560 V)、频率(40–65 Hz)、RoCoF、相位偏差等,并支持阈值设定与自定义延时跳闸。
No.3
快速响应机制
具备毫秒级切断功能和测试能力,其可靠响应机制完全可以满足快充场景的安全需求。
No.4
远程通讯集成
支持Modbus-RTU/RS-485通讯,可无缝接入SCADA平台;异常数据与告警信息可远程上传,支持状态信号与触点输出。
No.5
操作与调试便利
NA003继电器采用LCD显示屏与菜单式按键操作,支持参数恢复与密封保护,现场安装与调试更为直观高效。
通过以上配置,宏集TELE NA003电网与系统保护继电器不仅能实现“毫秒级快速断电保护”,更将保护数据纳入远程运维体系,使充电站的管理更加智能化与透明化。
宏集TELE NA003-M64
宏集Tele NA003-M64是一款用于分布式电源并网保护的电网与系统保护继电器,具备电压、频率、相序、相角监测与防孤岛保护功能,可实时监控230V/400V电网的能源馈入状况。当供电中断或能源供应商出现故障时,可在毫秒级时间内切断小型发电设施,确保人员与设备安全。
实时监控单/三相电压,兼容 FRT故障穿越
支持电压、频率、相移、频率变化率等参数检测
提供 1-2 组耦合开关,确保物理断开
宏集TELE
项目成效: 安全、效益全面提升
在该项目集中式充电站运行期间,宏集TELE NA003继电器的性能得到充分验证。其毫秒级快速切断能力显著提升了系统的电气安全,能够在瞬时过流、过压等故障发生时迅速隔离故障回路,避免功率模块损坏和停运风险。
运行数据显示,三个月内充电桩停机时长较投运初期下降约40%,整体可用率从95%提升至接近99%;在高峰期,单站服务能力提升20–30台次,设备可用率明显提高。凭借Modbus实时数据接口,运维人员可在SCADA平台远程定位异常,巡检频率减少约30%,单人可管理站点数增加,带来显著的人力节省
客户测算单站每年可减少约40–50万元的维修与停机损失。项目方反馈,宏集TELE NA003继电器的引入不仅解决了电气保护痛点,也带来了安全、效率与经济效益的全面提升。
宏集TELE提供多款时间继电器、监控继电器、开关继电器等能源高效管理解决方案,并且已应用于控制技术、工业系统、能耗管理、电网保护、机械和楼宇等广泛的场景中,欢迎联系我们了解更多信息!
