高压电机绝缘监测WRS-MTS31实时监测 故障主动预警沃伦森电气
在工业生产中,高压电机绝缘系统的稳定举足轻重,容易受多种因素影响而出现故障,需要及时处理并做好监测。
高压电机绝缘常见故障及解决办法如下:
故障类型特征原因解决办法
绝缘老化
绝缘电阻下降(1kV等级低于1MΩ)、介损增大、局部发热,严重时击穿超温运行(如B级绝缘超130℃)、材料自然老化(寿命10-20年)、频繁启停或过电压冲击轻度老化可以重新浸漆干燥;中度老化局部更换绝缘带并固化;若严重老化需要整体换绕组
绝缘受潮
绝缘电阻低于0.5MΩ、吸收比<1.3,可能出现泄漏电流增大或局部放电密封不良、冷却系统漏水、长期停运未防潮小型电机用烘箱干燥(≤80℃);大型电机用短路或铁损干燥法(温度70-80℃),同时修复密封
机械损伤
局部绝缘破损,可能导致匝间短路、对地击穿,伴随异响或跳闸运输安装碰撞、长期振动、嵌线工艺不良轻度损伤清理后用绝缘带包扎并涂漆;严重时需修复或更换绕组,同时校正对中、加固部件
局部放电
绝缘表面或内部微弱放电,长期会导致绝缘侵蚀直至击穿绝缘内有气泡杂质、厚度不均,引线间距近或积污,过电压影响导致消除电场集中,清洁并增强绝缘,加装过电压保护装置
油污、化学污染
绝缘电阻下降,油污会加速绝缘老化附近设备漏油、环境有腐蚀性气体用没有腐蚀性溶剂清洁,必要时重涂绝缘漆,加装防护罩隔离
匝间、相间绝缘故障
匝间短路时电流增大、转矩下降、局部过热;相间短路会跳闸,可能有火花匝间绝缘老化或受损,相间绝缘被击穿匝间故障定位后换漆包线;相间故障更换绝缘材料,保证间距≥10mm
沃伦森电气高压电机绝缘监测装置解决方案​
沃伦森电气的高压电机绝缘监测装置,以先进的技术为电机绝缘监测提供全面保障。采用高精度传感组件,可以实时监测电流、电压、谐波含量、三相平衡度等电能质量参量、绝缘电阻、局部放电量、环境温湿度等关键参数,采样频率高,数据误差小,能精准捕捉绝缘状态的细微变化。
高压电机
装置搭载智能AI分析算法,能对采集到的数据进行深度挖掘,通过对比历史数据和预设阈值,准确识别绝缘老化、受潮、局部放电等故障的早期特征。当监测到异常时,会通过声光报警、远程推送等多种方式及时预警,管理员可根据预警信息快速定位故障点,并提前采取应对措施解决潜在问题,避免故障发生。
在功能设计上,针对性极强。针对绝缘老化,可跟踪绝缘电阻和温度的变化趋势,结合电机运行时长,评估老化程度并预测剩余寿命,为更换绕组或浸漆处理提供合理科学依据;对于绝缘受潮,能同步监测环境湿度与绝缘电阻,自动分析受潮风险,当风险值超标时立即提醒进行处理,防止受潮加剧。​
此外,装置具备完善的数据管理功能,可存储长达数年的监测数据,支持生成日报、月报等各类报表,生成绝缘状态变化曲线。通过这些数据,维护管理人员能制定个性化的维护计划,合理安排停机检修时间,减少盲目维护带来的成本浪费。
高压电机
同时,该装置适应工业复杂环境,外壳采用防腐、防尘设计,能在油污、粉尘、腐蚀性气体等恶劣条件下稳定工作,且抗电磁干扰能力强,确保在高压电机运行的强电磁环境中监测数据准确可靠,为电机的安全稳定运行提供持续有力的支持,有效提升企业生产的连续性和经济性。
