5G+AIoT智赋,AI电力加密边缘网关智慧电网数字化运维解决方案
传统电网运维:人工依赖、故障滞后、信息割裂、响应迟缓
1. 边缘侧实时决策缺失→ 应急响应滞后
2.偏远地区网络覆盖薄弱→ 数据链断裂
3.中心云高并发处理瓶颈→ 系统过载风险
4.人工巡检依赖度高→ 运维成本激增
AIoT
AI电力加密边缘网关TG465,电网数字化运维解决方案,融合AI(人工智能)和IOT(物联网)基于物联网、5G、AI识别技术实现以下功能:
数据采集、边缘计算、协议转换、人脸识别、视频分析
PLC工业组网、基站定位、国密加密、北斗定位通信
AIoT
硬核AI配置
●CPU:四核2GHZ(CORTEX-A55CPU)
●NPU: 1.0 TOPS
●GPU: ARM G52 2EE
●VPU:4K@ 60FPS视频解码1080P@60FPS编码
●DDR4:2GB(最大8GB)
FLASH:16GB(最大128GB)
●扩展:大容量固态硬盘、高算力算力卡适合于需要高性能应用、大型应用、视觉AI、大容量存储的电力场景。
●高性能计算任务、容器化应用:提供了足够的运算资源和存储资源来运行容器应用、大型应用,可实现电力设备多任务并行监测处理。
●高清视频处理、视觉AI推理能力:强大的视频流编解码能力,可配合自带算力或扩展大算力推理卡,实现人脸识别、物体检测等视觉AI运用,无需依赖云端算力。
●大数据处理和存储:大容量FLASH和扩展硬盘,可存储大容量数据、部署更多更大的应用(如NVR)。
产品优势
可定制、强集成、智能化:构建“硬件+软件+服务”的生态体系
  1. 丰富接口功能
2.通用软件平台
3. 强大的网络功能
4. 强大的IOT功能
▲“通用软件平台+强大的网络功能+强大的IOT功能”的组合
通用软件平台:基于优化UBUNTULINUX,支撑REDIS、MYSQL、EMQ等电网核心服务7x24小时稳定运行,丰富的软件生态及社区保障快速修复漏洞,降低运维风险。
▲强大网络功能:内置强大网络功能(如VPN/防火墙)满足电力专网隔离要求,深度IOT集成,快速构建输变电监控等场景。
▲电网业务开发:复用丰富基础功能,节省90%+基础开发,全力投入电网智能巡检、设备缺陷识别等核心业务创新,支持C/C++/PYTHON/JAVA等电网主流语言,兼容现有技术栈。
产品优势
专利技术、高兼容性、政企协同能力
方案应用
“五遥”一体、无人值守、智能运行
AIoT
支持智能变电站、新能源接入集中的配电网等具有代表性的电网区域,优先切入电力、工业制造、智慧园区等刚需垂直领域场景。
AIoT
电力设备的状态检测
通过传感器采集设备的电压、电流、温度等参数,网关将这些数据传输至监控平台,结合边缘计算实现故障预警。
AIoT
分布式能源协同管理
在微电网与新能源场站作为边缘节点,协调光伏逆变器、储能电池组和主电网交互,执行实时功率平衡与电价响应策略,提升清洁能源消纳。
输电线路安全防护
通过5G网络传输无人机巡检视频、环境传感器数据(温湿度、覆冰监测),结合AI视觉分析识别树障、导线断裂等隐患,自动触发应急调度指令。
AIoT
商业价值
深度赋能,激活“发-输-配-用电”全链条效能提升
AIoT
降本增效,绿色低碳
通过显著降低电网运维成本、提升设备利用率及新能源消纳效率,带来直接经济效益;通过智能化管理,有助于地区实现可持续发展目标,推动能源绿色转型与产业升级,助力“双碳”目标实现,为社会可持续发展提供有力支撑。
AIoT
