STEVAL-3601CV1评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-3601CV1评估板采用DCP3601CMR同步降压转换器,可增强峰值电流控制和高级设计电路。该板演示智能转换器设计,可在3.3V至36V输入范围内提供高达1A输出电流,输出电压为5V。STEVAL-3601CV1评估板包括1MHz固定切换频率、峰值电流模式控制和内部补偿网络。该评估板符合WEEE和RoHS标准。典型应用包括主要家电中的电源转换解决方案、智能电表、工业24V总线转换以及通用宽Vin电源。
数据手册;*附件:STMicroelectronics STEVAL-3601CV1 评估板数据手册.pdf
特性
  • 输入静态电流:110µA
  • 固定切换频率:1MHz
  • 输入工作电压范围:3.3V至36V
  • 5 V 输出电压
  • 同步整流
  • 内部补偿网络
  • 峰值电流模式控制
  • 精密使能
  • 符合WEEE标准和RoHS指令
原理图
CMR
一、核心器件与特性概述
STEVAL-3601CV1是意法半导体(STMicroelectronics)推出的同步降压转换器评估板,基于‌DCP3601CMR‌芯片设计,具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:3.3V至36V,适配工业24V总线、智能电表等场景。
  • 高效同步整流‌:集成110μA静态电流的同步降压架构,峰值效率可达90%以上。
  • 紧凑设计‌:仅需1个电感、2个电容和2个电阻即可实现完整电源方案,PCB面积极小(SOT23-6L封装)。
  • 关键保护功能‌:内置峰值电流模式控制、精密使能(EN)引脚,支持热关断和短路保护。
二、电路设计亮点解析
  1. 拓扑结构
    • 采用典型同步Buck拓扑(见图1),通过‌DCP3601CMR‌的SW引脚驱动MOSFET,配合L1、C10实现5V稳压输出。
    • BOOT引脚‌提供高侧驱动电压,确保同步MOSFET高效开关。
  2. 关键元件选型
    • 电感L1‌:需满足1MHz开关频率下的低DCR(直流电阻)要求,推荐屏蔽式功率电感。
    • 输出电容(C8-C10) ‌:低ESR陶瓷电容可抑制输出电压纹波。
  3. 使能逻辑设计
    • EN引脚通过分压电阻(R5/R6)设置输入欠压锁定(UVLO)阈值,灵活适配不同启动电压需求。
三、典型应用场景
  • 工业设备‌:24V转5V为MCU、传感器供电,支持-40°C至+125°C宽温工作。
  • 智能家居‌:电池供电设备中实现高效能量转换,延长续航时间。
  • 测试验证‌:快速评估DCP3601CMR的动态响应(如负载瞬态特性)。
四、设计注意事项
  1. PCB布局
    • 高频开关路径(SW至电感)需最短化,减少EMI辐射。
    • GND平面应完整覆盖以降低噪声。
  2. 热管理
    • 持续1A输出时需关注芯片结温,建议通过铜箔散热或增加通风。
  3. 兼容性扩展
    • 修改FB引脚分压电阻(R1/R2)可调整输出电压(需确保在芯片允许范围内)。
