【启扬方案】基于启扬RK3588的移动AI数字人,助力智能交互新体验
在数字化浪潮席卷的今天,人机交互的边界不断被打破。移动AI数字人通过深度融合的人工智能、高拟真图像渲染以及人机交互能力,重塑人机交互新形态。
移动AI数字人的主控需求
1.集成高性能的NPU/AI加速模块,高效执行深度学习模型(如自然语言处理、计算机视觉、语音识别等)的推理任务。
2.丰富的接口与扩展性,便于数据采集以及其他功能的实现。
3.高刷新,高分辨率动态图像显示。
4.适应振动、高低温等复杂的移动环境。
基于移动AI数字人的主控需求,可选择启扬RK3588核心板作为设备的控制核心,RK3588核心板集成八核高性能处理器,6T算力NPU,提供强有力的AI算法支撑,满足高度仿真的数字人模拟显示与智能交互的需求;板载丰富的接口,可接入激光雷达、深度相机、摄像头、麦克风等,实现自动避障、路径规划和感知功能。
RK3588
启扬RK3588核心板,搭载八核64位处理器,4×A76+4×A55大小核架构,主频高达2.4 GHz,内置6T NPU和Mali-G610 GPU,能轻松应对复杂的AI算法(如实时感知、决策和路径规划),高分辨率、高刷新的视觉输出,动态图像渲染等任务,保障设备流畅的响应和稳定运行。
核心板拥有MIPI_DSI、HDMI、eDP多种显示接口,支持高达4K@60Hz 视频输出,支持4路摄像头接入,分辨率可达4*2k@120Hz,可用于高精度的用户图像捕捉,有利于构建更智能的互动体验。
板载丰富的接口资源,包括2路千兆以太网、6路USB接口、RS232、RS485、MIPI-CSI、I2C等接口,支持摄像头、麦克风、电机驱动等功能的接入;支持M.2接口,可外接4/5G模块,WiFi模块,保障系统的实时数据同步与高效云端协同。
可以选配工规级核心板,能在温宽-40℃ ~ +85℃环境下运行,且通过抗振、抗干扰等可靠性测试,确保设备在严苛复杂的环境中能持续、稳定地运行。
