光纤传感器OFweek Mall在光纤通信中的应用
今日头条
1194人已加入
光纤传感器在一些通讯中用的比较多,光纤的主要成分是二氧化硅,它由具有较低折射率的包层和具有较低折射率、的保护层组成。芯是直径约0.1mm的细玻璃丝,其中光被封闭并沿轴向传播的波导结构。OFweek Mall光纤传感器的发现源于检测光纤外部干扰的实践。实际上,已经发现,当光纤经受外部环境的变化时,在光纤内部传输的光波参数发生变化,并且这些变化与外部因素呈规则模式开发出光纤传感技术。
光纤对许多外部参数具有一定的灵敏度。研究光纤传感器的原理是研究如何应用这些光纤效应,研究光与调制区域内测量参数的相互作用,实现“传输”和“传感”对测量参数的作用。外面的世界。这是光纤传感器。核心。
在光通信系统中,光纤用作长距离传输光波信号的介质。显然,在这种应用中,由光纤传输的光信号受外部干扰的影响较小。但是,在实际的光传输过程中,光纤很容易受到外界环境因素的影响,如温度为、,压力为、的电磁场等外部条件,会导致光纤传感器光参数如光强度为、,相位为、,频率为、,偏振为、波长变化。
因此,已经发现,如果可以测量光波参数的变化,则可以知道引起光波参数变化的各种物理量的大小,从而产生光纤传感技术 光纤传感器技术是一种利用光纤对某些物理量敏感并将外部物理量转换为可直接测量的信号的技术。
由于光纤不仅可以作为光波的传播介质,而且还可以表征光波在光纤中传播时的光波特征参数(振幅、相位、偏振态、波长等)因素(如温度、压力、应变、磁场、电场、位移、旋转等的影响,直接或间接变化,使光纤也可用作检测各种物理量的传感元件。
光纤传感器通常由光源、传输光纤、传感元件或调制区域、光检测组成。光强度、波长、幅度、相位、光纤传输期间外部影响可能会影响偏振态和模式分布等参数,尤其是温度、压力、加速度、电压、电流、位移、振动、旋转、弯曲、当应变时,如以及化学和生化量,影响光路,这些参数相应地改变。光纤传感器基于这些参数与外部因素的关系来检测每个相应物理量的大小。
光纤传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨微型传感器丨一氧化碳传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨光纤传感器https://mall.ofweek.com/category_62.html丨超声波液位传感器氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨电化学传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨电流传感器光纤应变传感器丨流量传感器称重传感丨压力传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨超声波传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨压电薄膜传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
