存储技术
U盘上存放着重要工作资料,数码相机相机里存放着珍贵照片,手机SIM卡里有上百个电话号码。..,在信息科技高速发展的今天,各种各样的数据与我们的工作和生活息息相关,不同形状、不同接口的各种存储产品在帮助我们存储数据的同时,也给我们带来了管理上的不便。
1、重复利用,资源浪费,像U盘、TF卡、SD卡、闪存卡、手机存储内存ROM及微硬盘等等,都是存储设备,而不同的设备,需要配置不同的存储
2、读写性复杂,不同的存储设备,不同的读写方式,无法统一。
3、保密性不强。
有没有一种产品能够实现化繁为简,统一代替这些移动存储产品?
微盘,正是这样的一种产品。微盘是U盘、TF卡、SIM卡三者融为一体的新产品,它具有U盘和TF卡两种功能,也有两种读写方式,SIM卡可以同时双卡双待。
和现在的U盘一样,使用时,只要从手机或数码机身内取出,和U盘一样,只要把它插入电脑上的USB插口,就可以与电脑实现连接,输入设定好的密码,就可以读写数据了,这里所说的密码是强制性的,也就是说,在你首次使用时,必须填写一个有效的密码,才能使用,然后每次使用时,还得输入密码,虽然这样麻烦一点,但可以有效的强制性保护的你的信息不被泄露,此产品根据未来发展还支持USB3.0。
微盘和TF卡一样,使用专用TF卡座插入手机机身内,它就可以以TF卡的方式与手机芯片之间读写数据,卡座还配有专门设计的专用卡托,向下兼容现在所有的TF卡,它可以取代了手机内的ROM,节少了成本,升级容量更方便,节省更多的空间,它的操作是这样的,把微盘插入到手机内的微盘专用卡座内,微盘上的金手指接触点,通过微盘专用卡座上的接触点相连接,同时微盘上的双SIM卡的接触点就会与专用卡座内的双SIM卡接触点相连接,然后连接到手机的芯片,同时微盘上的双SIM卡通过专用卡座上的接触点与手机芯片接,从而读写SIM卡的信息,当手机芯片要对微盘上的数据进行读写时,还需要对微盘认证,就是输入密码,也是强制性的,这里还有一步就是手机默认存储盘为微盘,由于SIM卡芯片与微盘储存芯片融合一体,所以手机的短信、电话本、图片、软件安装以及软件使用的数据,还有你保存的文件,都强制性的保存在微盘储存芯片内里,所有文件及资料强制默认微盘,就是为了支持一盘换机,一盘换机就是说,当你需要换手机或手机损坏时,你只需要把以前手机内的微盘取出来,插入另外一个你需要更换的手机内,只需要这一步你就可以实现一盘换机,这是因为你以前手机上的所有的文件及资料都强制默认存储在微盘上,当你取下微盘时,你的所有文件及资料都会随着微盘一起带走,你换下来的手机就不会保留任何信息,从而保证了你的文件及资料不会泄露,而你换的新的手机因为插入了你以前手机里的微盘,只要你输入密码,默认以后就可以使用,微盘上的文件及资料还是你换机前存储的文件及资料,不会有任何改动,一盘换机不需要任何设置,也不需要任何上传或保存,直接一拔一插就可以实现。
如果手机丢了,还能通过专业设备定位从而找到让手机或微盘(待开发)。
1、解决复杂性,并做到统一,微盘是把U盘和TF卡和ESIM卡合三为一,融合为一个新的产品,它据有U盘和TF卡两种功能,它可以取代U盘、TF卡、SD卡、闪存卡及手机存储内存ROM,并做到所有移动存储产品的统一,ESIM卡可同时双卡双待。
2、它据有两种功能,两种读写方式,做到了读写统一,
3、强制密保,强制默认存储位置为带SIM卡多功能微盘,支持一盘换机,内置无源定位,丢失后可用专业设备找回。
微盘产品介绍
1、微盘=U盘+TF卡+双SIM,两种功能两种读写方式,不需要任何转换,SIM卡可同时双卡双待,插入数码机身内随机而带,可取代ROM,更节省费用,随时取出就是随身U盘,未来发展可支持USB3.0。
2、微盘尺寸:15mm*12.5mm*1.5mm(暂定),厚度和宽度根据插入USB母头所需,采用最佳最小值,使微盘最小化,但它的体积与TF卡相比有所增加,这样就可以容纳更多新的芯片,容量可以做更大,传输速度更快,更加智能化,微盘功能更强大,未来可能开发为微固态硬盘。
3、SIM卡接触点采用两侧设计,最大化的缩小卡座的高度及尺寸,微盘卡座尺寸:17mm*15mm*1.5mm(暂定),市场双SIM卡卡座的一般尺寸:28mm*18mm*1.3mm。
4、SIM卡芯片与微盘存储芯片融合一体,使它成为真正的eSIM卡,更加智能化人性化。
5、强制密码保护你所有隐私及重要文件,强制所有程序及文件默认存储为微盘,一盘换机只需要一拔一插,不需要上传或下载,手机打不开机时,还可以保全你所存储的文件随时取出转移,内置无源定位(侍开发),丢失后可用专业设备找回。
6、微盘它可以替代所有的数据线、U盘、TF卡、闪存及其它存储设备,并做到了所有的统一,并取代它们的市场空间。
优点: U盘和TF卡读写方式不需要任何转换,随机而带,可取代ROM,双卡又侍,成为更智能的ESIM卡,体积最大化,可容下更多芯片,最终可开发为微固态硬盘,使存储产品统一化,而专用卡座最小化,更利于手机的其它开发,强制密码强制默认盘,最大限度保证文件的隐私,一盘换机,当手机打不开机时,保全文件随时转移,内置无源定位(侍开发),丢失后可用专业设备找回。
缺点:在手机内取出微盘时,双卡也被同时取出,在此之间不能通话及上网。微盘的专用卡座比一般的卡座要厚0.2-0.3个毫米。
当微盘的出现时,它就会逐步淘汰数据线、U盘、TF卡、SIM卡及其它存储设备并做到统一,使它们真正的成为了一个过渡的产品,由微盘逐步淘汰的产品,微盘就会补充这些产品的空白,取而代之,众所周知,数据线、U盘,TF卡以及其它存储设备的市场有多大,不言而喻,而且它还留有足够的空间完全支持未来USB3.0的发展,所以说它的未来市场空间是巨大的,综合以上所述,微盘据有无限的市场需求,巨大发展的市场空间,又由于微盘已申请了外观专利和实用新型专利,有了这一层坚不可摧的专利保护伞,就可以完全垄断整个市场,独占鳌头,它必定会创造一个财富的奇迹,必将在不久未来的IT市场上抒写一个不朽的神话。
