解读迪文不同等级产品的特点——消费级、商业级、工业级
今日头条
1191人已加入
1. DGUS II结构分解
根据产品应用环境的不同,DGUS II产品细分成消费级、商业级、工业级、汽车级、医用级、军工级,随着等级的升高,产品的可靠性及性能也就越强。消费级、商业级、工业级产品主要特点如下
串口屏
DGUS II的组成主要有4个部分:液晶屏、背光模组、驱动板、触摸屏,其中背光模组常与液晶组装成一个整体,但分别由不同厂家提供。在产品设计本身的没有问题的前提下,产品的品质主要通过液晶屏坏点筛选、背光寿命、触摸屏工艺等方面进行评估。
串口屏
首先,液晶来料上,迪文跟天马、群创等知名液晶供应商达成长期的战略合作关系,所有产品的用料都为液晶原厂A规屏,保障产品的显示效果。消费级为原厂大板玻璃切割组装,是因为迪文具备娴熟液晶切割组装的技术,通过产业链的整合可以大大降低消费级产品的成本。工业级产品由于对价格要求不是很苛刻,故部分产品应用的是原装液晶模组。
   液晶的带点率即屏幕在全黑或全白的情况下,亮点或暗点的数量(A级屏:四个以内的亮点或暗点)。
    另外,由于液晶本身不能发光,所以需要搭配背光模组才能显示图像,而背光模组发出的光的亮度是会随产品的使用而衰减的,从而对整个产品的使用寿命造成影响。通常业内采用背光模组在最高亮度下连续工作数小时后,最高亮度衰减至原亮度的一半的时间来作为判定标准。背光模组寿命有1万小时,3万小时,5万小时等,即背光模组在最高亮度下工作1万小时、3万小时、5万小时后亮度衰减一半。在产品应用中,采取一些节能措施可以延长产品使用寿命,例如调低产品工作时的亮度;或者在不使用时关闭背光。
2. DGUS II产品等级详解
2.1 消费级产品
        从应用环境来讲,消费级产品主要应用在室内。如果产品长期在户外环境下使用,高温高湿、强光、粉尘等会造成产品损坏或降低用户体验。消费级产品的成本极具诱惑力,在250MHz 双核T5 CPU的驱动下,运行速度也非常快。如果应用环境没有那么苛刻,对成本要求,功能简单的应用,消费级产品十分合适。
        由于消费级产品应用环境简单,所有产品都液晶未经过老化筛选。但所有液晶都采购于知名液晶供应商,品质有保障。迪文所有消费级产品的工作温度均为-20+70℃。
串口屏
2.2 商业级产品
    从应用环境来看,商业级产品也主要用于室内应用。其中,带外壳的产品也主要采用室内使用的塑料外壳,在室外使用可能会因为温度过高而变形,或者由于紫外线而降解损坏,有别于工业级使用的工程塑料外壳。商业级产品的液晶屏经过老化筛选,成本极具竞争力,适合对品质和成本要求都较高的商业或高端消费类应用。商业级产品特点如下所示。
串口屏
        对于有突显产品的差异化、提升用户体验的产品,商业级产品非常合适。例如,商业级产品采用了高分辨率、宽视角、色彩还原度更好的IPS屏,及触控体验更佳的电容触摸屏,非常适用于针对普通消费者的高端商业应用。在基于T5 CPUDGUS II平台下,可实现手势滑动调节、滑动翻页、区域滚屏、无损音乐播放等多种功能,满足高端消费品的对功能的要求。
不同类型液晶屏可视角度
SFT屏(左)、IPS屏(中)、TN屏(右)视角区别
2.3 工业级产品
       工业级产品为工业规格设计和生产,100%经过30天高温老化筛选,其可靠性比消费级、商业级更高,除开人为的物理损伤,工业现场的应用年度返修率在千分之五以内。工业级产品的液晶为原厂原装液晶,带点率低于10%,带点的屏幕坏点总数不超过3个且不在A区,液晶都经过30天老化;背光寿命3W小时;喷涂了三防漆(防水、防尘、防腐蚀);整机出厂前进行72小时老化。
    从应用环境上来讲,工业级产品对可靠性的要求高。但由于客户产品的应用场景都不尽相同,对可靠性的定义也就有所不同。例如,一些客户产品主要用于潮湿环境,就需要对电子器件进行保护处理;一些客户产品则在天气多变的户外使用,对产品的工作温度、亮度、防水、防紫外、防UV有要求;一些客户对屏的抗干扰能力有要求等。因此,迪文工业级产品针对客户的不同的需求,也就有推出了不同的产品,防水防UV防眩光的屏、三防处理的屏、高亮屏、宽温宽压屏,部分产品涵盖了多个特性。
串口屏
