科地AI技术,能为客户带来什么?
从平安城市建设到智慧城市建设,以及后续提出的天网工程、雪亮工程等重点项目,AI技术不断渗透,城市建设对AI技术的需求也愈加凸显。
AI赋能使得厂商之间由单纯的产品竞争,演变成技术实力与整体解决方案的PK, 作为中国最具实力的传输产品&解决方案提供商之一,科地不遗余力地在AI技术研发方面投入,今年1月份在深圳成功举办AI PoE Exypons系列产品发布会,自此宣告科地从产品-方案全面引入AI技术。
AI+PoE交换机应该怎么玩?
AI PoE
科地Exypons系列
AI PoE交换机给出了案!
AI八大核心技术
1.AI智能终端管理
2.AI智能供电预警
3.AI智能功率管理
4.AI超长供电
5.AI 智能供电
6.AI智能供电保护
7.AI智能端口优先
8.AI智能电力保护
科地AI八大核心技术,前文有介绍
这里就不再累述了!
科地AI技术能给客户带来什么?
免维护
自维护系统,识别并对死机的终端重启
在实际监控项目应用中,由于监控摄像机的的工作环境复杂会出现死机或者其他原因导致掉线、无法通信的现象。而死机后可能发生以下情况:一是画面停格,用户无法及时发现死机问题;二是故障后,需要技术人员赶赴现场检查、重启设备;三是故障没得到及时处理,导致长时间丢失画面;四是导致严重的网络风暴。
一般情况,摄像机出现死机故障,只需重新上电即可,然而监控摄像机大都安装在位置较高或不便人员操作的地方,人工拔电重启费时费力。
科地AI PoE交换机将自动断开相应端口的POE输出,间隔3秒,再重新进行POE启动,促使出现问题的网络终端进行硬件重启,从而解决死机或网络终端掉线的问题,避免大量的低价值的维护工作。(重启操作只对出现故障的终端相应的端口,其他端口正常使用)。整个过程实现了自动检测、自动重启,无需工程维护人员亲赴现场,也不会错误重启正常运转的设备,大大提高了摄像机的在线率,减少了网络维护工作量及人工成本,达到了省时、省力、省心、省事的目的。
功率管控功能,避免交换机超负荷运行
当负载的网络终端的总功率接近POE交换机管控的功率时(一般为电源总功率的96%),科地AI POE交换机将启动报警装置,此时PoE Max灯亮起,提醒用户接近最大使用功率。当与其连接的网络终端的总功率超出PoE交换机管控的功率时,POE交换机将启动保护机制,断开编号数字最大端口的POE输出。如负载功率低于管控功率,正常使用;如仍超载,将继续按照顺序断开编号数字最大端口的POE输出。关闭超负荷的端口时,其他端口正常供电,不受影响。
PoE短路保护,永不烧毁交换机及终端
科地AI PoE交换机,能够自动识别网络中终端设备,只为标准POE终端供电,接普通的电脑或交换机,不会供电;并且能够自动识别网络中的短接现象,在短接瞬间做出保护,杜绝了烧毁网络终端和烧毁交换机的情况。
在实际项目工程应用中,若网线铜丝裸露,并短接在一起,POE交换机瞬间保护,断开供电,当裸露铜丝分离,供电恢复正常,设备均不受影响,正常使用。
POE优先级,优先端口,优先进行供电
在高清网络视频监控系统中,经常有客户反馈画面延时、卡顿等现象,造成这种现象的原因有很多,但大多数情况下是交换机的配置不够合理,导致带宽不足造成的。
科地AI PoE交换机在极端情况下,能够保证优先级高的端口的稳定使用。例如,网络终端的总功耗超出POE交换机最大承载的范围时,POE交换机将保证优先级高的端口的供电,甚至会关闭优先级低的端口,满足高优先级端口的设备使用。另外当网络中的带宽运行到极致时,出现网络卡顿现象,同样的优先级机制会保证优先级高的端口的数据优先传输,保证其传输质量。
在实际项目应用中,用户可以将重要点位的设备接在优先级高的端口上,确保重要设备不受延迟或丢弃,同时保证网络的高效运行。
POE自动延伸,数据和电力同传200米
科地AI PoE交换机能够自动识别网络中网线的长短及阻抗大小,对网络数据进行信号增强操作,无需人工拨码和手动配置,自动延伸,可以实现数据和电力同传200米的远距离传输。
产品推荐——LS1009PL
产品特点
★“标准交换”、“VLAN 隔离”和“视频监控”三种交换模式一键切换;
★开启“视频监控”模式,交换机传输距离最远可达 200 米;
★ SmartLink 功率管理、StepLink 逐级启动功能为科地 PoE 交换机的安全稳定运行保驾护航;
★支持 IEEE802.3 af/IEEE802.3 at 标准 PoE 供电;
★ 单口最大供电功率为 30W;
★自动检测识别标准 PoE 受电设备,智能供电,不会烧毁非标 PoE 受电设备或普通设备;
★支持端口供电优先级,保证网络关键节点的持续供电;
★支持 IEEE802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控
