太阳能小手电电路改造方法及步骤
  最近市场上流行一种三个灯珠的太阳能小手电,体积只有6CM*3.5CM*0.7CM大小,且仅几元钱的售价,可谓价廉物美。没有电了放在窗台上晒晒太阳就又可以用好多天。且大都配有钥匙链,使用非常方便。
  其美中不足的是使用没有多少天就有一种LED灯珠不亮了。剩下的两只也很快“寿终正寝”了。用小刀将其撬开。将三个聚光的LED灯珠的悍脚按原管弯曲后剪短(小心短路)换上,在电池电压较足时用数字万用表并在开关两端测了一下总电流达l29mA(平均每个灯珠43mA.远大于这种小功率LED灯珠的承,譬能力30mA)。怪不得灯珠一个一个都烧了(灯珠过流烧毁时灯珠内荧光懿中心会有一个小照点)。
太阳能
太阳能
  根据小手电的实物结构(见图1)。画出该机电路图(见上图)。
  分析该机是由一个十格太阳能电池板。通过一个肖特基二极管向锂离子纽扣式可充电池( 2032)充电。锂电池通过开关直接向三个并联的发光二极管供 电。由于太阳能电池板是由十个单体太阳能电池串联而成。其开路电压在太阳光较强的情况下可达6.5V以上(经实测2032的电压可充至4.IV以上)。效 率是比较高的。使用中锂电池的电压通过开关全部加在三个并联的发光二极管上。而这种发光二极管的最高工作电压一般在3.1V-3,2V之间。致使灯珠过荷 衰老烧毁。
太阳能
  经过简单计算,决定在其放电回路串入一只四分之一瓦的7.5Ω电阻。由于该手电内部空间狭小。只有电路板右侧能放下这只电阻。将其印刷电路板(见中图)右侧锂电池负极焊点到发光管负极的铜泊条切断,串人电阻焊好,再将原发光管负极处焊接的太阳能负极连接线改接到锂电池的负极,然后调整一下电阻的大小改造就算完成了(电路见下图)。经实测灯珠上的电压在充电最足时不超过3,1V.电流为85mA(在安全使用范围之内)。而且电阻上的电压会随着锂电池的电压降低而降低,相应的提高了安全系数。
