‌DRV10970 三相无刷直流电机驱动器技术文档总结
DRV10970是一款集成三相BLDC电机驱动器,用于家电、冷却 风扇和其他通用电机控制应用。嵌入式智能,小尺寸 因子和简单的引脚排列结构降低了设计复杂性、电路板空间和系统成本。这 集成保护提高了系统的稳健性和可靠性。
DRV10970的输出级由三个半桥组成,其中 RDSON400 mΩ (H + L)。每个半桥能够驱动高达 1A 的电流 RMS 和 1.5A 峰值输出电流。当器件进入睡眠模式时,它消耗的典型电流为 35 μA 当前。
*附件:drv10970.pdf
先进的 180° 正弦波换向算法嵌入到器件中,并且 实现高效率、低扭矩纹波和优异的声学性能。自适应 驱动角度调节功能,无论电机如何,都能实现最优化的效率 参数和负载条件。
该DRV10970专为基于差分或单端霍尔传感器而设计 应用。差分霍尔信号输入由集成比较器检测。这 设备支持基于三个霍尔和单个霍尔的应用程序;单霍尔传感器模式降低 通过取消两个霍尔传感器来降低系统成本。
该器件实现了一个标准控制接口,其中包括PWM输入(速度 命令)、FG 输出(速度反馈)、FR 输入(正反向控制)和 RD 输出(电机锁定指示灯)。
DRV10970 器件支持 30° 和 0° 霍尔放置(相对于 相应的相位 BEMF)。该器件实现梯形驱动模式以解决更高的功率 要求。
DRV10970装置根据霍尔的缺失确定转子锁定条件 输入切换。设备将在可调节的自动重试时间后再次尝试旋转电机 这可以通过连接到RETRY引脚的电容器进行配置。
该器件具有多种保护功能:过流、欠压、 过温和锁定转子条件,以提高系统稳健性。
该DRV10970采用热增强型 24 引脚 TSSOP 封装(环保:RoHS 并且没有 Sb/Br)。
特性
  • 宽电源电压范围:5 至 18 V
  • 集成 FET:1A RMS、1.5A 峰值输出
    相位/绕组电流
  • 总驱动器 H + L R DSON :400 mΩ
  • 嵌入式 180° 正弦波和梯形
    换向
  • 睡眠模式下
    的超低功耗 (35 μA)
  • 自适应驱动角度调整
  • 三霍尔或单霍尔传感器选项,可最大限度地降低
    系统成本
  • 电机旋转方向控制
  • 可配置为 30° 霍尔放置或 0° 霍尔
    放置
  • 电机锁定后可调节重试时间
  • 可编程限流功能
  • 转速表 – 漏极开路
    FG 引脚上的电机速度信息
  • 漏极开路 RD 引脚上的电机锁定报告
  • 保护功能
    • 电源 (VM) 欠压锁定
    • 逐周期电流限制
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断
    • 电机锁检测和报告
参数
电机驱动器
方框图
电机驱动器
1. 产品概述
DRV10970是德州仪器(TI)推出的集成式三相无刷直流(BLDC)电机驱动器,专为家用电器、冷却风扇等通用电机控制应用设计。其核心特点包括:
  • 宽电压范围‌:5V至18V供电,适应性强。
  • 高集成度‌:内置MOSFET(1A RMS/1.5A峰值输出),总驱动电阻仅400mΩ。
  • 低功耗‌:睡眠模式电流低至35µA。
2. 关键特性
  • 驱动模式‌:支持180°正弦波和梯形换向,优化效率与声学性能。
  • 霍尔传感器兼容性‌:支持三霍尔或单霍尔配置,降低成本。
  • 保护功能‌:过流、欠压、热关断及转子锁定检测。
  • 控制接口‌:PWM调速、FG速度反馈、FR方向控制、RD锁定状态指示。
3. 应用场景
  • 冷却风扇
  • 小型家电
  • 通用BLDC电机驱动
4. 技术细节
  • 封装与尺寸‌:24引脚TSSOP封装(7.8mm×6.4mm)。
  • 驱动算法‌:自适应驱动角度调整(ADAA),优化不同负载下的效率。
  • 保护机制‌:
    • 逐周期电流限制
    • 自动重试锁定转子恢复
    • 可编程电流限制功能
5. 典型应用电路
  • 外部元件包括VM滤波电容(10µF)、VCP电容(1µF)及霍尔传感器配置电路。
  • 支持差分/单端霍尔输入,提供灵活的电机兼容性。
6. 文档结构
  • 功能框图‌:详细展示电荷泵、预驱动器、保护逻辑等模块。
  • 电气参数‌:涵盖绝对最大额定值、ESD等级、热阻等。
  • 布局指南‌:强调低噪声布线及接地优化。
