STEVAL-25R200SA NFC探索套件:高性能读卡器的开发利器
STMicroelectronics STEVAL-25R200SA探索套件采用ST25R200高性能NFC器件,适用于非接触式应用。 STMicroelectronics STEVAL-25R200SA支持读卡器和写卡器模式,并以可分开卡 (STEVAL-25R200AA) 形式提供,由主板和配套板组成。 主板包括ST25R200器件、一个STM32G0 MCU和八个可拆部分,用于测试不同配置。配套板具有用于STM32的STLINK在线调试器和编程器。该套件还包括一根20mm x 20mm PCB蚀刻天线,带有调谐电路。
数据手册;*附件:STMicroelectronics STEVAL-25R200SA 探索套件数据手册.pdf
特性
  • 符合ISO 14443A、ISO 14443B和ISO15693标准的通用NFC器件
  • 支持NFC forum T1T、T2T、T4T和T5T标签类型
  • 可在单端配置下驱动两根天线
  • RC低功耗唤醒
  • 刻蚀在PCB上的5根13.56MHz感应天线以及相关调谐电路
  • 两块焊有芯片的标签板,刻蚀在PCB上的天线及其相关调谐电路
  • 两张贴纸标签
  • 专门用于STM32的STLINK在线调试器和编程器的电路板
  • 与STM32Cube兼容的免费综合固件库和ST25R200的示例
  • 通过CE、UKCA、FCC、ISED认证
  • 符合RoHS指令和WEEE标准
示意图
mcu
1. 产品概述
STEVAL-25R200SA是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款基于ST25R200高性能NFC芯片的评估套件,专为开发消费电子和工业应用中的非接触式通信解决方案设计。该套件提供完整的硬件平台和软件支持,支持ISO 14443A/B、ISO 15693协议及NFC Forum T1T-T5T标签类型,可快速验证双天线配置、低功耗唤醒等关键功能。
2. 核心特性
  • 多协议兼容性‌:支持ISO 14443A/B、ISO 15693标准及NFC Forum标签类型(T1T/T2T/T4T/T5T)。
  • 硬件配置灵活‌:
    • 集成5个13.56MHz PCB天线及调谐电路,支持单端双天线驱动。
    • 提供2个标签评估板(ST25TV/ST25TN芯片)及贴纸标签。
    • 内置STM32G0微控制器和ST-LINK调试器,支持STM32Cube生态。
  • 低功耗设计‌:支持RC低功耗唤醒模式,适合电池供电场景。
  • 认证完备‌:通过CE、UKCA、FCC、ISED认证,符合RoHS和WEEE标准。
3. 应用场景
  • 消费电子‌:智能手机配件、智能家居设备配对。
  • 工业物联网‌:设备身份识别、维护记录存储。
  • 零售与物流‌:NFC标签读写、库存管理。
4. 开发资源
  • 软件支持‌:免费提供STM32Cube兼容固件库及示例代码(STSW-25R020)。
  • 扩展接口‌:通过Castellation连接器可外接柔性天线或50Ω商用天线。
  • 调试工具‌:集成ST-LINK调试器,支持实时跟踪和程序烧录。
5. 技术细节解析
  • 天线设计‌:套件包含多种天线布局(如20x20mm PCB天线、12x12mm双天线Hub),支持开发者测试不同拓扑结构。
  • 电源管理‌:采用LDO40LPU33RY稳压芯片,支持5V USB输入和3.3V MCU供电。
  • 信号处理‌:ST25R200芯片内置RFI/RFO引脚,配合外部调谐电路(如150pF/240pF电容)优化信号匹配。
6. 典型开发流程
  1. 硬件连接‌:通过Micro-USB供电,连接PC与ST-LINK调试接口。
  2. 固件下载‌:使用STM32CubeIDE导入示例工程,配置ST25R200驱动参数。
  3. 功能验证‌:利用配套标签板测试读写距离(典型值4-5cm)及功耗。
  4. 自定义开发‌:通过Castellation接口扩展外部天线或传感器。
