倾佳电子构网型技术与碳化硅功率器件的融合:下一代储能PCS的技术解析与发展趋势
功率器件功率器件功率器件功率器件功率器件
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
第一章:电力变换的范式转移:从跟网到构网
1.1. 跟网型(GFL)逆变器在新能源主导电网中的局限性
传统电力系统依赖于具有巨大转动惯量的同步发电机来维持电网频率和电压的稳定。在此背景下,并网型储能变流器(PCS)普遍采用跟网型(Grid-Following, GFL)控制策略。其核心原理是将自身模拟为一个受控电流源,通过锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)精确捕捉并网点的电网相位、频率和电压信息,从而实现与电网的同步,并按指令注入有功和无功电流 。
然而,随着风能、太阳能等基于逆变器的可再生能源(Inverter-Based Resources, IBRs)渗透率的急剧攀升,电网中同步发电机的数量逐渐减少,导致整个系统的转动惯量和阻尼持续下降,电网呈现出“低惯量”和“弱阻尼”的特征 。这种“弱电网”环境对高度依赖外部电网提供稳定参考的跟网型变流器构成了严峻挑战。在电网发生扰动时,跟网型变流器的锁相环可能失锁,导致其与电网解列,不仅无法提供支撑,反而可能引发连锁脱网事故,加剧系统失稳风险 。
1.2. 定义构网型(GFM)变流器:电压源范式
功率器件
为应对弱电网带来的挑战,构网型(Grid-Forming, GFM)技术应运而生。与跟网型变流器本质上是“电流源”不同,构网型变流器在外部特性上表现为一台理想的“电压源” 。它不依赖外部锁相环来同步电网,而是通过内部振荡器自主建立并维持一个稳定的电压幅值和频率,主动支撑电网 。
这种根本性的转变,代表了新能源与电网关系的颠覆。跟网型技术将新能源定位为依赖电网稳定性的“跟随者”,只能在强壮的电网中被动地注入能量。而构网型技术则将新能源提升为能够主动支撑、甚至构建电网的“主导者”,使其成为维持电网稳定的基石。这种从“电网依赖型发电”到“发电依赖型电网”的转变,是构建未来高比例可再生能源电力系统的核心战略思想。
1.3. 核心能力:构筑坚强电网
构网型储能变流器通过模拟同步发电机的外特性,为电网提供一系列关键的支撑能力,这些能力是传统跟网型变流器所不具备的。
电压与频率支撑:构网型变流器能够作为独立的电压源,在并网点主动建立和维持电压与频率,为弱电网提供坚实的参考,显著增强系统的电压稳定性和频率稳定性 。
功率器件
虚拟惯量与阻尼:通过采用虚拟同步机(Virtual Synchronous Machine, VSM)等先进控制算法,构网型变流器能够模拟同步发电机的转子运动方程,为系统提供虚拟惯量和阻尼。当电网频率发生波动时,它能像旋转备用一样,瞬时吞吐功率,抑制频率变化率,平滑频率曲线,从而提升系统的抗扰动能力 。
黑启动能力:这是构网型储能最突出的能力之一。在电网大面积停电后,构网型储能系统无需依赖外部电源,能够自主启动,建立一个稳定的局部电网(孤岛),为关键负荷供电,并为其他电源和电网设备的恢复提供“火种”,从而实现整个电网的快速重建。目前,百兆瓦级的构网型储能电站已成功完成黑启动试验,验证了其作为电网“最后一道防线”的可靠性 10。
功能特性 跟网型(Grid-Following, GFL) 构网型(Grid-Forming, GFM)
控制范式 电流源 电压源
电网参考 依赖外部电网(通过PLL) 自主生成内部参考
运行模式 仅并网 并网/离网(孤岛)
主要功能 按指令注入功率 主动支撑电压和频率
故障响应 易失锁脱网 故障穿越,提供暂态支撑
弱电网作用 性能下降,可能加剧失稳 增强电网强度,抑制振荡
第二章:构网型储能PCS的技术规范与控制要务
功率器件
构网型储能PCS的先进功能并非凭空而来,其背后是一系列严苛的技术规范和复杂的控制算法。这些“软”控制对底层功率变换硬件提出了极高的“硬”要求。
2.1. 新兴标准下的关键性能指标
为了规范和引导构网型储能技术的发展,行业标准正在加速制定。例如,《构网型储能变流器技术规范》(T/CES 141-2023)等文件明确了多项关键性能指标 。
功率响应与转换时间:要求PCS具备极快的功率响应速度。从90%额定功率充电到90%额定功率放电的转换时间,以及反向转换时间,均不应大于500 ms.
过载能力:为应对电网的暂态冲击,PCS必须具备强大的短时过载能力。标准要求在110%额定电流下持续运行不少于10分钟,120%额定电流下不少于1分钟,并建议在150%额定电流下持续不少于10秒,200%额定电流下不少于2秒 。
故障穿越与短路电流支撑:与跟网型变流器在故障时倾向于脱网自保不同,构网型变流器被要求具备故障穿越(Fault Ride-Through, FRT)能力。在电网电压跌落期间,它必须维持并网,并主动向故障点注入短路电流,以支撑电网电压,并配合保护设备正确动作。现场试验已证实,百兆瓦级构网型储能系统能够在故障时无延时地输出高达3倍的额定电流 。
黑启动:标准明确要求构网型储能变流器必须具备黑启动功能,能够在无外界电源支持的情况下,自主建立电压和频率。国家标准《GB/T 43462-2023 电化学储能黑启动技术导则》的实施,进一步规范了此项关键技术 。
2.2. 控制策略:在电力电子中复现同步电机
功率器件
构网型功能主要通过先进的控制算法实现,其核心思想是在电力电子变换器中模拟同步发电机的物理行为。
虚拟同步机(VSM)技术:这是实现构网型控制的核心技术之一。它在变流器的控制算法中,嵌入了同步发电机的转子运动方程和电磁暂态方程。其核心数学模型为:Jfrac{d(omega-omega_0)}{dt} = P_{ref} - P_e - D_p(omega-omega_0)
其中,J 代表虚拟转动惯量,Dp​ 为阻尼系数。通过实时调节这两个参数,变流器可以模拟出发电机的惯性和阻尼特性,从而主动响应电网的频率变化 。
下垂控制(Droop Control):这是一种相对简单但有效的控制方法。它通过建立有功功率-频率(P-f)和无功功率-电压(Q-V)的下垂关系,使得变流器的频率随输出有功功率的增加而下降,电压随输出无功功率的增加而下降。这种特性允许多台构网型变流器在无需高速通信的情况下,实现自主的功率分配和稳定并联运行 。
先进与混合控制:为了进一步提升性能,学术界和工业界正在开发更先进的控制策略。例如,采用非线性指数函数的“Droop-e”控制,可以更有效地利用储能系统的功率裕度,在扰动期间提供更强的频率支撑 。同时,结合数据驱动和人工智能的多时间尺度自适应控制算法,有望使构网型变流器集群能够协同应对复杂的电网物理和网络攻击,从而提升电网的整体韧性 。
这些复杂的“软”控制算法,本质上是对功率硬件下达了一系列极其严苛的“硬”指令。例如,“虚拟惯量”的实现,要求变流器在检测到频率下降的瞬间,必须立即、精确地输出一个巨大的有功功率脉冲。这种在微秒级时间内完成高压、大电流切换的能力,远超传统硅基功率器件(如IGBT)的性能极限,从而为以碳化硅(SiC)为代表的宽禁带半导体器件的应用铺平了道路。
第三章:碳化硅(SiC)——构网型PCS的核心使能技术
构网型储能PCS的严苛性能要求,特别是对高效率、高功率密度和快速动态响应的需求,使其成为碳化硅(SiC)功率器件的理想应用场景。SiC作为第三代半导体的代表,其优越的材料特性使其能够从根本上突破传统硅(Si)器件的性能瓶颈。
3.1. 材料的优越性:SiC与Si的物理特性对比
SiC的卓越性能源于其基础物理特性,与传统硅材料相比具有显著优势:
更高的击穿场强:SiC的击穿电场强度约为硅的10倍,这意味着在承受相同电压时,SiC器件的漂移层可以做得更薄、掺杂浓度更高 。
更高的热导率:SiC的热导率约为硅的3倍,使其能够更有效地将器件内部产生的热量传导出去,降低结温,提升散热效率 。
更宽的禁带宽度:SiC的禁带宽度约为硅的3倍,这使得SiC器件具有更低的本征载流子浓度,从而能够在更高的温度下工作(结温可达175°C甚至200°C),并具有更低的漏电流 。
功率器件功率器件功率器件
3.2. 从材料特性到器件性能的飞跃
这些基础物理优势直接转化为功率器件在实际应用中的性能飞跃:
更低的导通损耗:更薄、更高掺杂的漂移层使得SiC MOSFET的单位面积导通电阻(R_{DS(on)})远低于同等电压等级的硅基器件,从而显著降低了器件导通时的能量损耗 。
更低的开关损耗:SiC材料优异的物理特性使其开关速度比硅器件快得多。更快的开关瞬态以及几乎可以忽略不计的反向恢复电荷(Q_{rr}),使得SiC器件在每次开关动作中损失的能量(E_{on}和 E_{off})大幅减少 。
更高的高温工作能力:宽禁带特性使得SiC器件在高温下依然能保持极低的漏电流和稳定的性能,其最高工作结温通常可达175°C以上,远高于硅基IGBT的150°C上限 。
3.3. SiC对PCS系统架构的影响:效率与功率密度的双重提升
功率器件功率器件
在储能PCS等电力电子系统中,采用SiC器件替代传统的硅基IGBT,能够带来系统级的变革:
系统效率的显著提升:导通损耗和开关损耗的双重降低,直接带来了PCS整机效率的提升。根据行业应用案例,采用SiC方案的125 kW储能PCS,其平均效率相比传统IGBT方案提升了超过1% 。这对于大规模储能系统而言,意味着在全生命周期内可观的度电成本降低。
功率密度的革命性突破:SiC器件极低的开关损耗,使得PCS的工作频率可以从传统IGBT的10-20 kHz大幅提升至40-100 kHz甚至更高 22。根据电磁学原理,开关频率的提高可以直接减小磁性元件(电感、变压器)和电容等无源器件的体积、重量和成本。更高的效率也意味着散热系统可以做得更小。多重因素叠加,使得SiC PCS的功率密度(单位体积/重量的功率)得到巨大提升,已有产品实现了超过25%的功率密度增长,并缩小了整机尺寸 。
第四章:构网型应用下的SiC功率器件深度解析
构网型PCS对功率器件的要求不仅是“更好”,而是“满足全新维度”的需求。本章节将结合具体的产品数据,深入分析SiC功率器件如何满足构网型应用在效率、功率密度和可靠性方面的严苛标准。
功率器件功率器件
4.1. 极致效率:从器件层面剖析损耗降低
SiC器件的低损耗特性是其核心价值所在,这可以通过具体的静态和动态参数得到验证。
导通损耗:以基本半导体的第三代1200V 40mΩ SiC MOSFET(B3M040120Z)为例,其在25°C时的典型导通电阻为40 mΩ。虽然在175°C时会上升至约75 mΩ,但其绝对值在整个工作温度范围内仍远低于同规格的硅基器件,确保了在重载工况下的低导通损耗 。
开关损耗:双脉冲测试数据直观地展示了SiC器件的开关优势。在800V/40A的测试条件下,B3M040120Z的总开关损耗($E_{total} = E_{on} + E_{off}$)在25°C时仅为826 μJ 22。尤为关键的是,SiC MOSFET的体二极管反向恢复电荷($Q_{rr}$)极小(例如,B3M040120Z在25°C时为0.28 μC),相应的反向恢复损耗($E_{rr}$)也非常低(98 μJ),这与硅基IGBT的反向恢复问题形成了鲜明对比,是其能够实现高频高效运行的关键 。
4.2. 功率密度:高频开关的赋能之路
功率器件功率器件功率器件
SiC器件的低开关损耗是实现系统小型化和轻量化的根本原因。整个逻辑链条清晰明确:
低开关能量:如前所述,SiC MOSFET的单次开关总能量损耗($E_{total}$)远低于硅基IGBT。
低开关功率损耗:总开关功率损耗与开关频率成正比($P_{sw} = E_{total} times f_{sw}$)。由于$E_{total}$极低,即使将开关频率$f_{sw}$从IGBT常用的20 kHz提升至80 kHz(提升4倍),SiC方案的总开关损耗增幅仍然在可接受范围内。仿真数据显示,在20kW电焊机应用中,BMF80R12RA3 SiC模块在80 kHz下的总损耗(80.29 W)远低于1200V 100A IGBT模块在20 kHz下的总损耗(149.15 W)。
无源器件小型化:开关频率的提高,使得储能电感和滤波电容的尺寸、重量和成本得以大幅降低,这是提升功率密度的最主要因素 23。
系统集成度提升:最终,更小的无源器件、更小的散热系统和更高的效率,共同促成了PCS整机功率密度的革命性突破,实现了如盛弘125kW PCS所示的25%以上的功率密度提升和整机尺寸的缩减 。
4.3. 电网级可靠性:从材料到封装的系统工程
功率器件功率器件功率器件
构网型储能作为电网的关键基础设施,其对可靠性的要求是全方位、长周期的。SiC技术的可靠性优势并非仅仅源于材料本身,而是由材料、芯片设计、封装技术和制造工艺共同构成的“可靠性生态系统”。
器件本征的长期稳定性:严苛的可靠性测试是验证器件长期稳定性的金标准。例如,基本半导体对其SiC MOSFET进行了长达2500小时的高温反偏(HTRB)和高温栅偏(HTGB)加严测试,远超行业常规的1000小时标准。结果显示,器件的栅极阈值电压($V_{GS(th)}$)、漏电流($I_{dss}$)和导通电阻($R_{DS(on)}$)等关键参数漂移均在5%的可控范围内,证明了其在模拟电网严苛运行环境下的长期可靠性 。经时击穿(TDDB)测试预测,其栅氧层在正常工作电压下拥有超过10万年的理论寿命,为器件的长期服役提供了坚实基础 22。
先进封装技术的热机械鲁棒性:为了充分发挥SiC芯片耐高温、高功率密度的优势,必须采用先进的封装技术。氮化硅(Si3N4)AMB(Active Metal Brazing)陶瓷基板是其中的关键。相较于传统的氧化铝(Al2O3)和氮化铝(AlN)基板,Si3N4拥有高热导率(90 W/mK)、极高的断裂韧性(6.5-7 MPa√m)和优异的抗弯强度(约700 MPa)的综合性能 25。这些特性使其在剧烈的温度循环冲击下表现出卓越的可靠性,测试表明Si3N4 AMB基板在-55°C至+150°C的温度循环中,经历5000次后仍无失效,可靠性是传统方案的数十倍 26。基本半导体旗下的高性能功率模块,如BMF540R12KA3和BMF240R12E2G3,均采用了这种高性能Si3N4基板,以确保在储能系统频繁充放电的工况下的长期机械和热稳定性 。
芯片架构创新提升可靠性:SiC MOSFET的体二极管在正向导通时可能因双极性传导而引发层错扩展,导致器件性能退化,这是一个长期存在的可靠性隐患。为解决此问题,先进的SiC MOSFET(如BMF240R12E2G3模块所采用的芯片)在芯片元胞内部单片集成了碳化硅肖特基二极管(SiC SBD)22。在续流工况下,电流优先通过性能更优、开启电压更低的集成SBD,从而抑制了体二极管的导通,从根本上避免了双极性退化问题。此外,集成SBD还带来了更低的反向恢复损耗和更低的正向压降($V_{SD}$),进一步提升了器件的效率和可靠性 。
第五章:应用案例研究:SiC功率模块在125kW构网型PCS中的性能表现
理论分析最终需要通过实际应用来验证。本章节以基本半导体的BMF240R12E2G3 SiC功率模块应用于125kW工商业储能PCS为例,通过详细的仿真数据,展示SiC器件在构网型应用中的卓越性能。
5.1. 最佳器件选择:BMF240R12E2G3模块评估
BMF240R12E2G3是一款采用Pcore™2 E2B封装的1200V半桥SiC MOSFET模块。其关键参数为:额定电流240A,25°C时典型导通电阻仅为5.5 mΩ 22。其低导通电阻、高电流能力,以及前文所述的集成SBD和Si3N4基板等先进特性,使其成为125kW功率等级储能PCS的理想选择。
功率器件
5.2. 仿真性能分析
在三相四桥臂拓扑的125kW PCS模型中,对BMF240R12E2G3模块的性能进行了仿真分析。仿真覆盖了不同开关频率(32, 36, 40 kHz)、不同散热器温度(65, 70, 80°C)以及不同负载工况(100%额定负载,110%和120%过载)22。
负载工况 开关频率 (kHz) 散热器温度 (°C) 单开关总损耗 (W) 最高结温 (°C)
100% (125kW) 40 80 228.1 127.7
110% (137.5kW) 40 80 262.8 134.6
120% (150kW) 40 80 300.2 142.1
注:数据为整流工况下的仿真结果 22。
仿真结果揭示了几个关键信息:
优异的正常运行性能:在100%额定负载、40kHz开关频率和80°C散热器温度的严苛条件下,模块的最高结温仅为127.7°C,远低于其175°C的安全上限,系统效率(不含电抗器损耗)高达98.90% 。
强大的过载能力与热裕度:在120%过载(150kW)的极端工况下,即使开关频率高达40kHz,散热器温度为80°C,模块的最高结温依然被控制在142.1°C。这表明该SiC模块拥有巨大的热设计裕度,能够从容应对构网型PCS对短时高过载能力的严苛要求,确保了系统在电网扰动期间的稳定性和可靠性 。
5.3. 开关损耗负温度系数的战略价值
BMF240R12E2G3模块展现出了一项极为宝贵的特性:其开通损耗($E_{on}$)具有负温度系数,即随着结温的升高,开通损耗反而会下降 22。这与所有硅基器件以及部分其他品牌的SiC器件(其开关损耗随温度升高而增加)形成了鲜明对比。
这一特性并非简单的参数差异,而是一种被动的、自适应的热稳定机制。在电力电子系统中,功率器件的发热和损耗往往会形成一个正反馈循环:负载升高→温度上升→器件损耗增加→温度进一步上升,严重时可导致热失控。而BMF240R12E2G3的负温度系数特性打破了这一恶性循环。当系统因重载或高环境温度而升温时,其导通损耗虽然会增加,但作为总损耗主要构成部分的开关损耗却在自动降低。这种“自我调节”效应有效地抑制了高温下的总损耗增幅,极大地拓宽了模块的安全工作区,使其在应对过载和高温环境挑战时表现得更为从容和可靠。对于需要全天候、在各种恶劣环境下稳定运行的电网级储能设备而言,这种固有的热稳定性是一项极具战略价值的优势。
功率器件功率器件功率器件功率器件
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
第六章:未来展望与系统设计建议
6.1. 发展趋势
控制算法:构网型控制技术正朝着更加智能化、自适应化的方向发展。未来的控制算法将更多地融合人工智能,如联邦强化学习,以实现多台PCS的协同优化控制,从而在系统层面提升电网的韧性。这将对功率硬件的动态响应能力提出更高要求 。
SiC器件技术:SiC功率器件将继续沿着降低导通电阻、提升电压等级(如基本半导体已推出的1700V和2000V产品)和优化封装热性能的方向演进 。更高性能的器件将进一步提升构网型PCS的效率和功率密度。
6.2. 对PCS设计者的核心建议
器件选型:在为构网型PCS选择功率器件时,应优先考虑采用先进封装(如Si3N4 AMB基板)、经过长期可靠性验证的SiC MOSFET模块。除了关注常规的低开关损耗和低导通电阻外,开关损耗的温度特性(如负温度系数)应作为一个重要的差异化考量因素,因为它直接关系到系统在极端工况下的稳定性和裕度。
热管理设计:尽管SiC技术能显著提升效率,但其带来的超高功率密度也使得热量更为集中。因此,高效、可靠的热管理系统设计依然至关重要。对于大功率PCS,采用直接水冷(PinFin)等更先进的散热技术将是未来的发展趋势 。
驱动电路协同设计:SiC MOSFET的开关速度极快,且其栅极阈值电压($V_{GS(th)}$)比IGBT更低、更敏感 。为防止米勒效应引发的寄生导通和保证开关过程的稳定可靠,必须为其配备专门设计的栅极驱动器。采用具有强大米勒钳位功能(如基本半导体的BTD5350系列驱动芯片)和提供负压关断的驱动方案,对于构网型PCS的可靠运行而言,是必不可少的设计要求 。
6.3. 结论
现代电力系统向高比例可再生能源转型的趋势,正在驱动储能变流器技术从被动的“跟网型”向主动的“构网型”演进。构网型技术对功率变换系统提出的快速动态响应、高效率、高过载能力和极致可靠性的要求,与碳化硅功率器件的性能特点高度契合。以SiC MOSFET为核心的功率模块,凭借其在材料、芯片设计和先进封装等方面的综合优势,不仅能够满足甚至超越了构网型PCS的严苛指标,更通过提升效率和功率密度,为储能系统带来了显著的经济价值。构网型控制的“大脑”与碳化硅功率器件的“心脏”的完美结合,正在共同构筑一个更稳定、更高效、更具韧性的未来电网。
