一文读懂共聚焦显微镜的系统组成
共聚焦显微镜作为半导体、材料科学等领域的重要成像设备,其核心优势在于突破传统光学显微镜的焦外模糊问题。光子湾科技深耕光学测量领域,其共聚焦显微镜技术优势落地为亚微米级精准测量、高对比度成像的实际能力,为精密器件检测与材料分析提供核心支撑,这一功能的实现,依赖于物镜、光源、扫描、针孔、检测、计算机控制等系统精密协同,各系统相互联动,共同构成完整的成像体系。
色散物镜
半导体
色散物镜
色散物镜是共焦系统的核心部件,主要有折射式、衍射式及混合式等设计。
折射式物镜技术成熟、加工简便、成本较低,在早期应用广泛,但存在色散非线性等问题。
衍射光学元件(如衍射透镜、菲涅尔波带片)具有更强的色散能力和更优的线性度,有利于系统轻量化与性能提升
通过将折射与衍射元件组合,可有效提高系统的轴向色散范围、分辨率与线性度,改善成像质量,是当前色散物镜发展的重要方向。
#Photonixbay.
光源系统
与传统显微镜的宽场照明不同,共聚焦显微镜需要一个高强度的点光源
激光器:通常采用多线氩离子激光器、氦氖激光器、固态激光器或半导体激光器。它们能提供高强度、单色性好、准直性好的光束,作为激发荧光样品的理想光源。现代系统通常配备多个激光器,以覆盖从紫外到红外的波长范围,满足不同荧光染料的激发需求。
扫描系统
半导体
共聚焦显微镜扫描示意图
负责控制激光束在样品上进行精确的逐点移动
扫描振镜:核心是一对高速振动的反射镜。一个负责X轴扫描,另一个负责Y轴扫描。通过计算机精确控制它们的偏转角度,可以使激光焦点在样品焦平面上进行 raster 扫描。
扫描透镜组:与扫描振镜配合的一套透镜,确保激光束能平行地入射到物镜的后焦面,从而在样品上形成一个无畸变的、聚焦的扫描光点。
#Photonixbay.
针孔
针孔是位于检测光路中的一个微孔,精确处于物镜焦平面的共轭点。其核心作用是形成“共聚焦”:仅允许来自样品焦平面的荧光信号通过并被探测器接收,而将焦平面上下的杂散光阻挡在外,从而有效消除模糊,获得高对比度与高分辨率的图像。
#Photonixbay.
检测系统
检测系统负责接收并转换通过针孔的荧光信号。
光电倍增管(PMT):常用探测器,感光性强,可放大微弱光子信号为电信号,单点特性与点扫描成像完美匹配。
光谱分光与检测系统:多色荧光成像需分离不同波长发射光。二向色镜可反射特定波长以下光、透过以上光,粗略分离激发光与发射光;分光棱镜或衍射光栅将混合发射光按波长展成光谱;可调狭缝或多通道PMT/APD 阵列,能精准选择特定波段荧光检测,避免通道串色。
#Photonixbay.
计算机控制系统及软件
半导体
共聚焦显微镜计算机控制系统及软件
控制硬件:调控激光器开关与强度、扫描振镜运动、Z 轴步进、针孔大小及 PMT 增益等参数。
图像采集软件:将PMT 逐点信号同步重建为二维图像,控制 Z 轴完成三维层扫。
图像处理与分析软件:提供去卷积、降噪、三维重建、荧光强度定量、共定位分析等后处理功能。
综上,共聚焦显微镜通过色散物镜、光源、扫描、针孔、检测与计算机控制等系统的精密协同,构建突破传统光学极限的高分辨率成像体系。其核心在于利用点扫描与共聚焦原理,消除焦外模糊,从而实现从二维切片到三维立体结构的精准解析,成为半导体及材料科学等领域不可或缺的表征技术。
#Photonixbay.
光子湾3D共聚焦显微镜
光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
半导体
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾共聚焦显微镜以原位观察与三维成像能力,为精密测量提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动多领域技术升级的重要光学测量工具。
#共聚焦显微镜 #三维形貌表征 #3d显微镜 #表面粗糙度 #三维成像
感谢您本次的阅读光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
