四种MOS管驱动电路方案介绍
这个电控界的MOS管,但想让它听话,还得靠驱动电路!整理了 4 种常用方案:
栅极
直接驱动:使用微控制器或逻辑门直接连接MOS管的栅极。
推挽驱动:采用NPN和PNP三极管(或NMOS/PMOS)组成推挽结构,分别负责快速充放电栅极电容。
隔离驱动:通过光耦传递信号或变压器磁耦合,实现电气隔离,适合高压场合。
专用驱动芯片:集成推挽输出、电平转换、死区控制等功能。
关键设计考虑
栅极电阻:调节开关速度,平衡EMI与损耗。
布局布线:减少寄生电感,防止振荡和电压尖峰。
保护电路:加入TVS二极管或稳压管防止过压。
总而言之:选择合适的驱动电路需综合考虑功率等级、开关频率、隔离需求及成本等因素,确保MOS管高效可靠工作。
驱动电路分类
栅极
直接驱动
原理:使用微控制器或逻辑门直接连接MOS管的栅极。
优点:结构简单,成本低。
缺点:驱动电流有限,可能导致开关速度慢、
损耗大适用场景:低功率、低频率应用,如小信号开关。
栅极
推挽驱动
原理:采用NPN和PNP三极管(或NMOS/PMOS)组成推挽结构,分别负责快速充
放电栅极电容。优点:提升开关速度,减少损耗,驱动能力强
缺点:驱动电流受限于三极管或MOS管的参数,大功率场景需额外优化。
应用:中等功率开关电路,如电机控制。
栅极
栅极
栅极
隔离驱动
光耦隔离:通过光耦传递信号,实现电气隔离,
变压器隔离:利用磁耦合传递能量,支持高频应用,需注意磁芯饱和问题。
优点:电气隔离,安全性高。
缺点:光耦传输延迟较大,不适用于高频开关,磁芯变压器占用PCB面积,难以小型化。应用:逆变器、离线电源等高压系统。
栅极
专用驱动芯片
原理:集成推挽输出、电平转换、死区控制等
功能。优点:简化设计,提供高驱动电流和保护功能。
缺点:不同芯片支持的电压范围、死区时间配置可能受限,需匹配需求。
应用:半桥/全桥拓扑、大功率开关场景。
