您的激光切割机正被连接器所“连累”么?那就快“开盒”这款连接器吧!
激光切割机&工业级连接器
在火花劲舞之间,是一场关于「稳定连接」的极限考验。每一微米的切割精度,每一次稳健高效运转,都离不开一个关键组件——工业级连接器。那么您的激光切割机是否还在被连接器所“连累”?
激光切割机
如今承载先进激光技术的激光切割机正以切割快、好、光滑等特点,成为炙手可热的机加方式。激光切割机的工作原理是通过激光器发射高功率密度的激光束,并与工件产生相对移动来实现切割目的。
对于激光切割机,通常都会用到USB接口与USB连接器。主要功能为:一,用于传输切割作业文件指令;二,便于维修工程师进行软件维护与升级时传输设备固件/系统软件升级包。激光切割机USB连接器通常会面临许多环境与作业带来的挑战:
01
作业中的振动与冲击因素
激光切割机在高速运动时会产生强烈振动,普通USB接口容易松动,会导致传输中断或接触不良;
02
切割过程中产生的高温
激光束在切割材料(如金属)过程中瞬间熔化、汽化,会产生极高的温度辐射,连接器将长时间暴露于这样的高温环境中;
03
水尘等物质对内部器件的侵蚀
激光切割车间空气中弥漫着金属粉尘、油雾、冷却液等污染物。这些物质一旦进入USB接口,势必影响传输性能,还会造成接口锈蚀;
04
数据传输的高速与时效要求
现代高端激光切割机需要高速通信,以实现多轴同步控制,传输速率过低或者接口质量和耐受性过低,都将影响传输的流畅性和稳定性。
凌科LP20-USB金属插座
精准匹配激光切割机连接诉求
凌科LP20-USB连接器全新金属插座,座子与模块一体式结构,整体强度和刚性更强,更适配激光切割机诉求。特点如下:
1
锌合金高强外壳
无惧机床作业振动
激光切割机在高速切割运动时,会产生持续的机械振动。振动会导致普通连接器产生瞬断(比如数据传输瞬间中断),这对于精密控制系统和激光输出是致命的,它可能导致产生切割不达标,甚至报废品。
连接器
凌科LP20系列工业级USB金属插座,采用锌合金金属外壳与一体式结构,专为此严苛工况打造,其卓越的刚性成功化解了振动与冲击带来的连接风险,保障激光切割机持续稳定运行。
2
直面切割辐射高温
连接器耐温显身手
高能量密度的激光束在切割过程中会产生极高的温度,并伴随大量的热辐射和飞溅物。这对连接器,尤其是外壳的耐高温性能是极大的考验。
凌科LP20系列在耐高温性能上表现卓越,全金属插座与配套塑胶插头均可承受+120℃严酷高温,直面设备热辐射考验性能表现稳定。同时,其高阻燃特性为设备安全再添一道可靠保障。
3
水尘双防旗舰防护
从容无惧车间环境
激光切割设备作业场景下,冷却液等液态物,切割气化产生的粉尘物,这些物质易附着在连接器插座和插头表面,一旦渗入连接器内部,就易导致触点短路、腐化锈蚀。
连接器
凌科这款金属USB插座与配套插头对接使用状态下,具备IP68/IPX9K等级防护,可完全阻挡设备周边的金属粉尘和油性冷却液等侵入。而且插座“单边防水”也高达IP68,这意味着即便在插头拔离、防尘盖未扣的状态下,插座依然能做到高防水。
4
镀金高速USB口
数据疾传无延迟
连接器若速率无法匹配,或者接口质量低下,就易造成加工数据传输的不稳与断续,影响整个激光切割质量与精度。
连接器
凌科LP20-USB金属插座与配套插头均采用了高速接口,触点为6μ"镀金工艺,确保在振动环境中信号接触始终可靠。同时提供USB 2.0 (480Mbps)与USB 3.0 (5Gbps)两种规格,无论是传输大型加工程序还是实时日志,都能保障高速无延迟,提升了激光切割机的生产与运维效率。
总而言之,激光切割设备对连接器的要求是全方位的“高规格”。既要适配环境要求,又要满足速率要求。凌科上述连接器产品就非常匹配激光切割机严苛场景的传输诉求,大家可多加关注这款产品。
