STEVAL-AETKT3V1评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-AETKT3V1评估套件用于演示具有集成过流保护功能的TSC200、TSC201和TSC202电流检测放大器的性能。这些放大器支持高侧和低侧配置,用于电流检测。STEVAL-AET31V1B是一款与各种子板兼容的母板,用于不同增益配置。STEVAL-AET32V1B是一款配有TSC200放大器的子板,增益为20。STEVAL-AET33V1B是一款配有TSC201放大器的子板,增益为50。STEVAL-AET34V1B是一款配有TSC202放大器的子板,增益为100。TSC20x系列放大分流电阻两端的电压,以提供精确的电流测量。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-AETKT3V1 评估套件数据手册.pdf
特性
  • 宽共模电压范围:-16 V至80 V
  • 2.7 V至18 V电源电压
  • 最大静态电流:1.8 mA
  • 内部开漏比较器
  • 0.6 V内部基准
  • 比较器的锁存能力
  • SO-8和MiniSO-8封装
  • 温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 符合 RoHS 标准
示意图
过流保护
一、核心器件与功能概述
STEVAL-AETKT3V1是STMicroelectronics推出的高压电流检测放大器评估套件,专为TSC200/TSC201/TSC202系列器件设计。该套件通过‌多板卡组合架构‌实现灵活配置:
  • 主板(STEVAL-AET31V1B) ‌:提供电源管理、信号接口及基准电压生成。
  • 子板(STEVAL-AET32/33/34V1B) ‌:分别集成增益20/50/100的TSC20x芯片,支持高/低侧电流检测。
关键特性‌:
  • 宽共模电压范围‌:-16V至80V,适应工业级高压场景(如电机驱动、电源监控)。
  • 集成保护功能‌:内置开漏比较器(0.6V参考电压)支持过流保护,可通过RESET引脚实现锁存功能。
  • 低功耗设计‌:静态电流≤1.8mA(2.7-18V供电),适合电池供电设备。
二、硬件设计要点
  1. 信号链设计
    • 电流检测路径‌:通过外接分流电阻(如2mΩ金属带电阻)产生压降,经TSC20x放大后输出(Vo=Gain×Vshunt)。
    • 比较器应用‌:CMPin引脚支持外部阈值设置,触发后通过CMPout输出告警信号(需外接上拉电阻)。
  2. PCB布局建议
    • 电源去耦‌:主板采用100nF(0805封装)与1μF电容组合,降低高频噪声。
    • 热管理‌:SO-8/MiniSO-8封装的TSC20x需预留散热铜箔(工作温度-40~125℃)。
  3. 接口定义
    • J1/J2(子板连接器) ‌:采用Samtec TS-104-G-A接插件,确保信号完整性。
    • J5(输入接口) ‌:CamdenBOSS端子支持5.08mm间距接线,适应大电流场景。
三、典型应用场景
  1. 电动交通(E-Mobility)
    • 电池管理系统(BMS)中的充放电电流监控,通过TSC202(增益100)检测μΩ级分流电阻信号。
  2. 工业自动化
    • 伺服驱动器相电流检测,利用TSC201(增益50)实现±1%精度的实时反馈。
  3. 电源工具
    • 过载保护电路设计,结合比较器锁存功能实现硬件级快速关断。
四、评估建议
  1. 增益选择
    子板型号增益适用场景
    STEVAL-AET32V1B20高动态范围(如电机启动电流)
    STEVAL-AET33V1B50中等精度需求(电源监控)
    STEVAL-AET34V1B100微小信号检测(BMS)
  2. 调试注意事项
    • 比较器响应时间受RC滤波网络(如R7=4.7kΩ+C2)影响,需根据实际延迟需求调整。
    • 避免Vin+/-引脚超过±80V共模电压,防止器件击穿。
