UART波特率计算及UART收发回显实验
UART波特率计算
决定串口波特率的寄存器有BRR(Bite Rate Rigister),SEMR(Serial Extended Mode Rigister)和MDDR(Modulation Duty Register)。波特率与寄存器的值的公式如图19_8 所示。N表示BRR寄存器的值,B是波特率,PCLK 是外设时钟的频率(单位:MHz)。BGDM(Baud Rate Generator Double-Speed Mode Select)在RA6M5中,SCI挂载在PHBIU(Peripheral High Speed Bus Interface Unit)总线上,使用时钟PCLKA,该时钟默认频率为100MHz。
串口
图19-8 波特率和误差的计算公式
表1:波特率计算的相关参数描述
串口
由于N存放的是整数,故只能将公式计算出来的值进行四舍五入,这样肯定会存在误差(Error)。例如,我们要配置当前波特率为115200bps。当 PCLK=100MHz,BGDM=0,ABCS=0,ABCSE=0,n=1,按照图19_8公式,当前N为:
串口
则当前误差Error为:
串口
由于N是四舍五入取得的,故Error有可能是负数,因此这里取绝对值。
大多数时候会有多组参数符合波特率要求,由于误差越大,收发出错的可能性越大,虽然可以用奇偶校验避免这个问题,但奇偶校验无法解决丢包问题,因此我们一般会选择误差最小的那组参数。例如:同样是要求波特率为115200bps,但此时BGDM=1,ABCS=0,ABCSE=0,n=0,则此时的N为:
串口
当前误差Error为:
串口
很明显这组参数的误差0.47%要小于上一组参数的 3.12%,因此我们会选择这一组参数。
因为可选参数有很多组,所以我们需要遍历所有可选的参数组合来寻找误差小的那组参数,毫无疑问的对用户来说是相当繁琐的。瑞萨官方当然也想到了这一点,因此读者在实际开发的过程中,可以直接使用FSP库的R_SCI_UART_BaudCalculate函数来计算出适当的参数组。在通过Smart Configuration配置串口的时候,Smart Configuration也会将适当的参数组计算出来,存放到hal_data.c当中,用户可以直接调用。
如果我们需要更小的误差,则需要在SEMR的BRME位(Bit Rate Modulation Enable)写1,使能比特率调制功能。此时波特率和寄存器之间的公式见图19_9。
串口
图19-9 使用比特率调制功能时的波特率和误差的计算公式
该公式与未使用比特率调制功能时的公式大同小异,不管是BRR setting还是Error,都只是在分母添加了个系数(256/M),M是8位寄存器MDDR的值,取值范围(128~256),这极大的降低了波特率的误差。例如:
同样是要求波特率为115200bps,但此时 BGDM=1,ABCS=0,ABCSE=0,n=0,M=184,则此时N为:
串口
当前误差Error为:
串口
对比未使用波特率调制器时误差为0.47%,使用后为0.014%,误差降低到了原来的3%,效果可以说是相当的好,但是寻找效果最佳的M的值也是很繁琐的。读者只需调用FSP库的R_SCI_UART_BaudCalculate函数,就能找到最适合的参数组。这个函数的源码在r_sci_uart.c,如果读者对其实现过程感兴趣,可以翻看这个函数的源码。
18.5
实验1:UART收发回显
UART只需两根信号线即可完成双向通信,对硬件要求低,使得很多模块都预留UART接口来实现与其他模块或者控制器进行数据传输,比如GSM模块,WIFI模块、蓝牙模块等等。在硬件设计时,注意还需要一根“共地线”。
我们经常使用UART来实现控制器与电脑之间的数据传输。这使得我们调试程序非常方便,比如我们可以把一些变量的值、函数的返回值、寄存器标志位等等通过UART发送到串口调试助手,这样我们可以非常清楚程序的运行状态,当我们正式发布程序时再把这些调试信息去除即可。
我们不仅仅可以将数据发送到串口调试助手,我们还可以在串口调试助手发送数据给控制器,控制器程序根据接收到的数据进行下一步工作。
首先,我们来编写一个程序实现开发板与电脑通信,在开发板上电时通过UART发送一串字符串给电脑,然后开发板进入中断接收等待状态,如果电脑有发送数据过来,开发板就会产生中断,我们在中断服务函数接收数据,并马上把数据返回发送给电脑。
18.5.1
硬件设计
为利用UART实现开发板与电脑通信,需要用到一个USB转串口(UART)的芯片:CH340G。CH340G是一个USB总线的转接芯片,实现USB转 UART、USB转lrDA红外或者USB转打印机接口,我们使用其USB转UART功能。具体电路设计见图19_10a、图19_10b、图19_10c。
在下面的三块开发板的电路图中,CH340G的TXD 引脚与MCU芯片UART的RXD引脚连接,CH340G 的RXD引脚与MCU芯片UART的TXD引脚连接。CH340G芯片集成在开发板上,其地线(GND)已与控制器的GND连通。
串口
图19-10a 启明6M5开发板:USB转串口硬件设计
串口
图19-10b 启明4M2开发板:USB转串口硬件设计
串口
图19-10c 启明2L1开发板:USB转串口硬件设计
表2:调试串口引脚分配
串口
串口
