让“全场景互联”更简单!移远Matter over Thread模组重磅发布
在智能家居行业迈向“全场景互联”的进程中,Matter协议已成为打破生态壁垒、升级用户体验的核心驱动力。
10月16日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式发布其Matter模组KGM133S系列。该模组以Matter over Thread为核心,集高性能、低功耗、小尺寸、超宽温、多接口、高功率等多种特性于一体,为智能门锁、智能传感、智能照明等行业带来了新的解决方案,将助推智能家居行业突破互联壁垒,迈入更高效、更便捷的发展新阶段。
Matter
移远通信副总经理孙延明表示:“协议碎片化是当前行业发展的核心痛点,而Matter协议正是破解这一问题的关键。移远此次推出的Matter over Thread模组,以‘Matter打破生态壁垒、Thread筑牢连接基础’,很好地满足了行业需求。未来,移远将继续聚焦智能家居全场景互联需求,携手产业链伙伴促进行业升级,为用户带来更加便捷智能的体验。”
Matter+Thread深度赋能,“跨生态连接”更简单
KGM133S系列模组基于Silicon Labs EFR32MG24芯片打造,支持最新Matter 1.4协议,具备“简单易用、互操作性强、可靠性高、安全稳定”等特性,可实现家居设备跨生态(如Apple Home、Google Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThings等)、跨设备(如门锁与窗帘、门锁与灯具、灯具与窗帘等)的无缝联动。
Matter
Thread基于IEEE 802.15.4标准,且原生支持全球唯一的IPv6地址。与Zigbee设备相比,Thread设备无需网关进行复杂的协议转换,仅通过边界路由器(Border Router)直连互联网,简化架构的同时,显著降低延迟。凭借“低功耗、高可靠”的核心优势,Thread成为Matter生态落地的关键网络载体,Apple苹果、Google谷歌、Samsung三星、Amazon亚马逊、Philips Hue飞利浦、IKEA宜家等行业巨头纷纷布局,并持续丰富Thread边界路由矩阵。移远通信KGM133S系列以“Matter + Thread”的技术组合,为全场景互联提供稳定的底层支撑。
在存储配置上,KGM133S系列支持256KB SRAM,并提供 1536KB/2.5MB/3.5MB 三种Flash容量可选,既能满足当前各类智能家居应用的开发需求,也为未来Matter协议的版本升级与功能拓展预留充足空间,确保终端产品长期具备市场竞争力。
“六边形战士”级配置,适配多元场景需求
KGM133S系列在性能、功耗、尺寸等方面表现卓越,实现了“六边形战士”级配置,能够精准适配多元场景需求。
Matter
■ 高性能:采用ARM Cortex-M33处理器,主频高达78MHz,可高效处理复杂数据指令;
■ 低功耗:在功耗方面,其基于802.15.4 Thread协议,采用低功耗设计,可很好地适配电池类设备;
■ 小尺寸:采用LGA封装,尺寸紧凑,包括支持4代IPEX & 引脚天线的KGM133S(12.5mm×13.2mm×2.2mm),以及集成PCB板载天线的KGM133S-P(12.5mm×16.6mm×2.2mm)两种型号,能灵活适配各类小型化、轻薄化的终端产品,兼容多样化的结构设计;
Matter
■ 多接口:支持高达26个GPIO,同时可复用为I2C、UART、SPI、I2S等接口,能轻松连接各类外设,满足复杂功能设备的开发需求;
■ 高功率:具备优于-105 dBm的接收灵敏度,可选高达19.5dBm的输出功率,即便在墙体阻隔、多设备干扰的复杂环境中,也能保证稳定的信号传输;
■ 超温宽:支持-40~+105℃超宽工作温度范围,可轻松应对极端环境,实现多场景无压力适配。
多协议支持,拓宽应用边界
在协议支持层面,除了Matter over Thread协议,KGM133S系列模组还支持Zigbee 3.0和BLE 6.0协议(支持信道探测技术),进一步拓展应用边界。
需要注意的是,部分无线协议不是同时共存工作,在实际应用中可按需适配:跨生态采用 Matter over Thread,对接存量设备用 Zigbee 3.0,近距离配对则使用 BLE,全面覆盖多元场景。
此外,KGM133S还支持增强型安全选项Secure Vault,为物联网终端构筑更高等级的安全屏障。
凭借卓越性能和灵活适配能力,KGM133S不仅满足了当下智能家居全场景互联的迫切需求,更为未来行业的发展指明了方向。接下来,移远通信将紧跟行业发展趋势,持续打造更多贴合市场需求的Matter产品,为智能家居行业注入源源不断的创新动力。
