小体积·远距离·低功耗:EWM47-MM20S无线传输模块,精准赋能物联网设备
EWM47-400MM20S是亿佰特基于国产射频芯片BC3603研发的Sub-1GHz无线收发模块,支持433/470MHz频段,具备高集成度、超小体积、远距离传输与超低功耗等特性,适用于智能家居、工业传感、远程控制、智慧农业等多元物联网场景。
物联网
物联网
小尺寸无线传输模块
EWM47-400MM20S小尺寸无线传输模块
EWM47-M 系列产品是成都亿佰特电子科技有限公司采用新一代国产射频芯片 BC3603 而自主研发的低成本高性能无线传输模块。该系列模块采用超小尺寸封装设计,内置工业级高精度晶振,且适用于 433MHz、470MHz 频段,整体抗干扰性能与通信距离得到了进一步提升。该系列模块支持多种调制方式,满足用户在智能家庭、无线抄表、科研和医疗以及中远距离无线通信设备等领域应用。 远距离可靠通信:
最大发射功率20dBm,接收灵敏度-120dBm。
实测空旷环境下通信距离最远达3km。
超低功耗设计
发射电流98mA,接收电流8.2mA。
休眠模式下功耗低至0.4μA,支持WOR/WOT唤醒。
物联网
高速率 & 强抗干扰:
2T2R 设计,支持多用户 MIMO,提升吞吐量与可靠性
超低延时,空间容纳模块数量更多
  • 物联网物联网
小体积 & 易集成:
邮票孔接口设计,便于贴片与二次开发。
封装尺寸小至10×10mm,适合紧凑型设备。
物联网
 专业射频屏蔽设计:
配备合金射频屏蔽罩,有效抗电磁干扰与静电。
功率灵活可调:
发射功率支持5dBm~20dBm多级软件调节,兼顾功耗与距离。
物联网
物联网工业级可靠性:
  • 工作温度范围-40℃ ~ +85℃,通过高低温测试。
  • 采用高品质元器件与双天线设计,适应复杂环境。
物联网
适用场景:家庭安防与智能家居医疗设备与无线抄表智慧农业、养殖监测楼宇自动化与工业控制社区物业与远程遥控
