对于数字音频接口,我们之前对I2S已经进行了解析,其实我们除了I2S之外,还经常看到PCM接口。它也是一种常见的数字音频信号传输接口,广泛应用于微处理器或DSP与音频设备之间的通信。通过将模拟音频信号转换为数字形式进行传输,具有高效、兼容性强的特点。
1937年,工程师A.里弗斯提出的脉冲编码调制(PCM)理论,为模拟音频数字化奠定了基础。这一技术通过采样、量化、编码三步核心流程,将连续变化的模拟音频信号转换为离散数字信号——以固定时间间隔采样(如CD的44.1kHz),将采样幅度量化为二进制数值(如16位深度),最终编码为可传输的数字序列。
但受限于早期半导体技术成本与计算能力,PCM长期停留在理论阶段。直到20世纪60年代,通信行业对传输容量的迫切需求推动其落地:
80年代CD的普及让PCM进入消费领域,其16位/44.1kHz规格成为高保真音频的标杆。
而TDM(Time Division Multiplexing,时分复用) 的出现,为PCM信号的高效传输铺平了道路。需要注意的是,TDM并非独立接口,而是PCM信号的高效传输方案。
随着音频系统从双声道向多声道演进,仅能传输2路信号的I2S接口逐渐受限——例如智能音箱的多麦克风阵列、车载多音源系统需要同时处理多路音频数据。
TDM通过“时间切片”机制解决这一难题:
这种设计大幅减少了管脚数量——传输8路32位PCM信号时,TDM仅需4根线(时钟、帧同步、输入/输出数据),而I2S需4组共16根线。
注意:TDM并无统一国际标准,不同厂商在时钟极性、时隙触发条件等细节上存在差异。
PCM接口的性能优劣,直接取决于其背后的“采样、量化、编码”三大核心步骤,这三个环节共同决定了数字音频的“保真度”。
采样的本质是“定期读取模拟音频波形的幅度值”,就像用相机每隔固定时间抓拍一张照片,再将照片连起来还原动态画面。
核心参数:
量化是将采样得到的幅度值,对应到有限的“量化等级”中。
编码是将量化后的数值转化为“0”和“1”组成的二进制代码,PCM采用“线性编码”方式,最大程度减少编码过程中的失真。
采样、量化、编码示意图
PCM接口采用4线基础架构,与I2S接口硬件兼容但时序不同:
PCM接口时序图
PCM/TDM与其他接口对比图
尽管面临USB Audio、MADI等高速接口的冲击,PCM/TDM仍能凭借低延迟、高可靠性、硬件成本低的优势,在板级传输、实时语音等场景中不可替代。
未来随着车规级芯片与AIoT设备的普及,TDM接口将向更高帧长(如TDM512)、更低功耗方向演进,持续扮演数字音频“传输中枢”的角色。
