车载终端_中控车机智能后视镜行车记录仪PCBA定制方案
  随着车联网与智能座舱技术的蓬勃发展,车载终端正在从传统的导航与娱乐功能向“多域融合”方向迈进。这不仅要求终端具备高效的数据处理能力,还需实现多外设协同、车规级可靠性以及丰富的连接能力。在这一背景下,联发科MT6769芯片凭借其性能均衡、低功耗和成熟的生态支持,成为智能车载终端的优质选择。
  MT6769处理器特性
  联发科MT6769是一款采用12nm FinFET工艺的系统级芯片(SoC),其卓越的性能和功能使其能够完美适配车载需求。以下是该平台的核心特性:
  1. 强大的计算性能
  MT6769搭载八核CPU(2×Cortex-A75@2.0GHz + 6×Cortex-A55@1.7GHz),具备出色的多任务处理能力。集成的ARM Mali-G52 MC2 GPU支持OpenGL ES 3.2和OpenCL 2.0标准,可流畅运行高清车载UI、3D导航地图等场景,满足智能座舱的视觉需求。
  2. 先进的多媒体能力
  MT6769支持三路ISP,能够接入多路摄像头,如全景环视系统和驾驶员监控系统(DMS)。此外,其视频编解码能力最高支持2K@30fps,充分满足车载影音娱乐和视觉感知的需求。
  3. 强大的连接能力
  芯片集成了4G全网通、Wi-Fi 5(802.11ac)、蓝牙5.0以及多星座GNSS(GPS/北斗/GLONASS),以支持车云数据交互、热点共享和高精度定位。
  4. 丰富的扩展性
  MT6769提供多种外设接口,包括PCIe 3.0、USB 3.0、MIPI-DSI、MIPI-CSI等,能够灵活连接车载传感器与控制单元,适应多样化的车载场景需求。
  5. 低功耗与高可靠性
  采用12nm工艺设计的MT6769具备低功耗特性,同时支持宽温工作(-40℃~85℃),以应对车载环境的严苛要求。
中控
  基于MT6769的车载解决方案
  搭载MT6769核心板的车载终端方案在硬件设计上预留了丰富的车规级接口,以满足多样化的外设需求,具体如下:
  数据与控制接口
  USB接口:支持数据传输与手机充电功能。
  UART接口:用于连接OBD模块,读取例如车辆故障码、油耗等数据。
  CAN总线接口:实现与车辆ECU(电子控制单元)通信,可控制车窗、车灯等车辆功能。
  音视频接口
  视频接口:支持LVDS、MIPI或HDMI输出,可连接车载显示屏。
  音频接口:预留AUX音频输入/输出,用于接入车载音响系统。
  摄像头接口:支持接入倒车影像摄像头、行车记录仪等,支持最高2520×1080@30fps的视频输入。
  特殊功能接口
  天线接口:提供GPS、4G以及Wi-Fi/蓝牙天线接口,外置天线设计有效提升信号接收能力。
  ACC唤醒接口:支持车辆启动时自动唤醒终端,并在熄火后切换至低功耗待机模式。
  MT6769车载方案的核心优势
  1. 成本与性能的完美平衡
  与高端车载处理器(如高通骁龙8155)相比,MT6769在成本上更具优势,同时能够满足车载终端的核心功能需求,为整车厂商和方案商提供了优秀的性价比选择。
  2. 快速量产与定制化能力
  模块化硬件设计大幅缩短了产品开发周期,支持灵活调整接口配置,例如增加5G模块或扩展CAN总线接口数量,以满足客户个性化需求。
  3. 车规级可靠性
  该方案采用全车规级元器件,包括电容、电阻、连接器等,确保终端在车辆生命周期内(5-8年)稳定运行,大幅降低售后维护成本。
