基于STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC10A1的NFC读卡器技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC10A1 NFC读卡器扩展板基于ST25R200设备。STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC10A1支持ISO14443A/B和ISO15693通信协议,可在读卡器模式下实现帧编码和解码,适用于NFC、相邻和附近的HF RFID应用。该板可以检测、读取和写入NFC Forum Type 1、2、4和5标签。它包括一个用于标签检测的低功耗唤醒系统、一个低功耗RC振荡器和唤醒定时器,用于在选定周期后自动设备激活和标签检查。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC10A1 NFC读卡器扩展板数据手册.pdf
特性
  • 47mm x 34mm、四匝、蚀刻在PCB上的13.56MHz电感天线及相关调谐电路
  • 6个通用LED
  • ISO 14443A、ISO14443B和ISO 15693
  • 可在单端配置下驱动两根天线
  • 配备了 Arduino UNO R3 连接器
  • 免费、全面的固件库,兼容STM32Cube和用于ST25R200的示例
  • 支持多板级联的可扩展解决方案
  • 通过FCC认证
  • RoHS和符合WEEE标准
示意图
读卡器
一、核心器件与架构设计
X-NUCLEO-NFC10A1扩展板以‌ST25R200‌高频读卡器IC为核心,采用47mm×34mm四匝PCB天线设计(13.56MHz),集成EMI滤波与匹配电路。其架构特点包括:
  • 双天线支持‌:可通过单端配置驱动两路天线,适应多场景部署
  • 协议兼容性‌:完整支持ISO14443A/B、ISO15693及NFC Forum Type 1/2/4/5标签
  • 低功耗特性‌:内置RC振荡器与唤醒定时器,可实现标签接近检测(最低功耗模式下电流<5μA)
二、典型应用场景
  1. 智能家居控制面板
    通过NFC标签快速配对设备,结合LED状态指示(板载6颗GPIO可控LED)
  2. 工业设备维护
    将维修记录写入NFC标签,实现无源数据存储
  3. 支付终端原型开发
    利用ST25R200的EMVCo兼容性验证交易流程
三、设计注意事项
  • 射频布局‌:天线区域需避免金属遮挡(建议净空≥10mm)
  • 协议选择‌:ISO15693协议更适合远距离(~1m)应用场景
  • 认证要求‌:该模块已通过FCC认证,但集成至终端产品需重新进行射频测试
