云翎智能铁路人员RTK高精度定位巡检方案:从亚米级到厘米级的跨越
传统铁路巡检正面临定位精度不足、安全监管困难的挑战。云翎智能基于UWB与5G融合技术,开创性地推出了铁路高精度定位巡检方案。实现了定位能力从开阔区域的亚米级到关键区域的厘米级跨越,为铁路运维装上了“智慧之眼”,标志着铁路安全管理与智能运维进入了全新的时代。
一、 行业痛点与需求分析
传统铁路巡检主要依赖人工、固定监控和GNSS(全球导航卫星系统),存在诸多痛点:
定位精度不足:GNSS在开阔地带可达米级,但在隧道、站场、峡谷等信号遮挡严重的区域,定位精度急剧下降甚至失效,无法满足高精度巡检需求。
实时性差:人工巡检结果无法实时上传与反馈,存在信息滞后,难以实现动态调度和应急指挥。
人员安全管理薄弱:无法实时精确掌握巡检人员、作业人员在铁路沿线的具体位置,存在与列车碰撞的安全风险。
巡检过程难监管:巡检路线、停留时间、任务完成质量等缺乏客观、量化的数据支撑,管理效率低下。
数据孤岛:定位系统、视频监控系统、作业管理系统等相互独立,数据无法融合,难以形成统一的智能决策视图。
二、 技术核心:UWB与5G的深度融合
本方案的核心在于创新性地将UWB和5G两种技术的优势进行深度融合,构建一张无缝覆盖、全天候、高精度的定位网络。
UWB厘米级超高精度、抗多径干扰能力强、功耗低,在关键区域(如站场、隧道口、检修车间)部署UWB基站,为人员和设备提供静态或低速移动下的厘米级定位,是实现“跨越”的关键。
5G大带宽、低时延、广连接、网络切片、移动性好,提供高速、可靠的数据回传通道,利用5G原生定位技术(如TDoA、AoA)在开阔区域实现亚米级到米级的广域覆盖;保障高速移动场景下的连续通信。
融合模式:
主从协同:在UWB覆盖区内,以UWB的厘米级定位为主,5G负责数据传输。在UWB覆盖区外,平滑切换至5G网络定位,确保定位的连续性。
数据融合:通过融合定位算法(如卡尔曼滤波),将UWB、5G、IMU(惯性测量单元)等多源数据进行智能融合,即使在信号短暂丢失时,也能通过惯性导航进行补偿,提供稳定、平滑的轨迹。
三、 方案架构:云翎智能定位系统
整个方案通常采用“端-边-管-云”的架构。
感知层(端):
巡检终端:集成UWB标签、5G通信模组、IMU、高清摄像头、传感器等设备的智能安全帽、手持终端或穿戴设备。
定位基础设施:在铁路沿线、站场、隧道等关键区域部署UWB定位基站和5G小基站。
网络层(管):
利用铁路专网或公网,构建一张覆盖全域的5G网络,实现终端与平台间数据的高速、低延时、可靠传输。
边缘计算层(边):
在车站、区域中心部署边缘计算节点,负责处理本区域的实时定位数据、视频分析等,实现快速响应,减轻云端压力。
平台层(云):
云翎智能巡检平台:作为大脑,集成了:
高精度定位引擎:解算UWB、5G等原始数据,输出厘米级位置信息。
数字孪生:构建铁路设施的三维高精度地图,实现物理世界与数字世界的实时映射。
业务应用中心:提供电子围栏、智能巡检、安全预警、人员调度、数据分析等SaaS服务。
四、 从“亚米级”到“厘米级”的跨越式应用场景
亚米级应用(广域覆盖,5G主导)
线路宏观巡检:巡检人员沿铁路线巡查,5G网络提供其大致位置和运动轨迹,管理人员可宏观掌握巡检进度。
应急响应与调度:发生突发事件时,能快速定位事故区域附近的所有人员,实现快速集结和调度。
物资车辆区域管理:在大型编组站或车辆段,对作业车辆进行区域级定位,了解其大概分布。
厘米级应用(关键区域,UWB主导)
关键设施精细化巡检:对道岔、信号机、接触网支柱等关键设备进行巡检时,系统能厘米级记录巡检位置,并与设备台账绑定,确保“巡检到位”。可自动识别螺栓松动、部件裂纹等细微缺陷,并精准标记位置。
高精度电子围栏:在铁轨、高压设备等危险区域设置厘米级虚拟电子围栏。一旦人员非法闯入,系统立即报警,联动现场声光报警器,有效防止安全事故。
施工作业安全监护:在大型站场改造或线路维修等复杂施工中,能精确区分人员和设备与运行轨道的安全距离,实现“一人一图”的精准安全监护。
巡检过程量化管理:精确记录巡检员的停留时间、移动路径,分析工作效率,优化巡检流程。
  1. 方案价值与优势
安全跃升:实现了从“区域预警”到“厘米级防撞”的本质安全提升,极大保障了人员与行车安全。
效率革新:巡检过程数字化、可视化、可追溯,巡检质量与效率大幅提高,降低了运维成本。
管理智能化:基于精准的位置大数据,实现人员、车辆的智能调度与协同作业,推动铁路运维从“经验驱动”向“数据驱动”转变。
无缝覆盖:解决了铁路全场景(从开阔地带到封闭隧道)下的高精度定位难题,实现了定位服务“一张网”。
云翎智能铁路高精度定位巡检方案通过UWB与5G的深度融合,成功突破了单一技术的局限,实现了定位能力从广域亚米级到关键区域厘米级的质的跨越。这不仅是技术的升级,更是铁路运维管理模式的一次智能化革命,为构建“安全、高效、绿色、智能”的现代化铁路体系提供了坚实的技术底座。
云翎智能是一家卫星低轨通讯系统方案服务厂商,始终致力于智能通讯系统软硬件生产、销售及服务的高科技企业。为行业用户提供全系列单北斗记录仪,高精度执法记录仪,工作记录仪,智能巡检终端,自组网系统,应急自组网,北斗定位终端,低轨卫星物联网,卫星便携站,指挥调度系统等智能通讯设备,可支持单北斗定制。
