‌STEVAL-TTM007A汽车电机控制板技术解析
STMicroelectronics STEVAL-TTM007A控制板设计用于高压电机控制应用,如牵引逆变器和ASIL D系统。 STMicroelectronics STEVAL-TTM007A可由12V输入(辅助电池)或5V输入供电,绕过PMIC产生电压。该板具有多个连接器,可为数字和模拟输入/输出提供广泛的外部连接,并配有用于信号调理的优化滤波器。
数据手册;*附件:STMicroelectronics STEVAL-TTM007A控制板数据手册.pdf
特性
  • 由StellarStudio MC配置工具提供支持
  • 电机控制连接器有100个引脚,可支持不同类型的电机控制应用,如双电机、六相电机、EESM(外部激励式同步电机),并在解析器反馈电路调理中提供冗余
  • 全套电机位置反馈采集功能允许用户处理和管理所有最先进的F.O.C.算法
  • 2个CAN-FD和1个UART通信端口
  • OBD2端口,用于车辆接口
示意图
逆变器
一、产品概述
STEVAL-TTM007A是意法半导体(STMicroelectronics)专为汽车高压电机控制应用设计的评估板,适用于牵引逆变器(Traction Inverter)和车载充电器(OBC)等动力总成架构。其核心特性包括:
  • ASIL D级安全设计‌:搭载双核Arm Cortex®-M7 MCU(SR5E1E7)和ASIL-D认证的SPSB100电源管理IC,符合ISO 26262功能安全标准(AEC-Q100认证)。
  • 多电机支持‌:通过100针电机控制接口,可驱动双电机、六相电机或外励同步电机(EESM),并支持冗余旋变反馈电路。
  • 通信接口‌:集成2x CAN-FD、1x UART及OBD2车辆诊断端口。
  • 兼容性‌:适配STEVAL-03ACB/04ACB/05ACB等栅极驱动板,支持最高350kW的牵引逆变器功率等级。
二、关键硬件设计
  1. 电源架构
    • 双电源输入‌:支持12V(辅助电池)或5V(绕过PMIC)供电。
    • PMIC管理‌:SPSB100芯片提供多路稳压输出(如+3.3V、+5V),集成看门狗功能确保系统安全。
    • 热设计‌:通过热阻参数(RθJA)优化散热布局,满足高功率场景下的结温要求。
  2. 电机控制接口
    • 电流采样‌:支持三相电流检测(ADC_U/V/W_D_Mx),配备专用滤波电路(如0.22μF去耦电容)。
    • 旋变器接口‌:提供激励信号(RES_Excitation)和正/余弦反馈(SIN/COS_Resolver),支持9Vpp或18Vpp可调激励幅度。
  3. 通信与诊断
    • CAN-FD隔离‌:采用TCAN330GD隔离收发器,支持CAN_H/L差分信号传输。
    • OBD2诊断‌:符合ISO 9141-2和J1850协议,集成车辆总线接口。
三、安全与冗余设计
  1. ASIL D实现
    • 双核MCU‌:SR5E1E7芯片通过锁步核(Lockstep Core)实现故障检测,配合SPSB100的硬件监控(如电压失效检测)。
    • 故障保护‌:内置电机急停信号(Motor_Control_BKINx)和栅极驱动故障反馈(DIAG_HS/LS_Mx)。
  2. 信号冗余
    • 旋变反馈‌:双路旋变接口(Resolver 1/2)支持冗余信号采集,提升位置检测可靠性。
    • 电源备份‌:12V备用电源输入(12V_PWR-CTR)确保主电源失效时关键功能持续运行。
四、典型应用场景
  1. 牵引逆变器
    • 支持永磁同步电机(PMSM)或EESM的磁场定向控制(FOC),通过HRTIM模块生成高精度PWM信号。
  2. 车载充电器
    • 结合STGAP4S隔离驱动芯片,实现高效率AC/DC转换。
