关于空调的这10个问题你知道吗?
1、空调不制冷的原因?
缺氟:如果你家的空调是那种老式空调、使用时间很长了,那么有可能是因为空调里面的制冷剂氟利昂没有了,只需加氟利昂就可继续使用了。
没有清洗:空调外机长期暴露在室外,容易吸附灰尘和杂物,长时间的不清理,就会影响机器的散热性能,影响空调的制冷效果。空调室内机的过滤网长时间不清洗也会被灰尘堵塞,导致空调不制冷。
马力不够:换句就是说,空调的匹数和房间大小不匹配。通常来说,1匹的空调制冷面积在10-15㎡,1.5匹的空调制冷面积在14-22㎡,更大的房间当然要选择更大匹数的空调,这样才能达到制冷效果。
气温过高:夏季非常炎热,局部地区甚至出现过超过42℃的高温。在这种天气下,空调的制冷效果往往不会太理想,这是因为室外机处于42°以上的环境时,大多数空调难以把室内的热量传递到室外,因而导致不制冷。
2、空调设定多少温度合适
众所周知,一般空调的最低温度为16℃、最高为30℃。16℃的最低温度是为了迅速降温,而不是让你长期呆在16℃的空调房。夏季使用空调,温度设置在25℃-27℃之间人体感觉比较好。需要注意的是,室内外温差不易太大,最好控制在10℃以内。
3、空调夏天开制冷好还是除湿好?
先来思考一个问题:同样是37℃高温,为什么南方感觉比北方热?因为南方比北方湿!人体的舒适度一方面取决于环境温度,另一方面也取决于环境湿度。研究表明,人体在湿度40%-60%左右的环境最为舒适。由于南方湿气比北方重,所以会更闷热。
制冷模式以降低温度为目的,同时去除空气中的水蒸气,适用于空气湿度不高的环境,比如说北方地区。选择制冷模式,制冷的温度和风速可以调节。
除湿模式以去除空气中水蒸汽为目的,同时降低空气温度,适用于空气湿度较高的环境,比如说南方地区和阴雨天。选择除湿模式,除湿的温度和风速不可以调高或者调低。
4、关于空调滴水
这是由于空调制冷时,室内温度较高的、含有较多水蒸气的空气进入空调冷凝管后被冷却,出现冷凝水,形成水珠沿排水管滴下。在制热时,室外机化霜也会产生大量的水。空调室外机滴水通常是正常现象。
5、空调室内机漏水怎么回事?
说完室外机滴水再来看看室内机漏水。空调室内机滴水最常见的原因是排水管道问题。比如排水管道存在质量隐患,松弛老化、形状弯曲等等都会引发排水不畅,进而导致室内机滴水。
另外,空调室内机的滤网和翅片长期不清理会积攒大量灰尘,影响空调制冷效率,也会导致空调室内机漏水。具体如何清洗我会在下面的问题中讲。
空调室内机安装存在缺陷也会导致漏水问题。比如说机身不水平或探出室外的排水管位置过高,导致冷凝水无法顺畅的排出室外而引发滴水。
6、空调为什么有异味?
使用一段时间后,空调往往会有异味,但你放心,并非空调坏了,而是空调太久没清洗,室内机内部发霉产生异味。
长时间未清理滋生大量细菌的室内机蒸发器
由于空调滤网的孔径较大,会有不少灰尘会附着在空调室内机的蒸发器上。蒸发器在制冷时会产生冷凝现象,将空气中的水分凝结在蒸发器表面,湿润的环境和附着在蒸发器表面的灰尘,因此,当空调出现异味后应该立马清洗。
7、空调如何清洗?
清洗空调滤网
其实方法很简单,只需花20块钱买一瓶空调专用清洁剂就搞定啦!需要清洁的主要部分是空调滤网、蒸发器和室内机外壳的内部。首先打开室内机的外壳,把空调室内机滤网直接摘下来,用水刷洗即可。
将空调清洗剂均匀的喷在蒸发器表面静置15分钟即可
然后用空调专用清洁剂清洁空调蒸发器。空调清洁剂大致有两种,一种是泡沫状的,需要通过附带的细管,将泡沫均匀的涂在空调的蒸发器表面,等待泡沫自己慢慢融化;另一种是喷雾,在距离蒸发器表面5厘米处均匀的喷涂一遍,等待15分钟就可以了。
经过清洁之后的蒸发器干净了很多
15分钟后,直接将空调滤网装回室内机,关上室内机外壳,开启制冷模式工作15-30分钟,残留在蒸发器表面的清洁剂和污渍会随冷凝作用凝结的水一起经过排水管排出室外。
8、空调频繁启动是怎么回事?
首先,只有定频空调才会频繁启动,这是正常现象,因为它需要把温度精确的维持在设定值。如果设定温度与房间温度温差过小,会加剧定频空调的频繁启动。
另外,如果空调室内、外机周围有挡风物体也会影响散热,导致空调频繁启动。变频空调则会在达到设定值后低速运行以维持温度不变,可以说是“不停机运转”。
9、空调还没到设定温度就停了是为什么?
空调压缩机的工作时间是有限度的,正常应该是降到指定温度才会停,但如果外界气温太高或设定市内温度太低,压缩机工作一段时间会休息一会,即便温度还未降到设定温度,这是压缩机本身的自我保护——停机冷却。如果你家的空调压缩机工作时间短而间隔时间长,那另当别论。
10、空调频繁开关费电么?
空调一直开机好还是开一会儿关一会儿好?哪种省电?这个问题也是大家非常关心的。其实,空调省电主要取决于“开机率”,空调在启动的时候,压缩机需要很大的电流,因而比较费电,若是经常性开关机会给压缩机带来不必要的损害,所以建议大家不要频繁开关机。
