电子谷DS对插式金属连接器:适配高振工业场景的可靠之选
在机床车间、户外通信基站、自动化产线设备抖动造成的动力传输不稳等场景中,普通连接器常因抗震性能不足失效。作为专注工业连接方案的供应商,电子谷推荐DS对插式金属连接器——其以强抗振结构设计为核心,搭配耐腐材质与灵活适配规格,能针对性解决恶劣振动工况下的连接可靠性问题,技术参数与场景适配性均符合工业设备长期稳定运行需求,值得您进一步了解。
连接器
强抗振设计,筑牢动态工况连接防线
电子谷DS对插式金属连接器的核心竞争力在于针对振动场景的深度优化,从结构到材质形成抗振闭环,远超常规连接器的动态稳定性,每一项设计均围绕“动态稳定性、耐用性”展开,适配工业场景的复杂振动工况,为机床、车间、自动化产线等高频振动设备提供关键连接保障。
连接器
DS16系列
连接器
DS20系列
连接器
DS24系列
连接器
DS28系列
1
材质:耐候耐腐,适配多工况
外壳:抗拉强度达200MPa,在设备搬运、高频振动中的轻微冲击下不易发生结构变形,确保锁合部位长期精准对位。
绝缘体:绝缘体采用热塑性塑料PPS耐温260℃,兼具刚性与韧性,即使在振动导致的轻微应力作用下,也能保持绝缘结构完整,避免因材质形变引发的绝缘失效问题。
端子:端子采用铜镀金工艺(镀金层≥0.76μm),接触电阻在0.5mΩ~5mΩ之间,即使在长期振动中,也能保持低阻稳定传输,可耐500次插拔以上,电阻变化≤10%。
2
结构:兼顾稳固与便捷
基本规格:涵盖DS16/20/24/28四类电缆直径规格,覆盖φ1-φ3.5接触件直径,适配不同粗细的动力与信号线;
芯数与电流:跨度2-35芯(DS28系列峰值支持35芯),额定电流包括50A、25A、15A、10A、5A,既能承载50A超大电流动力传输,满足机床、机器人的高功率需求,亦适配仪器仪表、传感器5A小电流多通道信号交互,兼顾动力与信号传输。
锁紧方式:采用直插式螺纹锁合结构,0.8-1.2N・m扭矩即可实现精密锁合,插头与插座始终保持零位移贴合,从根源规避机床、自动化产线等高振工况下的连接松脱与信号断点,大幅降低设备非计划停机概率。
场景适配:匹配工业领域需求
基于其抗振优势,电子谷DS 对插式金属连接器针对不同工业领域的振动特性与工况需求,形成精准适配方案,解决动态场景下的连接痛点。
01
自动化机电设备
机床、机器人面临高频振动(如机床主轴 10-2000Hz 振动、机器人关节反复运动)、切削液飞溅、金属粉尘多的工况,其螺纹锁合稳控技术可抵御高频振动,避免连接松脱;锌合金外壳抗冲击、耐油污,适配设备动态运行环境。
02
通信设备
户外基站、通信机柜常处于风吹振动、-40℃~85℃宽温波动环境,其抗振结构可抵御风力引发的设备轻微振动,避免电源与数据接口松动;宽温设计适配昼夜与季节温差,高绝缘电阻性能可规避信号干扰,保障基站信号稳定传输,降低振动导致的通信中断概率。
03
仪器仪表
检测、计量设备对信号精度要求高,且常处于产线旁伴随轻微振动,铜镀金端子(接触电阻≤5mΩ)可减少振动中信号衰减,确保检测数据准确;2-35 芯灵活配置支持检测数据与控制信号同步传输,简化布线布局,避免振动中线缆缠绕引发的连接故障,适配医疗检测、工业计量等高精度场景。
连接器
电子谷DS对插式金属连接器通过抗振结构设计、低接触电阻配置、耐候材质选型与灵活规格,精准解决工业恶劣振动环境下连接器“松脱失效、寿命短、适配难”的痛点。从技术参数与场景适配性判断,该产品可满足自动化、通信、仪器仪表等动态领域的连接需求,为设备在高频振动工况下的长期稳定运行提供核心保障。
