Chiplet,改变了芯片
来源:内容由半导体行业观察编译自rapidus。
1965年,英特尔联合创始人戈登·摩尔提出了“摩尔定律”。半个多世纪以来,这一定律推动了集成电路(IC)性能的提升和成本的降低,并成为现代数字技术的基础。摩尔定律指出,半导体芯片上的晶体管数量大约每两年翻一番。
长期以来,技术发展一直遵循着这一定律。但情况已经开始发生变化。近年来,芯片电路尺寸的缩小变得越来越困难,线宽如今已降至几纳米 (nm)。工程师们面临着物理极限、更复杂的制造步骤和不断上升的成本。电路尺寸的缩小也意味着良率的降低,使得生产大量可用芯片变得更加困难。此外,建造和运营半导体代工厂需要大量的资金和专业知识。因此,许多人认为摩尔定律无法继续有效。
摩尔定律的终结带来了一项新的进步:芯粒。
芯粒 (Chiplet) 是执行特定功能的芯片(裸片)的一小部分,原本是单个大芯片的一部分。通过芯粒集成,多个芯粒可以组合成一个封装,组成一个完整的系统。
过去,所有芯片功能都必须构建在单个晶圆上。这意味着,即使芯片的一部分出现缺陷,整个芯片也必须丢弃。但有了芯粒,我们只使用“良好芯片”(即“已知良好芯片”(KGD))——这极大地提高了制造良率和效率。
异构集成是一种集成工艺,允许将采用不同工艺制造、具有不同功能的不同芯片组合到单个芯片封装中。小芯粒成对于混合和组合不同类型的电路尤其有效。例如,高性能计算部件可以使用最新的半导体工艺制造,而存储器和模拟部件则可以采用更传统、更具成本效益的技术来生产。这种平衡有助于在保持低成本的同时提高性能。
汽车行业对这种方法尤其感兴趣。一些大型汽车制造商已开始使用这项技术开发未来汽车的片上系统 (SoC),并计划在 2030 年后将其应用于量产汽车。Chiplet 的一大优势在于,它们能够帮助制造商提升汽车半导体的性能和功能,更高效地提升 AI 计算和图形处理能力,同时提高产量。
一些汽车部件需要满足严格的安全标准。这些部件被称为功能安全部件,通常使用更老、更成熟的半导体。但像高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和软件定义汽车 (SDV) 这样的现代系统需要更强大的芯片。这正是 Chiplet 技术的用武之地。借助 Chiplet,制造商可以通过将用于功能安全部件的微型计算机、大容量内存和用于自动驾驶的强大 AI 处理器相结合,更快地根据每家汽车制造商的需求定制 SoC。
芯片电路
这些优势不仅限于汽车应用。Chiplet 技术也正在扩展到人工智能和电信等其他领域,推动着众多行业的创新。Chiplet 技术正迅速普及,成为未来半导体行业的关键技术。
芯粒成依赖于一种以紧凑且高速的方式连接多个芯片的技术。中介层是实现这一目标的关键组件。中介层是一个中间层,通常由硅制成,位于芯片下方,像电路板一样连接芯片,帮助芯片之间相互通信。中介层性能越好,芯片之间的连接就越紧密,它们交换电信号的速度就越快。
先进的芯粒成技术在高效供电方面也发挥着重要作用。在芯片之间添加许多微小的金属连接点,即使在狭小的空间内,也能为电流和数据传输提供足够的路径。这不仅能实现高速数据传输,还能充分利用芯片封装内的有限空间。
如今,芯粒成的主流方法是 2.5D 集成,即将多个芯片放入单个封装中。但下一个重大进展是 3D 集成,这是一种将芯片垂直堆叠的技术。在 2.5D 结构中,芯片并排排列在中介层上,以实现高密度连接。相比之下,3D 集成使用一种称为硅通孔 (TSV) 的技术垂直堆叠芯片,从而实现更高的集成度。
芯片电路
通过将灵活的芯片设计(将不同功能和电路类型分离)与 3D 集成相结合,工程师可以构建更快、更小、更节能的半导体。将内存和处理单元直接堆叠在一起,可以实现对大量数据的高速访问,这对于快速执行人工智能和其他高性能流程非常有利。
另一方面,垂直堆叠芯片也带来了新的挑战。热量更容易积聚,因此热管理和保持高制造良率变得更加困难。为了克服这些问题,世界各地的研究人员正在研究先进封装技术的新方法,以更好地应对热挑战。但这并没有减缓创新的步伐。芯粒与3D集成的结合如今被视为一项颠覆性的创新,它有可能取代摩尔定律,引领半导体发展的下一个时代。
