无中心自组网数字终端,如何攻克隧道无网络通信盲区?
  随着社会不断发展,对无线应急通信设备的环境适应性要求也越来越高,传统基于中心节点的通信设备,已无法满足愈发复杂的场景需求。尤其在山区公路、轨道交通、隧道等地形复杂、环境恶劣的场景中,对电磁波的传输极为不利。车辆在穿越隧道时,当已连接的通讯网络突然断掉时,将带来严重的安全隐患。
  痛点需求
  (1) 工地现场施工环境复杂、设备繁多,光纤建设周期长,设备迁移困难;
  (2) 隧道周边基站缺乏,隧道施工/检修路边现场距离有信号基站的地方较远,容易出现信号盲区;
  (3) 隧道施工深挖时环境复杂且四周封闭,完全阻碍了信号传输,施工人员难以第一时间将信息传达给指挥人员;
  (4) 当遇到隧道施工事故发生,如果对隧道施工人员的抢救缺乏可靠的位置信息,则会影响安全救护效率。
  解决方案
  结合隧道环境并根据客户实际需求,北峰量身打造了BP750专业数字对讲机。作为北峰在无中心组网技术的全新力作,BP750刚好弥补了传统中心节点设备的缺陷,大大提高了应急通信系统的可靠性、稳定性、环境适应性。
  北峰BP750采用多跳多级中继技术,仅仅依靠终端本身的中继功能,把每一台自组网对讲机变成一个通信信号源。伴随着区域内BP750终端的位置变化,设备将自动捕捉邻近设备的无线信号强弱,并自动选择最佳路径进行跳转,从而形成一个强大的对讲网络,实现更远距离的无中心自组网通信和更大范围内的语音覆盖。
  当身处在封闭的隧道内,可沿线每隔一段距离便安装通信中继设备,施工人员再随身携带BP750自组网终端,通过无中心自组网通信终端实现自动组网、连续多跳、互联互通等特点,保障隧道内部网络稳定。
  BP750数字终端还支持常规PDT/DMR模式下的同频中继功能,作为手持式的中继台使用,可帮助客户快速建立同频中继网络,为指定区域范围内的A、B两个终端建立中转通道,扩大终端原有互通范围的同时,更进一步保障通信的安全性,减少串频干扰,方便隧道内部与隧道外地面监管中心之间联合调试、远程指挥。
  三、应用价值
  自组联网,无限延伸
  BP750采用同频波段通信、无线互联、自动扩散式组网方式,可以无限延伸通信距离,消除通信盲区,无需网路信号和大量基站支撑,彻底解决超长距离隧道内部通信问题。
  结构灵活,便于部署
  BP750终端体积小巧,方便施工人员随身携带,且不依赖任何关键节点,可以随机部署网络拓扑,做到一键开机即可使用。
  无扰音频,保密通话
  BP750支持普通加密算法、AES256和ARC4高级算法加密、动态秘钥加密等多种加密技术,保证了用户通话的私密性,即使同频点下也不会有任何窜频与干扰;同时,过滤背景噪声、抑制啸叫,保证了通话质量。
  远程管理,高效调度
  BP750终端除能有效的扩展通信距离,实现在特殊环境中的极限信号覆盖外,其丰富的应用功能,例如卫星定位、多重报警、TTS播报等,更为隧道内部与地面调度中心搭建了沟通桥梁,方便远程调度管理,提高突发情况下的应急响应速度。
