‌DRV8833C 双H桥电机驱动器技术文档总结‌
该DRV8833C为玩具、打印机和其他设备提供双桥电机驱动器解决方案 机电一体化应用。
该器件有两个 H 桥,可以驱动两个直流有刷电机,一个双极步进器 电机、电磁阀或其他感性负载。
*附件:drv8833c.pdf
每个H桥输出由一对N沟道和P沟道MOSFET组成,具有 调节绕组电流的电路。通过正确的 PCB 设计,DRV8833C的每个 H 桥 可在 25°C 下连续驱动高达 700 mA RMS(或直流电),电压M供应 5 五。该器件可支持每个电桥高达 1 A 的峰值电流。电流能力降低 略低的 VM电压。
内部关断功能带有故障输出引脚,用于过流 保护、短路保护、UVLO 和过热。低功耗睡眠模式也是 提供。
特性
  • 带电流控制的双 H 桥电机驱动器
    • 1 或 2 个直流电机或 1 个步进电机
    • 低导通电阻:HS + LS = 1735 mΩ
      (典型值,25°C)
  • 输出电流能力(在 V M = 5 V,25°C)
    • PWP (HTSSOP) 封装
      • 0.7A RMS,每个 H 桥 1A 峰值
      • 并联模式下的 1.4A RMS
    • RTE(QFN)封装
      • 0.6A RMS,每个 H 桥 1A 峰值
      • 并联模式下的 1.2A RMS
  • 宽电源电压范围
    • 2.7 至 10.8 V
  • 集成电流调节
  • 简单的脉宽调制 (PWM) 接口
  • 1.6μA低电流睡眠模式(5 V时)
  • 小封装和封装
    • 16 HTSSOP (PowerPAD™) 5.00 × 6.40 毫米
    • 16 QFN (PowerPAD) 3.00 × 3.00 毫米
  • 保护功能
    • VM欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障指示引脚 (nFAULT)
参数
短路保护
方框图
短路保护
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:集成双H桥,支持单/双有刷直流电机或步进电机驱动,工作电压范围2.7-10.8V,典型导通电阻(HS+LS)1735 mΩ(25°C)。
  • 电流能力‌:
    • HTSSOP封装:单桥0.7A RMS/1A峰值,并联模式1.4A RMS(5V/25°C)。
    • QFN封装:单桥0.6A RMS/1A峰值,并联模式1.2A RMS。
  • 控制接口‌:PWM控制,集成20μs固定关断时间的电流调节。
  • 低功耗模式‌:睡眠模式电流仅1.6μA(5V)。
  • 保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO,阈值2.6V)
    • 过流保护(OCP,1A阈值)
    • 热关断(TSD,150°C触发)
    • 故障指示引脚(nFAULT)。
2. 关键功能
  • 电流调节‌:
    • 通过外部检测电阻(xISEN)设置斩波电流,公式:
      ICHOP=200 mVRISENICHOP =RISEN200mV
    • 支持慢衰减模式(固定20μs关断时间)。
  • 并联模式‌:双H桥并联可实现电流翻倍。
  • 工作模式‌:
    • 运行模式‌:nSLEEP=1,全功能启用。
    • 睡眠模式‌:nSLEEP=0,功耗降至1.6μA。
3. 典型应用
  • 适用场景‌:POS打印机、安防摄像头、机器人、电池供电玩具等。
  • 优势‌:
    • 宽电压范围(2.7-10.8V)适配电池供电场景。
    • 小封装选项(HTSSOP 5×6.4mm/QFN 3×3mm)。
    • 内置电流检测与保护功能简化设计。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • VM引脚需就近放置10μF陶瓷电容(耐压≥VM)。
    • VINT引脚连接2.2μF/6.3V电容。
    • 散热焊盘(PowerPAD)必须接地。
  • 关键参数‌:
    • 检测电阻(RISEN)选择:例如目标电流200mA需1Ω电阻。
    • 输入逻辑电平:低电平≤0.7V,高电平≥2.5V。
5. 封装与保护
  • 封装选项‌:
    • HTSSOP-16(带散热焊盘)
    • QFN-16(3×3mm超小尺寸)
  • 保护特性‌:
    • OCP故障后自动重试(1.4ms周期)。
    • 热关断后需温度下降20°C恢复。
总结‌:DRV8833C是一款针对低电压、小尺寸应用优化的双H桥驱动器,适合需要精确电流控制的中低功率电机系统,尤其注重功耗与空间约束的场景。
