接地环流监测系统应用的实现
接地环流监测这项技术应用的核心价值在于预防因接地故障引发的电气火灾、设备损坏及停电事故,通过传感器来对电力系统中如电缆金属护层、变压器接地线等位置的接地电流的大小、方向以及波形参数等实时采集,并结合数据分析技术,从而实现对接地系统健康状态的有效评估,监测系统通过提前捕捉电流异常,能有效避免事故突发及扩大。
实现接地环流监测,需要采取多种技术,如高精度数据采集、智能化数据分析与预警、远程运维与自动化管理等。高精度数据采集需借助传感器设备来进行,采用高精度的护套环流传感器,确保微小电流波动能被精准检测,同时进行采样周期优化,实现对电流幅值、相位、谐波含量的深度解析,有效识别稳态异常与暂态故障。此外可集成温度传感器、振动传感器进行多参数融合监测,来对电缆接头温度、机械振动等情况进行同步监测,能有效辅助判断绝缘老化程度。
智能化数据分析与预警,一方面是实时故障诊断,这主要通过阈值报警、趋势分析以及故障定位来进行。通过设定电流阈值,当环流异常时能触发声光、短信、APP推送等多级报警;并基于历史数据构建电缆绝缘老化模型,预测剩余寿命,来优化运维周期;此外结合SCADA系统,通过电流相位差分析来快速定位接地故障点(如电缆接头、接地箱被盗等)。最后通过远程运维与自动化管理,利用无线或光纤通信将监测数据实时传输至云端平台,实现远程数据访问,运维人员可通过手机或电脑远程查看电流曲线、历史趋势,实现高效、智能的管理,有效预防电气故障、设备损坏及安全事故。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
