‌DRV8842-EP 直流电机驱动芯片技术文档总结
DRV8842-EP 为打印机、扫描仪和 其他自动化设备应用。该器件具有一个 H 桥驱动器,旨在 驱动一个直流电机、一个步进电机的线圈或其他负载。输出驱动块包括 配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET。DRV8842-EP 可提供高达 5A 的峰值或 3.5A RMS 输出电流(在 24 V 和 25°C 下具有适当的散热器)。
*附件:drv8842-ep.pdf
提供单独的输入以独立控制 H 桥的每一半。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过温。
DRV8842-EP 采用 28 引脚 HTSSOP 封装,具有 PowerPAD(环保:RoHS &; no Sb/Br)。
特性
  • 单H桥电流控制电机驱动器
    • 驱动一个直流电机、一个步进
      电机的线圈或其他执行器
    • 5 位绕组电流控制允许多达
      32 个电流电平
    • 低 MOSFET 导通电阻
  • 24 V、25°C 时最大驱动电流为 5A
  • 内置3.3V基准输出
  • 行业标准PWM控制接口
  • 8.2V至45V工作电源电压范围
  • 热增强型表面贴装封装
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个组装和测试站点
    • 一个制造现场
    • 提供军用(–55°C 至 125°C)
      温度范围
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
桥驱动器
方框图
桥驱动器
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:单H桥电流控制电机驱动器,支持驱动直流电机、步进电机单线圈或其他执行器,内置5位绕组电流控制(32级电流调节),MOSFET导通电阻低(HS/LS均为0.13–0.17Ω)。
  • 性能参数‌:
    • 最大驱动电流5A(24V/25°C条件下),工作电压范围8.2V至45V。
    • 内置3.3V参考电压输出,支持PWM控制接口。
  • 可靠性设计‌:
    • 军工级应用支持:-55°C至125°C工作温度,符合延长产品生命周期要求。
    • 集成保护功能:过流保护(OCP)、短路保护、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)。
2. 典型应用
  • 适用场景‌:打印机、扫描仪、办公自动化设备、游戏机、工业自动化及机器人。
  • 优势‌:
    • 高集成度:单芯片解决方案,减少外部元件数量。
    • 精确电流控制:通过VREF引脚和外部检测电阻(如100mΩ)设定满量程电流(如3.5A),支持5%–100%分级调节。
3. 功能模块详解
  • 电流控制‌:
    • 固定频率PWM斩波控制,通过ISEN引脚检测电流(增益5V/V),结合VREF电压和DAC(I0-I4引脚)实现电流分级。
    • 计算公式:满量程电流 IFS=VREF5×RSENSEIFS =5×RSENSEVREF
  • 衰减模式‌:
    • 支持快衰减(电流反向)、慢衰减(电流续流)和混合衰减模式,通过DECAY引脚选择。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护响应时间<1μs,热关断阈值150°C(自动恢复)。
4. 引脚与接口
  • 关键引脚‌:
    • IN1/IN2‌:H桥控制输入,支持PWM调速。
    • I0-I4‌:5位DAC输入,设置电流百分比。
    • nSLEEP/nRESET‌:低功耗模式(静态电流20μA)和逻辑复位控制。
  • 电源管理‌:
    • VM引脚需并联0.1μF陶瓷电容和100μF电解电容,V3P3OUT需0.47μF去耦电容。
5. 热设计与封装
  • 散热方案‌:
    • PowerPAD™ HTSSOP-28封装(9.7mm×4.4mm),底部散热焊盘需连接PCB地平面。
    • 热阻参数:θJA=35.6°C/W(自然对流)。
  • 布局建议‌:
    • 高频路径(如CP1/CP2)需短走线,电荷泵电容(0.01μF)靠近引脚放置。
6. 设计注意事项
  • 电流精度‌:ISEN检测电压误差±10%(满量程),建议使用1%精度电阻。
  • 衰减模式选择‌:快衰减适用于高速响应,慢衰减降低EMI。
  • 故障诊断‌:通过nFAULT引脚输出状态,结合Status寄存器识别具体故障类型。
总结‌:DRV8842-EP是一款高可靠性、高集成度的电机驱动芯片,适用于需精密电流控制的工业及消费类应用,其军工级规格和灵活配置能力使其在严苛环境中表现优异。
