体积/表面电阻率:探索物质电学特性的奥秘(下)
实践应用与意义
01材料筛选与评价
在材料科学领域,体积电阻率和表面电阻率的测量是筛选和评价新材料的重要手段。通过对比不同材料的电阻率数据,可以初步判断其导电性能,为材料的选择和应用提供依据。
02电子元器件制造
在电子元器件的设计与制造过程中,体积电阻率和表面电阻率的精确控制至关重要。例如,在制造电阻器时,需要严格控制材料的电阻率以确保电阻值的准确性;在制造电容器时,则需要关注电极材料的表面电阻率,以降低接触电阻,提高电容器的性能。
03环境保护与安全监测
在环境保护领域,体积电阻率和表面电阻率的测量也被广泛应用。例如,通过测量土壤或水体的电阻率,可以评估其污染程度;在煤矿安全监测中,通过测量煤层的电阻率变化,可以预测瓦斯突出的可能性,为煤矿安全生产提供保障。
02测量仪器
SM7110/7120高阻计
测量
实现了是以往产品300倍的抗干扰功能
最快6.4ms的高速测量
作为皮安表使用进行低电容检查
最高2×10^19 Ω显示,最小0.1fA分辨率
标配EXT I/O, RS-232C, GP-IB, USB
静电计、皮安表、IR表,可以自由安排
SME-8310平板测试用电极
测量
用于平板测试样品电阻率测量的电极。样品尺寸可以测量到100mm²,厚度可达8mm
主电机直径为50mm,保护电极的内径为70mm,外形为80mm
当使用联锁连接线连接主机时,当盖板打开时测试电压为“OFF”
体积电阻和表面电阻切换可通过侧面开关完成
SME-8330液体测试用电极
测量
SME-8330是符合JIS标准附件的结构
JIS C 2101电绝缘油测试方法
介电正切测试和介电常数测试
体积电阻测试
SME-8322水银
测量
用于平板样品的不锈钢的水银电极
每段包含9个直径20mm的环至20个直径100mm的环
用于测量的为3个环
SM9001表面/体积电阻测量用电极
测量
适用标准 JIS C2170、IEC61340-2-3
1000V 的测量电压、可对应10^13 Ω
无需切割片材或薄膜边缘、就能测量表面电阻和体积电阻
可以测量抗静电地板材料和树脂块的表面电阻
