一、全国产SPI无线模块技术概述
1.1 国产化战略意义
在当前国际形势下,芯片国产化已成为国家战略重点。全国产SPI无线模块的研发成功,标志着我国在物联网通信核心器件领域实现重要突破,摆脱对进口芯片的依赖,保障了产业链安全可控。
1.2 技术体系架构
全国产SPI无线模块形成了完整的技术梯队:
国产芯片层:Si24R1、A7139、HW3000、CMT2300A、PAN3031/3060 ;
全国产SPI无线传输模块有以下相关系列:E01C系列、E41-M系列、E42系列、E48系列、E49系列、E29/E290系列;
国产SPI模组物联网应用层:智能家居、工业物联网、智慧农业、智能医疗等;
二、各系列产品技术特点详解
2.1 E01C系列(2.4GHz频段)
核心技术:E01C系列SPI无线射频模块是基于国产Si24R1芯片方案为核心自主研发的小尺寸2.4GHz射频模块,通信稳定、灵敏度高。无线模块提供开源例程,帮助用户更高效地进行二次开发。
频段范围:2.4~2.525GHz;
发射功率:最大20dBm(100mW);
通信距离:理想条件下可达1000米;
推荐型号:E01C-ML01DP5、E01C-ML01DP4、E01C-2G4M11S、E01C-2G4M27SX、E01C-2G4M01S1B等型号;
特点优势:
完全兼容nRF24L01P硬件接口;
提供开源例程,降低开发门槛;
小尺寸设计(最小12×19mm);
2.2 E41-M系列(425~470MHz频段)
核心技术:E41-M系列基于A7139射频芯片,具有体积小、功耗低等特点。工作频段为425MHz~470MHz,支持最大20dBm发射功率,用户可设置更低输出功率,从而节省功耗,模块采用SPI接口的方式。
频段特性:绕射能力强,穿透性能好
功耗表现:接收电流低至3.8mA
应用场景:智能家居、工业传感器、安防系统
技术亮点:软件多级功率可调,支持电池供电应用
推荐型号:E41-400M20S;
2.3 E42系列(428~522MHz频段)
核心技术:E42-M系列SPI无线射频模块基于东软载波微电子原装HW3000射频芯片设计的SPI硬件模块,无线模块具有半双工,收发一体,透明传输方式,贴片型,工作频段为428~522MHz,发射功率100mW,适用于多种环境,接收灵敏度高,抗干扰性强,支持开发低功耗。
发射功率:100mW固定功率
灵敏度:高接收灵敏度,抗干扰性强
工作模式:半双工,收发一体,透明传输
适用行业:性能稳定,传输距离远,体积小
推荐型号:E42-400M20S、E42-400MBL-01
2.4 E48系列(410~510MHz频段)
核心技术:E48-M系列SPI无线射频模块是国产方案的高性价比无线数传模块,支持最大20dBm发射功率。支持空中唤醒、无线配置、通信密钥等功能,同时模块具有数据加密功能,通过严密的加解密算法,保证数据的安全性。
安全特性:数据加密功能,通信密钥保护
智能功能:支持空中唤醒、无线配置
网络能力:LBT监听、中继组网功能
工业标准:-40~85℃宽温工作
推荐型号:E48-433M20S、E48-433MBL-01
2.5 E49-M系列(多频段覆盖)
核心技术:E49-M系列SPI无线射频模块是纯硬件模块,基于国产CMT2300A芯片方案研发,可以用来替代CC1101、Si4432和Si4438芯片方案,客户可以根据使用环境和MUC的运用条件进行开发运用。用户可设置更低输出功率,从而节省功耗。
替代优势:可替代CC1101/Si4432/Si4438
频段覆盖:410~510MHz,433/470MHz主流频段
开发灵活:客户可根据MCU条件自主开发
功耗优化:软件可调输出功率,节省能耗
推荐型号:E49-400M20S、E49-400M20S4、E49-400M30S、E49-900M20S;
2.6 E29/E290-M系列(LoRa技术)
核心技术:E29-M系列、E290-M系列SPI无线射频模块基于磐启微新一代国产LoRa芯片PAN3029方案、PAN3031方案和PAN3060方案为核心自主研发的小体积ChirpIoT™扩频无线模块。采用全新的ChirpIoT™调制技术,抗干扰性能与通信距离得到了进一步提升。
技术革新:全新ChirpIoT™扩频技术
性能对比:抗干扰和通信距离远超FSK/GFSK
应用领域:智能家庭、无线抄表、远程通信
体积优势:超小体积贴片式设计
推荐型号:E29-400M22S、E290-400MM22S、E290-400M33S、E290-400M20S(3029)、E290-400M20S(3060)、E290-400M30S(3029)、E290-400M33S(3029);
全国产SPI无线模块已经实现从芯片到模块的完整产业链自主可控,在性能指标上达到或超越国际同类产品水平,特别是在功耗控制、抗干扰能力、成本优势等方面表现突出。
