‌DRV8824-Q1 汽车级步进电机驱动器技术文档总结
DRV8824-Q1 为汽车应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进索引器,旨在驱动双极性 步进电机。每个的输出驱动器模块由配置为 全 H 桥驱动电机绕组。DRV8824-Q1 能够驱动高达 1.6A 的电流 输出电流(在 24 V 和 25°C 时具有适当的散热器)。
简单的步进/方向接口允许轻松连接控制器电路。 端子允许将电机配置为全步至 1/32 步模式。衰减模式是 可 编程 序。
*附件:drv8824-q1.pdf
提供内部关断功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过热。
DRV8824-Q1 采用 28 端子 HTSSOP 封装,具有 PowerPAD(环保:RoHS &; no Sb/Br)。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H2
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • PWM微步进电机驱动器
    • 内置微步进索引器
    • 5 位绕组电流控制允许多达
      32 个电流电平
    • 低 MOSFET 导通电阻
  • 24 V、25°C 时最大驱动电流为 1.6A
  • 内置3.3V基准输出
  • 8.2V至45V工作电源电压范围
  • 热增强型 HTSSOP 表面贴装封装
参数
散热器
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C),支持HBM ESD H2级和CDM ESD C4B级防护。
  • 驱动能力‌:
    • 双H桥设计,支持8.2V-45V宽电压输入,峰值电流1.6A(24V/25°C)。
    • 集成微步进索引器,支持全步至1/32步模式(通过MODE0-2引脚配置)。
  • 电流控制‌:
    • 5位DAC调节绕组电流,32级电流精度。
    • 内置3.3V参考电压输出(V3P3OUT),支持外部电流检测电阻(典型值0.5Ω)。
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD,150°C触发)。
    • 故障状态通过nFAULT引脚输出。
2. 关键功能模块
  • 控制接口‌:
    • STEP/DIR‌:步进脉冲和方向控制,支持最高250kHz步进频率。
    • DECAY引脚‌:可编程衰减模式(快衰减/慢衰减/混合衰减)。
  • 电流检测‌:
    • 通过ISENA/ISENB引脚外接电阻检测电流,VREF设定阈值(公式:ICHOP = VREF/(5×RISENSE))。
    • 内置PWM斩波电路,固定频率50kHz。
  • 低功耗模式‌:
    • nSLEEP引脚控制睡眠模式,静态电流低至10μA。
3. 典型应用
  • 汽车电子‌:HVAC风门控制、阀门驱动、信息娱乐系统。
  • 设计要点‌:
    • 布局‌:VM引脚需并联0.01μF陶瓷电容+电解电容,热焊盘连接PCB地平面。
    • 衰减模式选择‌:
      • 快衰减‌:减少电流纹波,适合高速运行。
      • 慢衰减‌:降低振动噪声,适合精密定位。
  • 微步进配置‌:
    • 通过MODE0-2设置步进模式(如1/8步:MODE2=0, MODE1=1, MODE0=0)。
4. 电气参数
  • 导通电阻‌:0.63Ω(高边FET,25°C) / 0.65Ω(低边FET,25°C)。
  • 热阻‌:θJA=38.9°C/W(自然对流),最大结温150°C。
  • 时序要求‌:
    • 最小STEP脉冲宽度:1.9μs。
    • 唤醒时间(nSLEEP→STEP):1ms。
5. 封装与版本
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(9.7mm×4.4mm),带PowerPAD™散热焊盘。
  • 版本更新‌(Rev *):
    • 初始版本(2014年4月发布),优化混合衰减模式说明。
    • 新增并联驱动配置指南,强化热设计建议。
总结‌:DRV8824-Q1是一款高集成度汽车级步进电机驱动IC,其微步进控制、灵活的衰减模式和多重保护机制,适用于对可靠性和精度要求严苛的汽车电子系统。通过优化PCB布局和散热设计,可充分发挥1.6A驱动能力。
