‌STM32WL3x系列无线MCU技术解析:长距离IoT连接的革新方案
STMicroelectronics STM32WL3x低功耗Sub-GHz无线MCU设计用于为物联网应用提供高效的远距离通信。这些微控制器基于Arm^®^ Cortex ^®^ -M0+内核,工作频率高达64MHz,集成了sub-GHz双无线电,灵活性高,降低了物料清单 (BoM) 成本。STM32WL3x线路具有高达256K字节闪存和32K字节SRAM,支持多种调制方案,包括4-(G) FSK、(G) MSK、DBPSK、DSSS、OOK和ASK。主无线电提供远距离连接,接收灵敏度高达-132 dBm,可编程发射功率高达+20 dBm。此外,专用唤醒无线电可确保超低功耗,在常开模式下实现低至4.2 μA。得益于以上特性,STM32WL3x MCU非常适合用于智能家居、城市基础设施管理、资产跟踪和各种物联网设备等应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STM32WL3x低功耗Sub-GHz无线MCU数据手册.pdf
特性
  • 基于Arm Cortex-M0 +内核
  • 一个单芯片,封装尺寸低至5 mm x 5 mm,集成:
    • 2个无线电- sub-GHz多调制无线电和宽带唤醒无线电
    • LCD驱动器和LC传感器控制,用于流量计测量
  • 简单而超级灵活的平台,支持多种调制
    • 4-(G) FSK高达600Kbps、2-(G) FSK、(G) MSK、DBPSK、DSSS、OOK和ASK
    • IQ接口,用于开发用户调制,提高灵活性
    • 灵活的无线电数据包处理程序
  • 主无线电提供远距离连接,接收灵敏度高达-132 dBm,可编程发射功率高达+20 dBm
  • 频率覆盖
    • 159 MHz 至 185 MHz
    • 413 MHz 至 479 MHz
    • 826 MHz 至 958 MHz
  • 低功耗无线电低至5.6 mA (Rx) 和10 mA(10 dBm全SoC电流消耗时Tx)
  • 额外的无线电专用唤醒,带4.2 µA常开接收器,用于系统唤醒
  • 支持100 MHz至2.4 GHz宽频段
  • 通过降低无线应用的功耗延长电池寿命(低功耗特性)
  • 在许多应用中可实现10年电池寿命以及能量采集
  • 通过使用单一平台支持诸多通信协议(不包括LoRa),减少研发工作
  • 优化物料清单 (BOM),减小终端设备占位面积,并降低设计复杂性
框图
低功耗
一、芯片架构与核心优势
STM32WL3x系列是STMicroelectronics推出的低功耗Sub-GHz无线MCU,基于‌Arm® Cortex®-M0+内核‌(最高64 MHz),集成双射频模块(主射频+唤醒射频),采用单芯片设计(最小封装5×5 mm),显著降低BOM成本和PCB复杂度。其核心优势包括:
  • 双模射频集成‌:主射频支持-132dBm接收灵敏度与+20dBm可编程发射功率,覆盖159-185MHz/413-479MHz/826-958MHz频段;专用唤醒射频仅需4.2µA待机电流,支持100MHz-2.4GHz宽频段唤醒。
  • 灵活调制方式‌:支持4-(G)FSK(600Kbps)、(G)MSK、DBPSK、DSSS等调制方式,并提供IQ接口供用户自定义调制协议。
  • 超低功耗设计‌:主射频接收电流5.6mA,发射电流10mA(10dBm时),搭配DCDC电源管理,适合电池供电的IoT终端。
二、关键外设与性能参数
1. 存储与处理资源
  • 最大256KB Flash + 32KB SRAM,满足LoRaWAN等复杂协议栈需求
  • 内置1KB OTP存储器,用于安全密钥存储
2. 射频性能指标
参数主射频性能唤醒射频性能
灵敏度-132dBm (4-FSK)-50dBm (OOK)
发射功率可编程至+20dBmN/A
频段覆盖159-958MHz100MHz-2.4GHz
电流消耗4mA(Rx)/8mA(Tx@10dBm)4.2µA(Always-on Rx)
3. 特色外设
  • 12位ADC‌(1Msps)与LC传感器接口,支持流量计等模拟量监测
  • 段码LCD驱动‌(12×8或16×4),适合仪表盘等低功耗HMI设计
  • 硬件安全‌:MPU内存保护单元与SWD调试接口
三、典型应用场景与设计建议
1. 长距离IoT终端
  • 智慧表计‌:利用LC传感器接口实现非接触式流量检测,配合Sub-GHz射频传输数据至基站,休眠时由唤醒射频触发通信。
  • 农业传感器‌:通过DSSS调制增强抗干扰性,在413-479MHz频段实现农田环境监测。
2. 设计优化要点
  • 射频匹配‌:推荐搭配ST的MLPF-WL-0xD3集成无源器件(IPD),可缩减PCB面积30%并优化谐波抑制。
  • 低功耗策略‌:使用STM32CubeWISE工具配置射频序列器,实现自动状态切换(如Tx→Rx→休眠的时序优化)。
