信号同步控制器 轻松无延时同步多种设备信号
机器视觉从业人员在进行设备调试时,常出现多种设备信号不同步,信号混乱现象,影响工作效率,为实现整个视觉系统中的各个应用单元之间无延时的同步信号,51camera推出了信号同步控制器--ZQC-T。它作为一款可编辑的信号源,适用于绝大多数的工业相机和采集卡。一经推出深受用户好评。
设备
信号同步控制器
ZQC-T是一款多路可调信号源,具有多种模式输出,可同时输出多达6路信号,支持多种信号格式,支持差分于TTL信号输出,轻松同步多种设备,让复杂协同变得简单高效。根据输出数量该系列产品有2路、4路、6路可选。
ZQC-T系列产品特点
可同时提供多达6路的同步输出信号;
能提供多种脉冲模式;
最大频率可达300KHz,占空比调整区间为0.1%~99.9%;
可自主设定输出固定的脉冲个数;
具有外部信号延时触发功能;
配套上位机控制软件;
可输出5V~24V(单款产品单次仅可使用一种电压)的TTL、differential信号;
功能简介
  • 连续脉冲模式
此模式下可持续输出频率最小0.1Hz,最大300KHz的信号,占空比可调整范围为0.1%~99.9%。低于1Hz的设置方式需打开10倍参数。
  • 输出固定数量脉冲
此模式下用户可输入需要连续发出的脉冲数量,点击发送,即可按照用户输入的数量输出脉冲,输出结束后,恢复低电平。
  • 外触发延时输出模式
此模式下用户可设置接到外部信号,延迟多长时间再输出脉冲;延迟时间、脉冲宽度可由用户自主设置。延迟时间与高电平脉宽时间之和为65000us(65ms)如需更长的延迟时间,可打开10倍参数选项,最大时间扩展到650000us(650ms)。
  • 十倍频模式
在模式一,设置的频率,选择十倍参数模式后,频率会降低十倍,例如,当前设置为100Hz,选择10倍参数模式后,频率会变为10Hz;当频率为1Hz,选择倍频模式后,频率变为0.1Hz。在模式二,设置的延迟时间和脉宽时间,单位由us变为10us。例如,延迟时间200us,选择倍频模式后,延迟时间变为2000us。
设备
6路信号同步控制器
如上图,6路信号同步输出,1个孔是输入,6个孔为输出,通道1至通道6为输出信号。
该款信号同步控制器可轻松同步多个设备信号,实现整个视觉系统中的各个应用单元之间无延时的同步信号,为调试工作减少时间。
