福禄克molbox2/molbloc流量校准系统开启精密制造新时代
在质量流量计(MFM)和质量流量控制器(MFC)制造领域,产线标定环节直接决定了产品的精度、一致性和市场竞争力。传统标定方法往往面临速度慢、重复性差、稳定性不足等问题,导致批次间偏差增大、生产周期延长,甚至影响下游应用如半导体晶圆生产、光伏电池片制造的可靠性。如何在高强度产线中实现高效、精密标定?
福禄克 molbox2/molbloc流量校准系统,以其革命性的设计和卓越性能,成为众多领先企业的首选标准器。它不仅加速标定流程,还确保每件产品从产线走出的那一刻,就具备无可挑剔的品质。
革命性设计:
实时测量,告别传统瓶颈
福禄克molbox2/molbloc系统由先进的molbox2流量终端和molbloc层流/音速喷嘴元件组成,自上世纪九十年代首代molbox产品问世以来,已在全球数千家实验室和生产线上经受考验。如今最新一代molbox2作为一款紧凑型、可运输的流量标准,它彻底取代了笨重、易出错的活塞流量计、钟罩流量计和pVTt流量装置,提供实时气体流量测量能力。这意味着您无需等待离散体积积累,即可即时比较通过molbloc元件的连续气流与待测设备(DUT),实现手动或自动控制下的动态流量输出调整。  对于MFM和MFC制造商而言,这直接转化为产线标定的“零等待”体验——测试速度飞快,一个标定点仅需数秒,效率提升数倍,帮助企业缩短交付周期,抢占市场先机。
核心性能:
卓越重复性与稳定性,铸就批次一致性
在精密制造中,标定标准的重复性和稳定性是核心痛点。molbox2/molbloc系统以行业最优测量不确定度著称:标准不确定度达±0.2%,经过特级校准更可低至±0.125%。这一指标包含了精度(重复性、非线性、迟滞)、一年期稳定性以及原级标准测量不确定度,这意味着其优异的精度(<0.07%)确保每次测试结果高度一致,非线性误差最小化。更令人印象深刻的是其长期稳定性(<0.03%):molbloc元件采用无活动部件的层流或音速喷嘴设计,机械稳定性极高,经福禄克的动态重量流量原级标准溯源验证,长期漂移微乎其微。
想象一下,在您的产线上,使用molbox2/molbloc作为标准器标定一批MFC:重复性、非线性指标让单件产品精度可靠,而长期稳定性则消除批次间偏差,确保从第一件到最后一件的性能如出一辙。这不仅提升了产品合格率,还降低了返工成本,让您的MFM/MFC在严苛应用中脱颖而出。
自动化赋能:
智能标定,精度与效率双赢
为应对大规模生产需求,molbox2/molbloc无缝集成COMPASS for Flow软件,实现全自动化测试流程。通过PC界面,您可轻松设置测试序列、自动调整流量,并实时记录数据,支持多molbloc元件并联覆盖从1 sccm到5000 slm的宽广流量范围。自动化不仅提高单批次标定精度(通过精密的压力和流量控制),还强化批次间一致性——确保不同批次测试结果高度可比。
多气体兼容:
跨行业应用,一器多用
molbox2/molbloc系统的气体库扩展至27种以上(包括自定义混合气),超过前代20种,支持NIST REFPROP10数据优化。它完美适配半导体/光伏行业的惰性气体(如N2、Ar)和反应性气体(如SF6),确保晶圆和电池片生产的流量控制精准无误;在环保监测中,处理空气、O2、CO2等气体流量测试;在航空航天领域,支持高压(至300 psia)下的He、H2测试。即使是腐蚀性或高纯度气体,只要兼容系统元件,即可实现一机多用,极大降低企业设备投资。
结语:
选择Fluke,定义制造未来
在竞争激烈的MFM/MFC市场,福禄克molbox2/molbloc流量校准系统不仅是标定工具,更是生产升级的战略伙伴。它以快准稳的性能,帮助您实现高效产线标定,提升产品一致性和客户满意度,最终驱动业务增长。福禄克molbox2/molbloc流量校准系统开启精密制造新时代,让molbox2/molbloc成为您产线的“隐形守护者”。
