‌ESDZX168B-1BF4 TVS二极管技术解析与应用指南
STMicroelectronics ESDZX168B-1BF4双向单线TVS二极管设计用于保护数据线或使其他I/O端口免遭静电放电瞬变的影响。该器件具有超低电容,可保护高速差分线路,而不会影响信号完整性。STMicroelectronics ESDZX168B-1BF4还具有极低的钳位电压,可保护最敏感的亚微米技术电路。
数据手册;*附件:STMicroelectronics ESDZX168B-1BF4双向单线TVS二极管数据手册.pdf
特性
  • 关断电压:16V
  • 超低钳位电压:32V(16A Ipp TLP时)
  • 双向保护
  • 超低电容:0.12pF
  • 超高带宽:>40GHz
  • 超低动态电阻:0.8Ω
  • 0201封装
  • 符合ECOPACK^®^ 2的元件
  • 超过IEC 61000-4-2 4级标准
    • ±12kV(接触放电)
    • ±30kV(空气放电)
电路图
单线
一、核心特性与设计亮点
  1. 超低电容与高频性能
    • 电容仅0.12 pF,带宽>40 GHz,适用于USB4/HDMI 2.1等高速接口(如DisplayPort 1.4/2.0),可避免信号完整性劣化。
    • 动态电阻低至0.8 Ω,显著降低ESD事件中的电压过冲。
  2. 双向保护与强抗干扰能力
    • 支持±16V反向工作电压,通过IEC 61000-4-2 Level 4认证(接触放电±12kV/空气放电±30kV)。
    • 典型钳位电压32V@16A(TLP测试),能保护纳米级芯片免受瞬态损坏。
  3. 微型化封装
    • 0201封装(0.58×0.28mm)节省PCB空间,符合ECOPACK2环保标准,适合高密度设计。
二、关键参数深度解读
参数测试条件典型值意义
VCL8/20μs波形, IPP=16A32V实际ESD防护时的电压上限
RDTLP测试, 100ns脉冲0.8Ω决定瞬态响应速度
IRMVRM=16V, Tj=25°C50nA静态功耗指标
S21衰减频率≤40GHz<-3dB高频信号传输损耗极低
图3显示电容随频率稳定在0.1-0.17pF(1MHz-5GHz),证明其宽带稳定性。
三、典型应用场景
  1. 高速差分线保护
    • 在USB 3.2 Gen 2×2(20Gbps)中,需配合PCB对称布局(参见3.5节)以抑制信号倾斜。
    • 以太网10G PHY接口推荐使用SMD焊盘设计(图12),减少寄生电感。
  2. 敏感电路防护
    • 对CMOS传感器等器件,其30ns钳位电压28V(图4)可避免栅极击穿。
四、PCB设计要点
  • 焊接工艺
    • 钢网开口厚度75μm,锡膏颗粒20-38μm(3.3节)
    • 回流曲线峰值240-245℃(图14),斜率控制±3°C/s以内
  • 布局规范
    • 避免非对称通孔(3.5节),推荐封闭式过孔
    • 贴装压力1.0N(3.4节),光学对位精度±0.05mm
五、选型对比建议
与传统TVS相比,ESDZX168B-1BF4在以下场景更具优势:
  • 需要保护28Gbps+ SerDes链路时(如PCIe 5.0)
  • 柔性PCB(FPC)组装场景(需严格支撑板件,见3.6节)
注:量产批次建议验证TLP曲线(图7)是否符合VCL≤32V@16A的承诺值。
