面向轨道交通的高可靠性MEMS加速度计MS9000
加速度计传感器能够检测多种机械运动形态,包括惯性力、倾斜、振动与冲击等。目前市场上存在多种类型的加速度传感器,分别采用压电式、压阻式及电容式等不同传感原理。然而,各类传感技术在性能表现上存在显著差异。
Colibrys 加速度计基于硅MEMS电容传感技术,在低频测量领域(典型带宽至1kHz,误差≤5%)展现出卓越的综合性能。其在可靠性、长期稳定性、信噪比、结构强度、封装尺寸及功耗等方面均优于其他技术路线,特别适用于轨道交通领域的各类运动感知应用。
在铁路技术中,运动传感器的典型应用包括:
保障运行安全与乘坐舒适的转向架监测与诊断系统;
提升高速列车乘客舒适度的主动倾摆控制系统;
磁悬浮列车位置监测与控制;
状态与使用监测系统(HUMS);
运输过程中的冲击监测;
支持安全维护的精准列车定位与轨道监测系统。
轨道交通市场为运动传感器提供了广阔的发展空间。Colibrys MEMS电容式加速度计以其在恶劣环境下卓越的可靠性著称,并已通过安全关键型铁路应用的认证。其中,最具代表性的集成案例为高速列车倾摆转向架系统——多个国家已广泛应用摆式列车多年。此外,该传感器在横滚振动测量方面亦具备潜力,可用于监测转向架失稳、脱轨风险、轴箱轴承及车轮状态等场景。
mems
产品系列介绍
VS9000系列:专为振动传感设计,具备高带宽、宽量程、小尺寸及专用信号调理功能。量程覆盖±2g至±200g,频率响应范围为DC至1kHz(波动<5%)。
MS9000系列:面向需长期稳定性的惯性测量应用,同样提供±2g至±200g的量程选项。
两款产品均采用新型小型LCC20封装(9mm × 9mm),满足高集成度需求。
mems
关键电气特性
VS9000与MS9000传感器采用单电源供电(2.5V–5.5V),功耗极低(5V时<0.5mA)。输出为比例模拟电压,在5V供电及全量程加速度范围内,输出范围为0.5V–4.5V。需注意,电源稳定性对输出精度具有直接影响。
机械与环境适应性
传感器采用20引脚LCC陶瓷封装,实现完全气密封装。工作温度范围达-55°C至+125°C,可承受高达6000g的机械冲击而不影响性能。
随着各国铁路市场的快速发展,以及新一代高速列车对车载安全控制系统需求的不断提升,MEMS电容式加速度计凭借其高可靠性与测量精度,正成为该领域不可或缺的关键传感元件。
